Det går inte att aktivera automatiska uppdateringar
Posted
Plötsligt stängdes automatiska uppdateringar,fick ett rött kryss säkerhetsmeddelande. Det är värkställt på automatiska uppdateringar. Har haft trojan och tog bort det men problemet blir kvar. Hjälp. Tack.
Posted
Du kan prova den här reparationskoden för att få ordning på update!
Klistra in i ett textdokument och döp till "FixupdateXP.bat"... sen kör du igång filen med dubbelklick! Starta om burken när fixen är klar, och försök sedan uppdatera windows!
@echo on
net stop wuauserv /Y
net stop bits /Y
net stop cryptsvc /Y
ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
net start cryptsvc
ren %SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
regsvr32 wuapi.dll /s
regsvr32 wuauclt1.exe /s
regsvr32 wuauclt.exe /s
regsvr32 wuaucpl.cpl /s
regsvr32 wuaueng1.dll /s
regsvr32 wuaueng.dll /s
regsvr32 wuauserv.dll /s
regsvr32 wucltui.dll /s
regsvr32 wupdmgr.exe /s
regsvr32 wups2.dll /s
regsvr32 wups.dll /s
regsvr32 wuweb.dll /s
regsvr32 iuengine.dll /s
net start bits
net start wuauserv
net start Eventlog
Posted
Kopierade till Anteckningar och skrev FixupdateXP.bat skickade till skrivbord men det går inte att öppna. Om man ska göra så överhuvudaget.
Posted
Alltså; när du kör en BATfil - som eg. är för operativsystemet DOS - så ser du inte ATT den körs när du bara klickar på den från Skrivbordet.
Så du kan ju öppna ett DOS-fönster:
>>Start>Kör>CMD
och sen gå till Skrivbordet (eller dit du sparade den) och där köra den, så SER du att den körs, eller ev, felmeddelande.
Edit: (Kopiera filen till t ex C:\ och döp om filen till t ex blaj.bat så blir det lättare att köra den!)
/LbL!
Posted
När du dubbelklickar på filen så skall kommandotolken (dosfönster) öppnas och det vevar snabbt förbi en massa text. När fönstret stängs är det klart! Om du inte får upp något dosfönster, har du gjort fel någonstans! För att text-filen skall sparas med filändelsen .bat, så måste du använda "Spara som" och där ändra "Filformat" till "Alla filer (*,*)". Var också noga med att ALL text i kodboxen kommer med till textdokumentet!
PS.
Tyvärr får jag fortfarande inte bifoga något annat än bilder, annars hade jag skickat med en färdig fil... precis som i det gamla forumet!
Posted
Jag kopierade som text document i Anteckningar och sedan kopierade direkt i Kommandotolken och startade om data. Nu e det grönt och automatiska uppdaterningar på. Tack så mycket. Håppas det ska funka.
