vajlent Posted June 5, 2008 Share Posted June 5, 2008 Skapade en ny partition för att installera Longhorn på den, installationen misslyckades och jag avbröt den och valde senare att inte installera det. Jag plockade bort patitionen, men varje gång jag bootar om datorn så finns alternativet Longhorn Setup med att välja på. Varför ligger den kvar och hur tar jag bort den? Jäkligt irritereande att stöta på det hela tiden vid omstart... Tack på förhand. //vajlent. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted June 5, 2008 Share Posted June 5, 2008 Det var enklare i XP att redigera Startup-menyvalen... :- I Vista så är kommandot BCDedit i ett privilegierat kommandofönster eller så hämtar du hem ett verktyg för hantering av Vistas Startmeny. Microsofts verktyg EasyBCD hämtas från: http://neosmart.net/dl.php?id=1 [Download] är längst ner på sidan... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vajlent Posted June 5, 2008 Author Share Posted June 5, 2008 Tack för hjälpen men det fanns inget mer än Vista där??!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vajlent Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Men jag har en massa skumma filer på enhet C: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Du har nog ersatt Vistas bootloader med Longhorn's... Först och främst måste vissa filer finnas och speciellt katalog som heter "C:Boot" !!! Jag ser den inte på din disk... kanske har du inte valt i Mapalternativ att visa dolda filer och skyddade systemfiler ? Om du får fram den så kan du återskapa Vistas Bootloader genom att i EasyBCD under fliken "Manage bootloader" markera "Reinstall the Vista Bootloader" och sedan trycka [Write MBR]. (det går fort, märks knapt att något hänt...). Men... utan att denna Boot-folder så måste du nog starta upp på Vista DVD'n och Reparera Startfilerna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vajlent Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Tack. jag gjorde enligt följande; "ordna/mapp och sökalternativ/visning" klickade i "visa dolda filer och mappar" och bockade av "dölj skyddade operativsystemfiler" Öppnade sedan "EasyBCD", klickade på fliken "Manage bootloader", markerade "Reinstall the Vista Bootloader" och sedan tryckte jag på "Write MBR". Blev sedan uppmanad att starta om vilket jag gjorde, dock var det ingen skillnad. Startade sedan om en gång till i tro och hopp om att det va fixat men inte då heller var det fixat. Hur ska jag nu göra??? Bifogar en bild på C: enheten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vajlent Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Hittade denna fil på C: enheten; Boot heter den och är en konfigurationsinställnings fil. Öppnade den och i den står fäljande; [boot loader]timeout=3 default=c:$WINDOWS.~BTBOOTSECT.DAT [operating systems] c:$WINDOWS.~BTBOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Longhorn Setup" /FASTDETECT Kan detta var nått att bygga på kanske? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vajlent Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Ingen som har en aning vad det är frågan om. ??? ;D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Med den filen så kan du ändra 3 -> 1 sekunds väntan... Jag har laborerat lite under tiden... Du har en massa gamla startfiler under C: som inte Vista använder men som tydligen Longhorn lagt beslag på. Jag gjorde en drastisk variant i min PC-emulator. Jag tog bort alla lösa filer under C: så bara bootmgr och pagefile.sys fanns kvar. Sedan startade jag om med förväntan att den inte skulle klara att starta upp igen... men det klara den. Vista behöver bara bootmgr och Boot-katalogen för att starta upp. Om jag inte hade fått igång uppstarten så hade jag Vista-DVD'n redo i läsaren... För att reparera startfilerna så startar man på DVD'n och efter språkval väljer man Reparera varefter Vista söker efter installationer på disken. Därefter kommer Reparationsmenyn där man som översta punkt kan göra en "Startup Repair". Du får avgöra vad som är värt besväret... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vajlent Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 Men jag har Vista förinstallerat på min laptop så hur gör jag då? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Men jag har Vista förinstallerat på min laptop så hur gör jag då? Laborerar du med systemdisken och Longhorn utan återställnings skivor !? Då är det hög tid att du skapar återställnings DVD'er. Användarmanualen beskriver hur det går till. Sedan kan du tanka ner valfri Vista-DVD från internet och bränna ut på DVD. Du skall ju bara ha den som reserv och för reparationer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vajlent Posted June 6, 2008 Author Share Posted June 6, 2008 jo jag har backups ;D glömde skriva det!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vajlent Posted June 9, 2008 Author Share Posted June 9, 2008 Det funkade inte med en start reparation men Vista skivan men när jag tog bort alla filer utan dom som du sade så var saken biff ;D Tack //vajlent. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Naturguiden Posted June 9, 2008 Share Posted June 9, 2008 Tack.jag gjorde enligt följande; "ordna/mapp och sökalternativ/visning" klickade i "visa dolda filer och mappar" och bockade av "dölj skyddade operativsystemfiler" Öppnade sedan "EasyBCD", klickade på fliken "Manage bootloader", markerade "Reinstall the Vista Bootloader" och sedan tryckte jag på "Write MBR". Blev sedan uppmanad att starta om vilket jag gjorde, dock var det ingen skillnad. Startade sedan om en gång till i tro och hopp om att det va fixat men inte då heller var det fixat. Hur ska jag nu göra??? Bifogar en bild på C: enheten. En fråga, hur ställer man in i vista så man får hårddisken som på bilden. Har försökt men inte fått till det Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted June 9, 2008 Share Posted June 9, 2008 En fråga, hur ställer man in i vista så man får hårddisken som på bilden.Har försökt men inte fått till det Ordna... - Layout - Informationsfönstret. (men normalt hamnar info längst ner i fönstret) Sedan högerklick i info och välj storlek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Naturguiden Posted June 9, 2008 Share Posted June 9, 2008 En fråga, hur ställer man in i vista så man får hårddisken som på bilden. Har försökt men inte fått till det Ordna... - Layout - Informationsfönstret. (men normalt hamnar info längst ner i fönstret) Sedan högerklick i info och välj storlek. Högerklicka i vilken info ???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted June 9, 2008 Share Posted June 9, 2008 (Bild) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Naturguiden Posted June 9, 2008 Share Posted June 9, 2008 Nämen så trevligt att den kom dit och att det blev bra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
