janedvard Postad November 19, 2008 Dela Postad November 19, 2008 Har problem med Java, jag återställde inställningarna i IE därefter fungerade inte Java längre. Jag installerade den senaste Java (6) utan problem och kollen på Java-siten säger att allt är ok. Men sidor med java fungerar inte. I IE under hantera tillägg finns JAVA och är aktiverad. Men i Internet-alternativ/avancerat finns inte Java(sun). Och i Java kontrollpanelen under Standard Java för webläsare är förbockad men MS Internet explorer skuggad, så dt går inte att ändra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad November 19, 2008 Dela Postad November 19, 2008 AVinstallera all Java från Kontrollpanelens >LäggTill/TaBortProgram, om det går, töm sen mappen med Java i, oftast C:ProgramJava, ha inga andra program igång när du gör detta, speciellt inte IE. Starta om datorn, kolla om Java syns nånstans, i IE eller Kontrollpanelen, kolla att mappen inte finns, och installera sen om. Stäng AV Brandväggar och AntiVirus program under installationen! /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
janedvard Postad November 19, 2008 Författare Dela Postad November 19, 2008 Jag har gjort all detta flera gånger men utan resultat. Har nu även uppgraderat till IE8 utan någon förändring. Java fungerar i Opera och Firefox men inte felfritt. Jag gjorde en ominstallation av Vista för 5 månader sedan och då var det inga som helst problem med installationen av Java. Kan det va Java version 6 som är problemet? Får följande felmeddelande i IE "Sorry, your browser is not Java enabled". Supporten på Javas sida hjälper inte mycket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad November 19, 2008 Dela Postad November 19, 2008 IE>Tools>InternetOptions>Advanced>Use Java. Kryssa i där, eller liknande ställe nånstans där. /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
janedvard Postad November 19, 2008 Författare Dela Postad November 19, 2008 Den finns inget sådant alternativ, men jag har en dator till med XP och där finns detta alternativ. Verkar som Java är avaktiverat nåbonstans....men var? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad November 19, 2008 Dela Postad November 19, 2008 Har du hittat VAR det installerar sig ?? Typ C:ProgramJava, sök då efter den pathen i >>Start>Run>regedit>F3. LÄS sen allt i den nyckeln, och sök vidare om du inte hittar nåt intressant, genom att trycka F3 igen, nånstans hittar du kanske nåt med typ 'Activated' : 0, men då ska det vara 1 där. /LbL! Edit: Hmmm, trodde faktiskt det skulle synas i Registret, men det gjorde det inte när jag letade själv, inte ens vid sök på bara 'java' fanns det mer än Wins standardpost bara. Däremot hittade jag Java i C:Program FilesCommon FilesJava och i C:WINDOWSjava samt i C:WINDOWSSun, så radera alla de där, OCKSÅ, och börja om. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
janedvard Postad November 20, 2008 Författare Dela Postad November 20, 2008 Jag lyckades till slut med installationen. Det fanns rester överallt som jag tog bort. Det låg på flera ställen i Windowsmappen och användarmappen. Även i registret hittade jag en del...... Tog bort allt och stängde av antivirus och brandvägg under installationen. Då gick det bra. Tackar för hjälpen........... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
