Up2 Posted December 13, 2008 Share Posted December 13, 2008 Hej! Jag har ett problem med min externa hårddisk. För några dagar sedan använde jag den med Ubuntu 8.10 och sorterade lite musik på hårddisken. Jag bytte namn på mappen Weird Al yankovic till "Weird Al" Yankovic och blev förvånad att mappnamnen kan innehålla citattecken eftersom det inte går i Windows (jag vet inte hur det är i Mac OS X). När jag idag kopplade hårddisken till en Windows XP Home SP3-dator gick inte inte att öppna mappen och i Egenskaper står det att den är 0 byte stor fast jag vet att den innehåller låtar och andra mappar på cirka 300 MB. Följande meddelade visas när jag dubbelklickar på mappen: G:Mina dokumentMin musik"Weird Al" Yankovic är inte tillgänglig. Felaktig syntax för filnamn, katalognamn eller volymetikett. Om jag försöker byta namn på mappen visas detta meddelande: Det går inte att byta namn på "Weird Al" Yankovic. Felaktig syntax för filnamn, katalognamn eller volymetikett. Betyder det att jag måste koppla hårddisken till en Ubuntu-dator och byta namn på mappen för att sedan koppla den till Windows-datorn igen och kunna visa innehållet? Om jag måste göra det kan det bli ett problem eftersom Linux-datorn inte finns kvar. Hjälp mig snälla! God jul och gott nytt år! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EnRIz Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Testa att göra en Live-CD och ändra därifrån. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Prova att byta namn på den från ett dos fönster... starta ett fönster... start -> kör: cmd Gå till din hårddisk... dvs: cd x: (x: = din hårddisk) kör kommandot: dir (för att se om du kan hitta den felaktiga katalogen) finns katalogen där, skriv: ren x:*Weird Al* Wierd_Al Det kanske går... eftersom * är ett wildcard som ska ta alla tecken. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Om inte Venoms förslag hjälper, så är det enda rätta att återställa foldern på samma sätt som du vanställde den... via Ubuntu som verkar vara enda operativet som tillåter "-fnuttar i filnamn. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest al6 Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Ni har ju gått förbi lösningen Testa att göra en Live-CD och ändra därifrån. Detta är ju det simplaste; bara gå in på ubuntus hemsida och ladda ner en cd-avbild och bränn och starta datorn med den och ändra filnamnet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Up2 Posted December 14, 2008 Author Share Posted December 14, 2008 Prova att byta namn på den från ett dos fönster...starta ett fönster... start -> kör: cmd Gå till din hårddisk... dvs: cd x: (x: = din hårddisk) kör kommandot: dir (för att se om du kan hitta den felaktiga katalogen) finns katalogen där, skriv: ren x:*Weird Al* Wierd_Al Det kanske går... eftersom * är ett wildcard som ska ta alla tecken. När jag skrivet cd g: så är det enda som händer att det står C:Documents and SettingsUp2> G: sen står det C:Documents and SettingsUp2> Jag har försökt att skriva cd d: men samma sak uppstår. Det går inte att ta bort eller flytta på mappen. Då kommer samma tjat om felaktig syntax för filnamn, katalognamn eller volymetikett. Försöker jag flytta på den till skrivbordet säger Windows: Det går inte att kopiera fil. Det går inte att läsa från källfilen eller källdisken. Betyder det att jag måste flytta allt annat från hårddisken och formatera om den för att bli av med mappen? Men då förlorar jag alla låtarna i den mappen... :'( Mer hjälp tack! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Om du skriver cd (mellanslag mellan d och ) kommer du till root dvs C:, sedan kan du byta till G: som i ditt fall. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Up2 Posted December 14, 2008 Author Share Posted December 14, 2008 Jag hatar verkligen att jag är så dålig på kommandotolken! När jag skriver dir visas bara några mappar HP DRIVERS Hämtningar Windows Projekt åt jobbet Mina dokument Mina filer Sommaren 2006 Hur kommer jag in i mappen "Weird Al" Yankovic i Min musik i Mina dokument genom kommandotolken eller på något annat sätt? och det där med att köra en live cd. jag har en sån, men när jag testade så fick jag meddelandet: cannot mount this drive (kommer inte ihåg exakt vad som stod) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gsb Posted December 14, 2008 Share Posted December 14, 2008 Skriv cd "Mina Dokument" (jepp inkl "" eftersom mappen innehåller mellanslag. skriv cd "Min musik" (inkl ""....) skriv sen: dir Om du inte ser din jämrans mapp (som du säkert kan vara utan, skitmusik by the way), prova med att skriva: cd (med mellanslag efter) och tryck sen på TAB-tangenten x antal gåner. För varje gång visar den upp mapparna i bokstavsordning. Om du fortfarande inte hittar din mapp, prova med Venoms tips. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Up2 Posted December 16, 2008 Author Share Posted December 16, 2008 Skriv cd "Mina Dokument" (jepp inkl "" eftersom mappen innehåller mellanslag.skriv cd "Min musik" (inkl ""....) skriv sen: dir Om du inte ser din jämrans mapp (som du säkert kan vara utan, skitmusik by the way), prova med att skriva: cd (med mellanslag efter) och tryck sen på TAB-tangenten x antal gåner. För varje gång visar den upp mapparna i bokstavsordning. Om du fortfarande inte hittar din mapp, prova med Venoms tips. odenxt: Jag vill inte starta någon konflikt, men jag har inte sagt att jag ska lyssna på musiken. Och förresten är den inte till mig. Men jag ska försöka med ditt och de andras tips. Jag återkommer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
