Har stora problem med datorn, och behöver hjälp snarast, tack!
#1
Skrivet 03 juli 2006 - 17:08
behöver verkligen hjälp
tack
Det är så att jag har stora problem med min dator, eller rättare sagt min pappas dator som jag har "pajjat" :P
Problemet är då ljud som kommer från datorn. För några veckor sedan började datorn låta otroligt mycket,ljudet kom från fläkten, men vilken? jag bytte fläkten som sitter på moderkortet. I början då det konstiga ljudet uppstod trodde jag att det var processorfläktar vilket visade sig vara fel, men därefter testade och lyssnade ett antal gånger och sedan hittade felet, och felet låg då i systemfläkten, den stora fläkten som kyler ner datorns alla delar, minns ej vad den heter.
Ljudet försvan efter jag har bytt den också och det är jag glad över, men så uppstår det mer problem än vad det var från början. Många gånger när vi försöker starta datorn så stängs den av utan några anledningar, bara sådär poff. och troligen är det att datorn blir för varm, jag är inte helt säker. (kan en del) och jag har försökt formatera datorn eftersom den stängs av plötligt utan några anledningar och det hjälpte, men under formateringen så kommer det upp en blå rutta där det står error, presic under formateringen och jag får börja om, men till slut gick det efter 3 försök.
Nu är datorn formaterad och "ren" . men jag undrar vad felet var, bör jag göra något. är det något som kommer ha framtida problem? om någon har haft liknande problem som kan förklarar för mig vad jag bör göra eller något? någon information skulle lätta mig :)
men så kommer ett till problem, har då formaterat datorn och försöker få internet på den,vanligtiv stoppar man in sladden till internet presic som jag alltid har gjort, men det funkar inte. har försökt allt. /kör ipconfig .- kommer inte ens upp någon IP. i datorns hanteraren finner nätverkkortet och det finns inga problem alls, men jag får ändå inte in internet .. vad gör jag?
Skulle vara tacksam för alla svar.
MVH Samm :)
- Inte din sorts mobil? Jämför priser på fler hos
#2
Skrivet 03 juli 2006 - 18:07
Att fläktar brakar ihop hör tyvärr till vardagen, lite dammsugning lite då och då
underlättar, att öppna chassit och kolla fläktarna dito....
Man kan dammsuga med lilla PLAST munstycket om man inte är fumlig, INTE vidrröra kretskort mm utan endast dammsuga fläktarna samt löst damm i botten.
Är man fumlig eller vill vara helt säker kör man med tryckluft på burk och blåser bort dammet..
Internet...
Vilken operatör, slags anslutning ??? ADSL ? Fiber...
#3
Skrivet 03 juli 2006 - 19:24
vad är det? cassit och dito? :)
har ADSL - operatör ComHem
En vanlig Nätverkskablage.
Jag har aldrig problem med internet, jag köpte nyligen en helt ny dator till mig själv och det funkade direkt, men på pappas dator funkar det inte.
kanske har med att jag formaterade den? mycket underligt. fattar inte varför det inte vill funka!
MVH Samm
#4
Skrivet 03 juli 2006 - 19:51
Chassit är alltså skalet till datorlådan, man brukar enkelt se om alla fläktar
snurrar normalt samt om någon låter illa eller är "igenslammade" av damm.
Då behövs då endera dammsugning eller tryckluftsspray eller att man byter fläkten.
(datorn frånslagen då..... ;D)
Internet, Comhem kör väl med DHCP dvs automatisk IP adressering och det brukar
ju bara funka, kolla under nätverksanslutningen > TCP/IP att det är erhåll automagisk IP adress.
Sedan är det förmodligen att kabelboxen kanske måste startas om plus datorn.
#5
Skrivet 03 juli 2006 - 21:05
under nätverksanslutningen > TCP/IP finner jag inte ens någon anslutning och plus när jag försöker göra det genom att trycka på "skapa en ny anslutning" och där efter väljer rätt kommer ingen ikon med anslutning. det händer inget .. vad är felet?
#6
Skrivet 03 juli 2006 - 21:20
Då misstänker jag att det är dåliga drivrutiner till nätverkskortet.
Kolla under Kontrollpanelen> System> Msakinvara > Enhetshanteraren om det är någon felflagga
på nätverkskortet.
Sedan är det att uppdatera via datorns supportsida......
#7
Skrivet 03 juli 2006 - 21:53
och kommer juh inte in på internet för att hämta ner drivrutinerna.. vad ska jag göra?
#8
Skrivet 03 juli 2006 - 22:08
Om du inte kommer in på internet. Använd den gamla hederliga disketten. Ta med en dissket till en bekant, ladda hem drivisar där, Spara dessa på disketten. Senn intallera på datorn där hemma.
Annars köper du ett nytt, Nätverkskort kostar typ 90kr som mest.
//Denizo
#9
Skrivet 03 juli 2006 - 22:10
Citat
Hej
Det måste vara ett udda kort om det totalmissar....
Öppna burken och kolla ev märkning eller (troliigen bättre) gå till en fungerande dator
och leta upp den här burkens supportsida.
På den support sidan ska det stå vad det är för kort.
Ladda hem drivarna
Drivrutinerna bränner du sedan eller kopierar till en USB sticka (enklast om det går).
#10
Skrivet 03 juli 2006 - 22:12
Tack så mycket för all hjälp :)
#11
Skrivet 04 juli 2006 - 18:57
Skulle kolla märket på nätverkskortet för att sedan gå in på nätet och hämta drivrutinerna, men prioblemet är att jag inte hittar något namn på nätverkskortet.
Jag använder mig av den utgång som sitter intill USB portarna, en liknande öppning fast större. och när jag kollar inne i dator är det bara en fyrkatig grej där som sitter och inget namn.. vad ska jag göra.. ? :(
MVH Samm / tack
#12
Skrivet 04 juli 2006 - 22:00
ITpoolen - Ert företags totalleverantör inom IT
#13
Skrivet 05 juli 2006 - 22:47
när jag köpte datorn stog det att jag har 3500 Mhz, och nu står det 2200? eller har jag fel .. fattar 0.
kommer bli så besviken om jag har 2200 Mhz, och inte 3500+. :( kan någon förklara om ni kan för jag förstår inte detta ? tack.
MSH Samm
#14
Skrivet 06 juli 2006 - 07:54
Jag är rädd för att du kommer att vara besviken i fortsättningen också.
Här är en länk med info...http://www.techrepor...00/index.x?pg=1
#15
Skrivet 06 juli 2006 - 09:05
I enhetshanteraren står det att Processorer
+ AMD Athlon 64 Processor 3500+
det står ju att den är 3500+ .. eller vad betyder det? någon som kan förklara med egna ord vad det betyder för den hemsidan Venoms gav mig är på engelska och jag är inte så bra på engelska :)
Tack / MVH Samm
#16
Skrivet 06 juli 2006 - 10:30
Men nu är det, tyvär, så AMD gör. Så om man överväger att köpa sig en AMD dator, kolla riktigt upp hastigheten på processorn innan man gör köpet och man ska inte låta sig bli lurad utav den heter 3500+ eller vad den nu kan heta.
#17
Skrivet 06 juli 2006 - 11:04
Vet inte om man kan kalla det "luriga"...... däremot är dagens "handlare"
"luriga" i sina "reklamblaskor"....
http://www.amd.com
Sedan är det ju idag så att sammansättningen av en dator dvs moderkort/bussar, grafikkort
processor, minnen etc är det viktiga.
Just minnen är det absolut viktigaste dvs i princip ett måste med minst 1024MB RAM minne
med dagens program. Kostar oftast några hundralappar.
#18
Skrivet 06 juli 2006 - 12:54
Men jag e nöjd med min nya dator. men tack för alla svar. :)
MVH Samm
