Andreas Stenhall Postad Juni 18, 2009 Dela Postad Juni 18, 2009 Att snabel-a inte fungerar i Virtual PC ibland är ett vanligt problem. För att få "@" tryck istället Ctrl+Alt+2 istället för Alt Gr+2. Vad gäller blåskärmen så kan du analysera vad problemet beror på enligt denna guide: http://www.tipsomvista.se/guider/95-felsoe...n-beror-pa.html Om du har återställt till en tidigare punkt så har antagligen Virtual Machine Additions försvunnit och du måste installera det igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gebe Postad Juni 18, 2009 Dela Postad Juni 18, 2009 När nu inte AVG fungerar ihop med W7 och du skall ta bort det, så stänger du ner det innan du avinstallerar. Sedan är Avast en lätt och fullgod ersättare ifall du vill ta hem det i stället. Och det är samma sak med W7 att du inte har det startat när du uppdaterar Virtual PC. Men allt det där visste du säkert redan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hanne Postad Juni 19, 2009 Författare Dela Postad Juni 19, 2009 Tack för all hjälp. Efter avinstallation av AVG kom jag ut på nätet igen. Nu har jag installerat Avast och den håller på att skanna. Hoppas det fungerar bättre med det programmet. Får även meddelande att jag ska uppdatera mina ljuddrivrutiner. Men jag hittar ingen uppdatering hos Dell. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
