kudden Postad Oktober 23, 2008 Dela Postad Oktober 23, 2008 Ja varför blir det så ???Det står så,varannan gång när jag startar,och jag måste trycka F1 för att få igång burken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad Oktober 23, 2008 Dela Postad Oktober 23, 2008 Står det inte "Disc controLLER error" ?? http://www.google.com/search?num=20&hl...amp;btnG=Search /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kudden Postad Oktober 23, 2008 Författare Dela Postad Oktober 23, 2008 Jo,det kanske det står.Men ibland står det annat oxå.kommer inte ihåg vad?Men jag måste varje gång när det är en text skall jag starta på F1.Denna burk som jag får hålla mig till godo är fem år (ungarna har nyare.spelfantaster) men disken är 7-8mån.gammal.hitatchi 160gb.Men grejen är oxå att den "tänker"i ca 3-5 min innan man kan börja jobba med den.Det är nytt.Ungefär som den går igenom disken och kollar den på nåt sätt.Jag har inget program som gör det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad Oktober 24, 2008 Dela Postad Oktober 24, 2008 E jöö lixom ingen idé att spekulera i vad det är, förrän du kan ge ett korrekt felmeddelande. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kudden Postad Oktober 24, 2008 Författare Dela Postad Oktober 24, 2008 Nähä.Inte ens varför den tänker så lång tid innan man kan börja använda den.varje gång. Du vet tydligen inte,för det händer varje gång man startar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tub Postad Oktober 25, 2008 Dela Postad Oktober 25, 2008 nyinstallation brukar vara det lättaste tub Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
