Cacke Postad April 8, 2009 Författare Dela Postad April 8, 2009 Malou nu fungerar inte mitt internet längre det går inte att få liv i nätverksgrejen så efter din sista procedur. hur fixar du igång den åt mig? Eller törs jag lita nå mer? Jag har f-secure ja... Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 8, 2009 Dela Postad April 8, 2009 Hej Cacke! Malou nu fungerar inte mitt internet längre det går inte att få liv i nätverksgrejen så efter din sista procedur.hur fixar du igång den åt mig? Eller törs jag lita nå mer? Hmmm Mycket märkligt. Har du följt/läst noga om hur du skulle göra? Prova med att reparera din anslutning. Gå till => Kontrollpanelen => Nätverksanslutningar => högerklicka på din Internetanslutning => välj Reparera Och/Eller Starta om datorn. Återkom och berätta MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 8, 2009 Författare Dela Postad April 8, 2009 Har nog försökt me det Har gjort som telia också har sagt förut. fler förslag? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 8, 2009 Dela Postad April 8, 2009 Hej Cacke! Ok prova då med att backa systemet till en tidigare återställningspunkt. Exempelvis igår/förrgår. Eller kan det vara F-Secure som förhindrar Internetanslutningen? Om ja så gå in i skyddsprogrammet och titta under Internetanslutningar och se där om du hittar något som kan ha med uppkopplingen att göra. MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 8, 2009 Dela Postad April 8, 2009 Hej igen Cacke! Problemet kan också vara så att du behöver reseta modemet. Om du även har en Router emellan så kan även den behövas resetas. Stäng av datorn Stäng av modemet (dra ur elkabeln) låt den vara avstängd ca 1 min Plugga in elkabeln till modemet igen och låt modemet ladda klart Då modemet laddat klart => starta upp datorn Nu skall det förhoppningsvis kunna gå att koppla upp sig till Internet igen. På nedanstående sida finns ytterligare tips att hitta http://support.microsoft.com/kb/892889/sv Återkom och berätta MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 8, 2009 Författare Dela Postad April 8, 2009 Hej igen Cacke!Problemet kan också vara så att du behöver reseta modemet. Om du även har en Router emellan så kan även den behövas resetas. Stäng av datorn Stäng av modemet (dra ur elkabeln) låt den vara avstängd ca 1 min Plugga in elkabeln till modemet igen och låt modemet ladda klart Då modemet laddat klart => starta upp datorn Nu skall det förhoppningsvis kunna gå att koppla upp sig till Internet igen. På nedanstående sida finns ytterligare tips att hitta http://support.microsoft.com/kb/892889/sv Återkom och berätta MVH/Malou Det var detta jag syftade på men datorn blev könstig efter LSPFix så det var nog de tror jag som orsaka det men jag ska prova med f-secureHar har avinstallerat f-secure nu men det är samma skit LSPFix det kan ju lika gärna vara isp fix har du tänkt på det? Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 8, 2009 Dela Postad April 8, 2009 Hej Cacke! Det var detta jag syftade på men datorn blev könstig efter LSPFix så det var nog de tror jag som orsaka det men jag ska prova med f-secureHar har avinstallerat f-secure nu men det är samma skit Ok och du har rensat bort alla kvarvarande rester från F-Secure? Har du installerat om F-Secure igen? LSPFix det kan ju lika gärna vara isp fix har du tänkt på det? Jadå har du? Frågan är om du använde LSPFix på rätt sätt och att du inte tog bort något mer än det som angavs i instruktionen? Återkommer om en stund MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 8, 2009 Dela Postad April 8, 2009 Hej igen Cacke! Då du uppenbarligen har tillgång till en dator till så kan du kanske göra en ny TM HJT-logga från den internetlösa datorn och föra över den textfilen till den fungerande via diskett/usb och lägga in den här så får jag se hur det ser ut. MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 8, 2009 Dela Postad April 8, 2009 Hej igen Cacke! WinsockFix kan/skall kunna fixa till Internetanslutningen: Hämta hem nedanstående zipp http://www.downloads.subratam.org/WinsockFix.zip 1: Spara den till skrivbordet 2: Om du behöver den till en annan dator så för du över zippen till en diskett/usb/CD-DVD-skiva och därefter matar in denne till den dator som har förlorat sin Internetuppkoppling. Lägg zippen på dess skrivbord. 3: Öppna zippen och välj extrahera alla filer till skrivbordet 4: Dubbelklicka på filen för att köra den (För Vista-Användare => Högerklicka och välj => Kör som Administratör:) 5: Då den kört klart => Starta om datorn. 6: Du bör nu kunna komma ut på Internet MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 10, 2009 Författare Dela Postad April 10, 2009 Jag vet inte men idag gjorde jag en ny hjt logga på min egen dator för först så antog jag att det blev fel med lspfix så jag ringde telia supporten den vanliga dom kollade mina inställningar och det var ok sen ringde jag telia premium support dom sa att det kunde vara sladden. så jag köpte en ny men det hjälpe inte heller nu säger dom att de måste va nätverkskortet så jag bestämde mig för att prova göra en hjt logg. de nya är att jag bara får min egna dators ip adress förr var det ett rött kryss. ny är de ett gult utropstecken. det går inte att förmya ip adressen. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 09:42:13, on 2009-04-10 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791) Boot mode: Normal Running processes: C:\windows\System32\smss.exe C:\windows\system32\winlogon.exe C:\windows\system32\services.exe C:\windows\system32\lsass.exe C:\windows\system32\svchost.exe C:\windows\system32\svchost.exe C:\windows\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\ATKKBService.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe C:\windows\system32\nvsvc32.exe C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE C:\windows\system32\svchost.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe C:\windows\Explorer.EXE C:\windows\system32\wscntfy.exe C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\windows\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE C:\windows\system32\ctfmon.exe C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Cacke.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program\Free Download Manager\iefdm2.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] "C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] "C:\WINDOWS\RaidTool\xInsIDE.exe" O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] "C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU\..\Run: [QuickGammaLoader] "C:\Program\QuickGamma\QuickGammaLoader.exe" O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [filehippo.com] "C:\Program\filehippo.com\UpdateChecker.exe" /background O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O8 - Extra context menu item: Download video with Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dlfvideo.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Ladda ner allt med Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dlall.htm O8 - Extra context menu item: Ladda ner markerat med Free Download Mananger - file://C:\Program\Free Download Manager\dlselected.htm O8 - Extra context menu item: Ladda ner med Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dllink.htm O9 - Extra button: (no name) - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\windows\system32\shdocvw.dll O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\windows\bdoscandel.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\windows\bdoscandel.exe O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\windows\system32\shdocvw.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: *.cdon.com O15 - Trusted Zone: *.viasat.se O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab3.cab O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecal...ivex/hcImpl.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} - http://gfx1.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1232644004703 O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing) O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe -- End of file - 9165 bytes Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 10, 2009 Författare Dela Postad April 10, 2009 körde de där winsock men det hjälpte inte. telia autosupportem säger nu att min uppkoppling ska va inställd på automatisk ip men den är inställd på fast ip den säger nere i högra hörnet att den erhåller en ip adress och pendlar där nere i högra hörnet hade en guide på hur man ställer in nätverksgrejen men jag vet inte var den är för det är så länge sedan jag har behövt den vet du var det finns så jag kan skriva ut en? har följt guden microsoft hade för att få liv i internet men jag får bara en ip som har detta: 90.231.162 osv men jag kan inte surfa och jag kan inte pinga Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 10, 2009 Dela Postad April 10, 2009 Hej Cacke! Ber om ursäkt för att svar har dröjt Det är mycket tråkigt att där skall inträffa sådan här problem då man använder verktyg som är till för detta Om det nu är verktygen som orsakat det hela så där inte har gjorts några felaktigheter vid användandet utav dem på eget bevåg. de nya är att jag bara får min egna dators ip adress förr var det ett rött kryss. ny är de ett gult utropstecken.det går inte att förmya ip adressen. Är detta inne i enhetshanteraren? Om ja. Så prova med att ta bort => Stäng ner och starta om datorn. Prova även med att installera om nätverkskortet om inget annat hjälper. Har du kör Nätverksguiden i XP och ställt in för att få IP-adress automatiskt (DHCP)? Är du inkopplad via en router eller direkt i modemet? hade en guide på hur man ställer in nätverksgrejen men jag vet inte var den är för det är så länge sedan jag har behövt den vet du var det finns så jag kan skriva ut en? Jag hittade en nätverksguid hos Comhem . Vet inte om den kan vara dig till någon hjälp men håller tummarna för det. Nätverksguide för Windows XP http://web.comhem.se/~u19125457/network.html http://susning.nu/Telia_ADSL/diskussion#0.5 MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 11, 2009 Författare Dela Postad April 11, 2009 1. Om det nu är verktygen som orsakat det hela så där inte har gjorts några felaktigheter vid användandet utav dem på eget bevåg. 1. Jag vet inte var felet ligger men som du redan vet så låser sig datorn, det går inte att skanna klart med vissa verktyg och med vissa kan man inte ens börja skanna och nu kommer jag inte ut på nätet mer med min egen dator. 2. Är detta inne i enhetshanteraren? 2. I cmd eller dos som det hette förr och enhetshanteraren. 3. Om ja. Så prova med att ta bort => Stäng ner och starta om datorn. Prova även med att installera om nätverkskortet om inget annat hjälper. 3. vi prövade de också med telias support. 4. Har du kör Nätverksguiden i XP och ställt in för att få IP-adress automatiskt (DHCP)? 4. Hur gör jag det? 5. Är du inkopplad via en router eller direkt i modemet? 6. direkt, har bara telias säkerhetspaket som brandvägg Kan du även hitta en guide för avancerade tcp/ip inställningar ? Det finns flera flikar mer än WINS Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 12, 2009 Dela Postad April 12, 2009 Hej Cacke! Ber om ursäkt för att svar har dröjt. Det var ju som sagt Påskafton igår Kan du prova med att hämta hem/installera om QuickTime och dess medföljande program => Bonjour http://www.apple.com/se/quicktime/download/ Ovanstående är i hopp om att problemet skall kunna lösas via denna väg. MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 12, 2009 Författare Dela Postad April 12, 2009 Hej! Ja vi har också firat påsk så magen står i fyra hörn men jag har ändå haft tid för datorn =) Tror du det kan hjälpa? den säger nätverksadress erhålls men den får ingen adress? jag tycker att jag har ställt in den på automatisk ip adress men telia support programmet säger att den är konfigurerad som fast ip. så jag vet inte??? är de mer än wins som ska ställas in? kan det va som telia säger eller gissar dom? dom säger att det är fel på mitt kort. /Cacke Hej Cacke!Ber om ursäkt för att svar har dröjt. Det var ju som sagt Påskafton igår Kan du prova med att hämta hem/installera om QuickTime och dess medföljande program => Bonjour http://www.apple.com/se/quicktime/download/ Ovanstående är i hopp om att problemet skall kunna lösas via denna väg. MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 13, 2009 Dela Postad April 13, 2009 Hej Cacke! kan det va som telia säger eller gissar dom? dom säger att det är fel på mitt kort. Huruvida Telia har rätt eller inte kan jag inte svara på. Men har du testat att avinstallera nätverkskortet och dess drivrutiner för att därefter installera det igen med och med dess drivrutiner? MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 13, 2009 Dela Postad April 13, 2009 Postade ett inlägg igår,=> 17:00 <= Provade du detta? http://www.alltomxp.se/forum/index.php?s=&...st&p=120165 Kan du prova med att hämta hem/installera om QuickTime och dess medföljande program => Bonjour http://www.apple.com/se/quicktime/download/ Ovanstående är i hopp om att problemet skall kunna lösas via denna väg. MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 13, 2009 Dela Postad April 13, 2009 Hej igen! Tillägg till mina ovanstående inlägg. Är mycket undrande över om du verkligen följde LSPfix instruktionen och inte prickade/bockade för fler filer än den som jag uppgav? http://www.alltomxp.se/forum/index.php?s=&...st&p=119413 Om man följer de instruktioner som postat så skall något sådant här inte hända med att Internet bara lägger av. Hur är det med de övriga instruktionerna som har postats här. Har du följt dem eller har du på eget bevåg gjort något helt annat eller bara hoppat över dem och inte utfört dem? MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 13, 2009 Författare Dela Postad April 13, 2009 oj oj... J A jag har följt alla era tips och idéer på vad jag kan göra det enda jag inte har gjort är att jag inte har installerat quick time ännu. Sen vet jag inte om jag gjorde rätt med lspfix. jag ska prova quick time idag. Hej igen!Tillägg till mina ovanstående inlägg. Är mycket undrande över om du verkligen följde LSPfix instruktionen och inte prickade/bockade för fler filer än den som jag uppgav? http://www.alltomxp.se/forum/index.php?s=&...st&p=119413 Om man följer de instruktioner som postat så skall något sådant här inte hända med att Internet bara lägger av. Hur är det med de övriga instruktionerna som har postats här. Har du följt dem eller har du på eget bevåg gjort något helt annat eller bara hoppat över dem och inte utfört dem? MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 13, 2009 Dela Postad April 13, 2009 Hej Cacke! J A jag har följt alla era tips och idéer på vad jag kan göra det enda jag inte har gjort är att jag inte har installerat quick time ännu.jag ska prova quick time idag. Ok låter mycket bra att du följt Prova med att återinstallera Bonjoure via QuickTime eller var du nu fick den ifrån. Men troligen så kom den med QuockTime's uppdatering. Sen vet jag inte om jag gjorde rätt med lspfix. Hmmmm Öppna LSPFix och kontrollera vilka eventuell filer som du deletade (om de nu är synliga). MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 13, 2009 Författare Dela Postad April 13, 2009 Hej Cacke!Ok låter mycket bra att du följt Prova med att återinstallera Bonjoure via QuickTime eller var du nu fick den ifrån. Men troligen så kom den med QuockTime's uppdatering. Hmmmm Öppna LSPFix och kontrollera vilka eventuell filer som du deletade (om de nu är synliga). MVH/Malou Kan jag spara hela min tråd på en cd-rw skiva hur i såfall? Jag gör det men jag tror att jag förde alla filer till remove. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 13, 2009 Dela Postad April 13, 2009 Hej Cacke! Kan jag spara hela min tråd på en cd-rw skiva hur i såfall? Du skall kunna kopiera hela tråden ja och spara/bränna ner den till en CD/DVD-skiva. Jag gör det men jag tror att jag förde alla filer till remove. Tror att du förde över alla filer till Remove?????????? Och jag skrev att du skulle göra så i instruktionen? Inget annat att göra än att du får göra en fullständig formatering för att därefter göra en helt ny/fullständig installation av Windows XP med allt vad det innebär. Så går det då man inte läser/följer instruktionerna till punkt och pricka som jag alltid poängterar i mina instruktioner. MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
sourna Postad April 13, 2009 Dela Postad April 13, 2009 bonjour har med Itunes och Ipod att göra Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cacke Postad April 13, 2009 Författare Dela Postad April 13, 2009 Då kör jag i win 98 tills jag har råd att köpa xp Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad April 13, 2009 Dela Postad April 13, 2009 Då kör jag i win 98 tills jag har råd att köpa xp Nu förstår jag inte Varför köpa "nytt" WinXP då du redan har ett licensierat WinXP? MVH/Malou Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
