  • Log in with Facebook Log in with Twitter Logga in via Google      Logga in
  • Registrera konto
Problem med långsam hårddisk [LÖST]
  • Vänligen logga in för att svara
6 svar i den här tråden
#1 Newsvideo
Newsvideo
  • Medlem
  • Pip
  • 13 inlägg
Skrivet 31 oktober 2011 - 19:06
Har fått problem med att en hårddisk är väldigt långsam. Vet inte riktigt om jag ändrat något i datorn för att få detta fel men jag tror inte det.
Datorn är en HP XW8200, 3,6 GHz , 4 Gb minne. XP Pro med SP2
C: disken är en SCSI-disk, 73 GB.
Sedan har jag 2 st WD 500 GB SATA diskar kopplade till moderkortet samt problembarnet - en WD 500 GB kopplad till ett PCI-kort, König CMP-SATAPCI11.
Dessa tre WD-diskar är av samma modell.
Enligt HD Tune har de två diskarna som är kopplade till moderkortet följande data:  WD 500 ATA8 - ACS-SATA II, Average speed 102 MB/s
Supported: UDMA Mode 6, Active: UDMA Mode 5
Problembarnet har följande data: WD 500 ACS-2  SATA III, Average speed 1,3 MB/s
Supported: UDMA Mode 0, Active Mode 1
Vad kan vara fel?
Vad skall jag göra för att få upp farten på problembarnet?
Tacksam för all hjälp!
Det här inlägget har redigerats av Newsvideo: 01 november 2011 - 21:08
ANNONS:
  • Inte din sorts mobil? Jämför priser på fler hos
#2 Cecilia
Cecilia
  • Hedersmedlem
  • 3 436 inlägg
  • Kön:Kvinna
  • Från:Stockholm
Skrivet 31 oktober 2011 - 19:35
Det kan bero på att hårddisken håller på och går sönder. Var noga med att ha säkerhetskopior av alla viktiga filer.
Microsoft har tänkt sig att du får tillbaks hårddisken i rätt DMA-mod så här:
http://support.microsoft.com/kb/817472
Avsnittet Workaround
Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats.
http://support.wdc.c...2&sid=3&lang=en
PS. Om du verkligen menar att du inte har installerat Service Pack 3 till XP så saknar din dator mycket viktiga säkerhetsuppdateringar och är lätt att infektera via en webbsida.
#3 Newsvideo
Newsvideo
  • Medlem
  • Pip
  • 13 inlägg
Skrivet 31 oktober 2011 - 21:39
Tack för tipsen.
Microsoft Workaround hjälpe inte.
Dock ändrades Supported: UDMA Mode 0, Active Mode 1 till Supported: UDMA Mode 2, Active Mode 3
Average speed är dock fortfarande 1,3 MB/s
Testat disken med WD-programmet, enligt QuickTest är det inget fel på disken. Däremot så säger det att "Capacity = 9,3GB, SMART Status = Not Available
Tittar man i rutan "Physical Drive" är "Capacity" 9GB men tittar man i rutan "Logical Drive" så är Total Space 500,11GB
På de två diskar som är OK står det modellnummer (SATA) men på problembarnet står det modellnummer (IDE)
Även kollat den med CrystalDiskInfo och den får status "Good" precis som de andra.
Kan det vara så att det är PCI-kortet som spökar?
När det gäller SP 3 eller inte så har jag inte installerat det. Är inte säker på att vissa program jag måste ha "gillar" SP3
Däremot så surfar jag med en annan dator i nätverket.
#4 Newsvideo
Newsvideo
  • Medlem
  • Pip
  • 13 inlägg
Skrivet 31 oktober 2011 - 22:13
Ibland tänker man lite trögt. (Skäms lite)
Det är inte hårddisken det är fel på utan PCI-kortet.
Jag kopplade en av de felfria hårddiskarna till PCI-kortet och vips så var den "sjuk".
Så frågan är vad kan jag göra åt kortet, mer än att köpa ett nytt?
#5 e-son
e-son
    e-compressed
  • Hedersmedlem
  • 8 851 inlägg
  • Kön:Inte valt
  • Från:Majorna
Skrivet 01 november 2011 - 10:37
Du kan ju prova att avinstallera kortet, inkl. drivrutin, från Enhetshanteraren. Starta sedan om datorn och installera senaste drivrutin igen.
Annars är det nog nytt kort som gäller.
Spoiler
•`°²º¤æ-.,¸ <°)))>< ¸,.-椺²°`• Endast döda fiskar följer strömmen •`°²º¤æ-.,¸ <°)))>< ¸,.-椺²°`•
thinkbigger
#6 Newsvideo
Newsvideo
  • Medlem
  • Pip
  • 13 inlägg
Skrivet 01 november 2011 - 12:41
Har provat det också, ingen förbättring.
Låter tråkigt om det är kortet, det är ju bara några månader gammalt.
Får se om jag hittar kvittot, kanske kan få det utbytt på garanti.
#7 Newsvideo
Newsvideo
  • Medlem
  • Pip
  • 13 inlägg
Skrivet 01 november 2011 - 21:09
Har nu bytt ut PCI-kortet.
Full fart i datorn igen.
Tack för hjälp och tips!
0 användare läser den här tråden
0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma användare
