cjb Postad Februari 5, 2009 Dela Postad Februari 5, 2009 Märker också att svarstiden är olika när jag kör bredbandskollen.sePå Shuttlen är svarstiden 0 ms Mätserver: Stockholm På F/S är svarstiden 13 ms Mätserver: Stockholm Bara för skojs skull...pinga ditt eget nätverkskort samt gaten och se om det är ngn skillnad redan där. Kör även en ping mot ditt externa ip...om jag inte har fel för mig får du då svarstiden mellan router och datan. Skillnaden du har mellan datorerna bör hittas i ngn av dessa 3 mätningar, så kanske du får ett mer exakt svar var flaskhalsen är. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad Februari 6, 2009 Dela Postad Februari 6, 2009 Testa det här gamla Venom-tricket då: >>Start>Kör skriv: cmd (enter) skriv: netsh winsock reset (enter) Starta om datorn /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tomorrow Postad Februari 6, 2009 Författare Dela Postad Februari 6, 2009 Testa det här gamla Venom-tricket då:>>Start>Kör skriv: cmd (enter) skriv: netsh winsock reset (enter) Starta om datorn /LbL! Trodde på detta, men inte. Lika dålig speed på bredbandskollen.se Vad göra ? /tomorrow Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
cjb Postad Februari 7, 2009 Dela Postad Februari 7, 2009 Trodde på detta, men inte.Lika dålig speed på bredbandskollen.se Vad göra ? /tomorrow Har du pingat dom olika adresserna? Vad blev resultatet i så fall? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tomorrow Postad Februari 8, 2009 Författare Dela Postad Februari 8, 2009 Har du pingat dom olika adresserna?Vad blev resultatet i så fall? cjb ! Tack för ditt tips. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det du föreslår. Är också lite stressad pga flytten. Det ser ut som ett packhus här. måste lugna ner mig lite. Du kanske kan tipsa mig hur jag skall gå tillväga så ska jag försöka att få någon minut över för att testa. /tomorrow Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
tomorrow Postad Februari 13, 2009 Författare Dela Postad Februari 13, 2009 cjb !Tack för ditt tips. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det du föreslår. Är också lite stressad pga flytten. Det ser ut som ett packhus här. måste lugna ner mig lite. Du kanske kan tipsa mig hur jag skall gå tillväga så ska jag försöka att få någon minut över för att testa. /tomorrow Nu har jag fixat till problemet med uppkopplingshastigheten på min Fujitsu/Siemens dator. Kanske inte på rätt sätt, utan med en nyinstallation. Köpte en ny HD 500GB Samsung som jag gjorde en nyinstallation på mha årerställnings skivor jag fått från Fujitsu/Simens. När installationen var klar och antivirusprogram installerats kopplade jag in nätverksanslutningen och det hoppade igång direkt. Har kört bredbandskollen.se flera gånger och fått istort sett samma resultat alla gånger(ca 48-49/9-10). Några gånger har jag t.o.m. fått högre hastighet än utlovat (51.36/10.37). Så nu är allt frid och fröjd. Tack alla ni som försökte hjälpa mig tidigare. Kanske någon kommetar? /tomorrow Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
