Kan läsa e-post men inte surfa
Hej!
Min bärbara dator vägrar släppa ut mig på nätet men jag kan ta emot och skicka e-post så någon kontakt med cyberrymden har jag i alla fall.
Datorn är en Fujitsu Siemens Amilo med XP installerad.
Kör ADSL (BBB) via en Thomson TG784 ADSL modem.
Surfande fungerar inte oavsett om det är via Explorer eller Firefox.
Ingen betydelse om jag kör trådlöst eller kabel - ingen surf men e-post fungerar (läs och skicka).
Samma inställningar i den stationära som bärbara - ingen brandvägg aktiverad i datorn (har router med brandvägg).
Den stationära datorn fungerar hur bra som helst.
Felmeddelandet lyder:
"Det går inte att hitta en server eller ett DNS-fel har uppståt"
Förslag någon...?
//Åke
Nej...
ipconfig för den krånglande bärbara:
IP-konfiguration för Windows
Värddatornamn . . . . . . . . . . : PIAS
Primärt DNS-suffix . . . . . . . :
Nodtyp . . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-routning aktiverat . . . . . . : Nej
WINS-proxy aktiverat . . . . . . : Nej
Söklista för DNS-suffix . . . . . : lan
Ethernet-kort Anslutning till lokalt nätverk:
Medietillstånd . . . . . . . . . . : Mediet är frånkopplat
Beskrivning . . . . . . . . . . . : Accton EN2242 Series MiniPCI Fast Ethernet Adapter
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-90-96-23-F2-B1
Ethernet-kort Trådlös nätverksanslutning:
Anslutningsspecifika DNS-suffix . : lan
Beskrivning . . . . . . . . . . . : D-Link Air DWL-122 Wireless USB Adapter
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-0D-88-5E-76-CC
DHCP aktiverat . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
IP-adress . . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.x.67
Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard-gateway . . . . . . . . : xxx.xxx.x.254
DHCP-server . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.x.254
DNS-servrar . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.x.254
Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 15 juni 2009 14:36:04
Lånet upphör . . . . . . . . . . : den 16 juni 2009 14:36:04
ipconfig för den fungerande stationära:
Värddatornamn . . . . . . . . . . : dell
Nodtyp . . . . . . . . . . . . . : Okänd
Beskrivning . . . . . . . . . . . : 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)
Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-06-5B-49-E6-B4
IP-adress . . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.x.64 (finns siffervärden...)
Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 15 juni 2009 07:15:26
Lånet upphör . . . . . . . . . . : den 16 juni 2009 07:15:26
xxx.xxx.x är samma värden på alla tre (IP, DHCP samt DNS) typ: 123.456.7 (vilket det ju inte är i verkligheten) både på bärbara och stationära.
Felet uppstod för länge sedan.
Tidigare bodde vi i lägenhet med fastighetsnätverk (Bredbandsbolaget) och redan då så fungerade inte surfningen så det är inte modemet/routern som krånglar (bor nu i villa med ADSL).
I fliken "Nätverksanslutningar" finns följande (enhetsnamn inom parantes):
- 1394 anslutning (1394 Net Adapter)
- Anslutning till lokalt nätverk (Acticon EN2242 Series MiniPCI Fast Ethernet Adapter)
- Nätverksbrygga (Miniport för MAC-brygga)
- Trådlös nätverksanslutning (D-LINK Air DWL-122 Wireless USB Adapter)
I Egenskaper är allting ifyllt under "Den här anslutning använder följande objekt:" för samtliga nätverksanslutningar UTOM för Nätverksbrygga som är tom.
"1394 anslutning" och "Trådlös nätverksanslutning" har status Ansluten, "Anslutning till lokalt nätverk" och "Nätverksbrygga" har status Nätverkskabel är inte ansluten (OK eftersom jag kör trådlöst för tillfället - ingen skillnad om jag kopplar datorn med kabel . går ändå inte att surfa).
Är det uppgifter från hur det såg ut igår eller går datorklockan fel?
Varför finns det en nätverksbrygga?
Går det att komma till routerns inställningssidor genom att skriva dess IP-adress i webbläsarens fönster?
Prova att köra en Reset på modemet... man brukar kunna sticka in en nål eller en pennspets på baksidan. Med detta ställer du modemet i fabriksinställningar och eventuella felinställningar tas bort.
Det kan ju vara värt ett försök?
Mvh // Mange
I går...
Standard?
Nej...
Mvh // Mange
Tror inte det är modemets fel då jag hade samma problem med ett annat modem tidigare...
//Åke
Standard?
Jag har inte haft någon i mina datorer i alla fall, och det verkar som att den bara ska finnas om datorn får in internet på en port och ska skicka det vidare till en annan dator på en annan port. Kör guiden som sätter upp nätverk och se till att inte välja att andra datorer ansluter till internet genom den här datorn. Då borde bryggan tas bort.
Dra ur alla kablar till router och moden och sätt tillbaka.
Återställ routern, eventuellt stäng av den, dra ur sladden, samma förfarande med modemet. Stäng av datorn och ge routern ström och starta modemet och starta sedan daton.
Funkar inte detta ovan är det säkert kabelfel.
Fast du har ju fått förslagen tidigare, men gör om igen.
Det kan ju var strul med splittern i telejacket, men då skulle väl förmodlingen inte mailen funka, märkligt.
Byt nätverkskabeln om det inte funkar och kolla splittern.
Vilket OP?
...192.168.1.X = standard för de flesta...
Om du inte kan komma in i din router/modem via internet explorer, genom att skriva hela adressen... typ http://192.168.1.1 om det nu är den... så kan du inte synka mellan dator och router och ska då resettas till utgångsläget.
Det kan också vara så att du har strul med att släppa taget om IP-adresserna och kan prova med en release av dessa... Ip_fix.uo.bat från mig och testa om det hjälper..
Vilket OP?
Hmm, det har ju inget med operativsystemet att göra utan är ju något som bestäms av routern när datorn får IP-adress med hjälp av DHCP. Det framgår ju av resultatet av ipconfig att datorn är inställd på det.
På sidan http://ngn.blogga.nu/default.cfm?y=2006&m=12&blog=1 inlägget 2006-dec-10 så är det en med samma problem som löser det.
Inte så att det är så här då:
Att du har någon proxyinställning i webbläsaren?
Att du har en manuellt angiven DNS i egenskaper för TCP/IP?
Att det kan hjälpa att inaktivera eventuell brandvägg som blockerar?
Prova köra återställning på hela explorern eller prova med en annan webbläsare...
Är ju lite konstigt att din dator kan kontakta DNS'en och översätta namnet / IP till e-post servern men inte
när du ska surfa..
För antar att din mailserver heter något i stil med mail.bredband.com lr så....
Op och ipnummer har inget med varandra att göra.... helt rätt uppfattat :P
Och det var väl inte det som stod heller..
Anledningen till att jag vill veta vilket op är att man går tillväga på olika sätt beroende på op-system. T.ex så är det väldig skillnad på Xp och W7... när det gäller nätverksbiten så det är bra att veta op-systemet om man inte vill gissa förståss.
Förlåt, missuppfattade vad du syftade på i det du skrev, Venoms. :(
Det står i första inlägget att det gäller en XP-dator.
Missförstånd händer så lätt... inget att bry sig om :lol:
Nu är det bara att vänta, för att se om det blev någon skillnad
  • 3 weeks later...
