nasarf Postad December 14, 2008 Dela Postad December 14, 2008 Vänner, Har en fråga som jag inte lyckas finna svar på, har sökt på Microsoft, och följt detta. http://support.microsoft.com/kb/932170/en-us Men det är inte lösningen på problemet. Har nätverk mellan dator A och dator B. Har startat program för program för att lista ut vilket program det är som sänker nätverkshastigheten. Det är internet explorer. Med internet explorer igång är kopieringshastigheten ungefär 6 megabyte/s. Med interner explorer avstängd ökar kopieringshastigheten till ungefär 80megabyte/s. Begriper inte varför explorer stör nätverket så förbaskat? mvh xpna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad December 14, 2008 Dela Postad December 14, 2008 Detta låter riktigt mystiskt. Uppstår problemet om du kör i felsäkert läge med nätverk? Testat att köra IE8? Har du kört något program för att se vilket program som faktiskt tar upp bandbredden, till exempel Netlimiter? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Det är mystiskt, för det påverkar inte hastigheten utåt mot internet. Bara det lokala nätverket. Enligt resurshanteraren ska det inte vara någon trafik alls (nästan) då jag bara har denna sida uppe. Verkligen ett bekymmer. Har inte testat att köra IE8, värt ett försök om det går att avinstallera sen? EDIT: Skall köra felsäkert läge, återkommer med resultat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Problemet fanns ej kvar i felsäkert läge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad December 14, 2008 Dela Postad December 14, 2008 Testa att nollställa IE via Internet-alternativ - Avancerat och se om det hjälper. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Hej, Har utfört denna funktion och det fungerar fortfarande inte, så fort jag stänger ner IE så drar hastigheten iväg för fulla muggar. Startar jag IE, så blir det bromskloss direkt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad December 14, 2008 Dela Postad December 14, 2008 Ok, då återstår frågan om du har testat exempelvis Netlimiter för att se om det är så att IE tar upp bandbredd när du startar det i form av ett tillägg av illasinnat slag som generar mycket trafik? Visserligen ska alla tillägg ha rensats när du nollställde det men bra att dubbelkolla. Hade du testat IE8? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Skall undersöka detta med netlimiter, nej har inte testat IE8. Skall prova detta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Enligt netlimiter är nedladdningshastigheten via nätverket från dator A till datorn B enbart 8megabyte/s mot normala 60-80. Kommer dock inte på vad som kan vara galet då jag öppnat alla portar osv som skall vara öppna för att detta ska fungera. Nu kvarstår problemet även med IE igång/avstängt så det verkar eskalera. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Hittade denna sida, http://blogs.technet.com/markrussinovich/a...27/1833290.aspx Känns exakt som mitt problem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad December 14, 2008 Dela Postad December 14, 2008 Ok, hur fungerar det om du startar om båda datorer och endast sätter igång en filkopiering utan att ha något igång? Kör du Vista mot Vista eller är XP iblandat? Har du SP1 på Vista? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Dator jag kopierar till = dator A, Vista 64bits med SP1. Dator jag kopierar från = dator B, XP med SP3. 8MB konstant hastighet, verkar låst till det vid överföring. Provar just nu denna funktion, http://forums.whirlpool.net.au/forum-repli...cfm/691048.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad December 14, 2008 Dela Postad December 14, 2008 Gissar att du ansluter datorerna via en router? Har du möjlighet att testa med en annan? Fungerar det fortfarande bättre om du kör i felsäkert läge? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 14, 2008 Författare Dela Postad December 14, 2008 Ansluter ej datorerna A + B via router, det är direkt ansluta till varandra med respektive NIC. Båda har varsitt interna IP osv, den biten är OK Har precis bootat om då det inte fungerade att avaktivera tjänsten jag länkade till förut, och felsäkert läge är inget vidare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 15, 2008 Författare Dela Postad December 15, 2008 Jag har lokaliserat problemet genom att starta program för program i felsäkert och normalt läge. Det är Windows Live Messenger Beta (senaste alltså) som gör att det går långsamt av någon anledning, kanske använder samma resurs? Med Live Messenger startad och inloggad går det bara kopiera filer i 8megabyte/s med Live Messenger avstängd går det i full fart. Varför? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad December 15, 2008 Dela Postad December 15, 2008 Kolla med Netlimiter hur mycket bandbredd Live Messenger tar upp, kanske är det delade mappar eller nåt annat skit i Live Messenger som ställer till det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 15, 2008 Författare Dela Postad December 15, 2008 Kan inte lokalisera källan i Live Messenger, verkar helt lönlöst med den biten. Dock igår kväll gjorde jag följande, "Add the CopyFileBufferedSynchronousIo registry entry ============================================== 1. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER. 2. Locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsSystem 3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value. 4. Type CopyFileBufferedSynchronousIo to name the new entry, and then press ENTER. 5. Right-click CopyFileBufferedSynchronousIo, and then click Modify. 6. In the Value data box, type 1 , and then click OK. 7. Exit Registry Editor and restart computer to test this issue. " Detta värde fick upp farten, dock bara om Live Messenger är avstängt. Inget i min hjärna kan för tillfället förstå varför Live Messenger spökar på det interna nätverket. Ska avinstallera och installera Messenger och se om det blir bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 15, 2008 Författare Dela Postad December 15, 2008 Får testa detta ett tag, Live Messenger är avinstallerat och hastigheten vid kopiering i nätverker är acceptabla 60megabyte/s vid större filer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nasarf Postad December 16, 2008 Författare Dela Postad December 16, 2008 Fungerar fortfarande fint sen igår, använder nu senaste stabila versionen av Messenger. Någon som sitter inne på en förklaring tro? xpna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
