Nobie Wes Posted April 1, 2009 Share Posted April 1, 2009 Tja. Varje gång jag sätter på datorn/loggar in så öppnas det ett system32-fönster. Varför? Och kan man ta bort det? Sen jag installerade ett program för länge sen (tror det var Cubasis) så har denna ruta dykt upp. Så var det inte förr, och det gick mycket fortare att starta datorn. En kompis visade mig för jättelängesen hur man kunde bli av med denna jobbiga ruta. Men jag kommer inte ihåg det. Snälla, kan nån där ute hjälpa mig? Tack på förhand! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted April 1, 2009 Share Posted April 1, 2009 På sökraden under Start-knappen skriver du in msconfig och klickar igång det. Där under fliken Startup finns alla programrader som körs i uppstart/inloggning. Avmarkera rader som du kan misstänka och speciellt rader innehållande \system32\ . Stäng (OK) msconfig och starta om datorn. Är rutan nu borta så kan du återvända till msconfig och återställa markeringar tills du lokaliserat felande rad. Antingen låter du det vara så här med en anpassad msconfig, eller så åtgärdar du huvudfelet. Huvudfelet ligger i Registret och det ändrar du genom att skriva in Regedit under Start-knappen, klicka igång och leta dig ner till inlägget som angavs i msconfig under kollumn "Location". Högerklicka raden i höger bildfält och välj att ta bort den. Var försiktig och ta inte bort om du är osäker. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
