Mediacenter?
Hej,
Jag har själv inte testat test-versionen men trist att den verkar vara så pass begränsad som det låter. Full versionen kan du givetvis rippa filmerna med och ha egna inställningar osv. Tänk på att du måste markera titeln, den största titeln med huvudfilmen som ska rippas, och därefter göra inställningar för just den titeln. Viktigt att du avmarkerar alla andra titlarna för annars kommer du få en massa uppdelade filer.
Du kan ha olika inställningar för varje titel men varje titel måste först markeras. Om du bara ska outputa huvudfilmer så är det bara för den du gör inställningar för. Först markera och sen gör inställningarna alltså. Det gäller för allt; text, ljud osv så måste titeln inställningarna gäller för vara markerad först.
Allra högst upp, under texten Audio finns liten ruta där du kan markera eller avmarkera samtliga. Avmarkera allt och sen bocka i huvudfilmens titeln. Normalt den med flest Chapters och den största Output Size du ser är själva huvudfilmen.
Infinite ska du använda om du ska ha en output fil.
programmet fungerar som det här diskuteras för mig men hur test versionen fungerar vet jag inte. Möjligt att det är massa begränsningar. Trodde nästan att test-versionen var full version med enda begräsningen med några dagars testande. Om du inte vågar köpa programmet men ändå vill testa kan du alltid kanske tanka ner från torrent eller liknande och sen köpa det om du känner att det är värt att ha.
För min egen del efter att testat massa andra ripp-program tycker jag denna är den som mest uppfyllt mina krav pluss mer där till.
Ok, när jag läser ditt inlägg så inser jag att jag gjort lite fel.
Såhär gjorde jag:
Jag hade alla filerna markerade, som kom upp när programmet läste in skivan.
Det var en Video-ts katalog med 22 filer i.
Sedan gick jag ner till den största filen, som var på 1300 Mb, och markerade den blå( alla filerna var fortfarande markerade).
Sedan gjorde jag alla inställningarna med den största markerade, text,ljud samt video.
Sedan tryckte jag på rippa, och då började den rippa från början med den första filen.
När allt var klart, så hade jag 22 filer i avi-formatet.
Jag skulle alltså bara valt filen på 1300 Mb, och bockat ur resten??
Isåfall tror jag att jag tankar ner en torrent med detta program, för att prova innan jag köper det.
Kan du någon bra torrent sida med program?
Hej igen
vet inte om du hann börja skriva innan jag började redigera föregående inlägg men smidigaste sättet att avmarkera och markera samtliga samtidigt;
"Allra högst upp, under texten Audio finns liten ruta där du kan markera eller avmarkera samtliga. Avmarkera allt och sen bocka i huvudfilmens titeln. Normalt den med flest Chapters och den största Output Size du ser är själva huvudfilmen."
Finns massor men det jag själv ibland använder är µTorrent som själva program och som är gratis, och sen vanligtvis från mininova eller The Pirate Bay. Om du tankar senaste versionen av µTorrent så tänk på att du måste själv lägga till siterna du vill söka från. Märkte det  nyligen vid ny installation att de tagit bort de flesta siterna som standard, förutom google och bittTorrent. Tanka ner föregående versionen så får du med fler siter vid sökrutan.
Edit: om du ändå vill ha senaste µTorrent versionen så kopiera texten nedan och klistra in under  Preferences > Advanced > UI Extras bara.
Mininova|http://www.mininova.org/search/?utorrent&search=
The Pirate Bay|http://thepiratebay.org/search.php?q=
TorrentSpy|http://torrentspy.com/search.asp?query=
tvRSS|http://tvrss.net/search/?show_name=
IsoHunt|http://isohunt.com/torrents.php?ext=&op=and&ihq=
PointBlank|http://bt.point-blank.cc/?search=
BitTorrent|http://www.bittorrent.com/search?client=utorrent1770&search=
Google|http://google.com/search?q=
Ok, får testa det då.
Har dock dålig erfarenhet av piratprogram,då de oftast funkar dåligt.
Har för mig att jag testade även detta på piratbukten, men att det inte ville fungera på grund av att det ej var en laglig version.
Vägrade starta, gick ej att uppdatera.............
För det mesta är programmen som ligger ute på diverse torrentsiter, inte så väl fungerande, men jag skall ta och prova en sista gång.
Stim; vad skall man välja för "split-type"?
Provade "700 Mb recordable Cd, men det ville heller inte fungera.
Men det är nog åxå för att det inte är en reggad version misstänker jag :-
Ja förmodligen för det är test-version som du inte kan rippa något med utan bara få en överblick av programmet.
Split får du välja efter dina behov. Kör på Infinite om du inte har tänkt bränna på cd eller tänkt dela ut på nätet. Det är bättre att bara ha en fil per film att hålla reda på än 2 eller 3 stycken. Jag vet inte hur Mediacenter fungerar med att ha flera filer per film riktigt heller. Bästa är nog att bara ha en fil per film skulle jag tro.
Har ju skrivit det ett par gånger nu  :P
Ja det är "Infinite" du ska välja om du vill ha en fil. Beroende på filmen så kan storleken bli mellan 700mb till 1400mb, normalt eller vissa fall mindre eller större ändå.
Tycker du ska testa rippa och få en uppfattning om hur stora filerna blir efteråt, gärna med olika inställningar, kvalité osv. Kör du med standard kvalité och format hamnar filmerna på mellan 700-1400mb normalt.
Sen finns det Customized Split Size i programmet där du själv väljer storlek. Väljer du till exempel 700mb och filmen inte får plats så kommer du få en på 700 och resten av filmen på en annan fil. Eller om det är en riktigt lång film så kanske 2 på 700 och resten på en tredje fil.
Du kan föresten se hur stor filen kommer att bli efteråt innan du rippar den, vid Output Size. Det borde kunna ses även i test-versionen. Om du markera till exempel huvudfilmen och växla mellan olika kvalité på bild och ljud så ser du storleken kan variera rätt stort mellan låg och hög osv och visar på ett ungefär hur stor filmen kommer att bli efteråt.
Men om du kollar på fältet Output Size, den bredvid Status så ser du storleken det kommer bli om du ändrar kvalité i meny till höger. Att du inte kan rippa efter du klickat på knappen är annan sak. Men du ser där hur stora filerna blir beronde på kvalitets instälningarna.
Jag testade nu i alla fall att dra hem test-versionen och hade inga problem alls att rippa en film. Den rippade dock inte hela filmen men rippa gjorde den. Har du problem så testa starta om programmet och gör på samma sätt som jag tdigare redan skrivit.
Jag vet inte vilken version du dragit hem men om du drar hem den med rubriken Xilisoft DVD Ripper Ultimate och klikar på länken "Try Now", på den här sidan http://www.xilivideo.com/downloads.html så är det samma som jag nu precis testade med.
Men försök få hem full version istället. Om du inte vill fortsätta testa bara det vill säga, med begränsningar osv. som de flesta test-versionen bara erbjuder.
Visserligen, jag fick till att den rippade osv, MEN den hoppar över huvudfilen man vill ha rippad,och då är det ju meningslöst eller hur?
Som sagt, inställningarna går ej att göra och använda i rippningsprocessen i testversionen tyvärr.
Använder samma version som du med.
Skall testa att dra hem en piratversion ikväll. Har man tur fungerar det.
Vad kostar det att köpa isf?
Om den hoppar över huvudfilmen så har du inte gjort som jag skrivit eller haft andra problem. Men vilket som så är test versionen meningslös eftersom du inte kan rippa hel film ändå med versionen.
Vad det kostar ser du om du går in på en tidigare postade länken, alltså den som nedan så ser du längre ner på sidan att den kostar $ 55 http://www.xilivideo.com/dvd-ripper-ultimate.html
De andra versionerna något billigare men vore jag dig skulle jag satsa på ultimate.
Platinum $ 45 och Standard versionen kostar $ 35.
Test versionen är egentligen redan full o du behöver bara serienummer för versionen.
OK.
Jag tror, (om du nu får fixar full versionen vill säga och kanske vill ha hjälp med programmet) att det då kanske är bättre att starta ny tråd. Denna börjar kanske handla om allt möjligt annars Mediacenter, hårdiskar, rippa o ena med det andra.
Nu ska jag väg med min motorcykel nu i alla fall 8)
Lycka till i alla fall..
