MVPS HOSTS File
Hittade ett program som tar bort "Websidan kan inte visas" texten, Homer: http://www.funkytoad.com/.
Här finns en till som kanske går & använda, eDexter http://accs-net.com/hosts/eDexter.html
Då många applikationer som t.ex webbläsare visar sin egen info med logotype m.m i blockerade rutor på sidor så är frågan om de kan funka i alla lägen.
Lite ovisst men fritt fram & prova :)
  • 2 veckor senare...
Funktionen liknande den som finns i Homer och eDexter för själv välja vad som ska synas på skärmen vid blockering finns också i HostsMan.
Hittade efter lite undersökning en inbyggd dold hanterare för uppgiften som kallas HostsServer via menyn i bild.
När du väl klickat dig fram till Kontrollpanelen i programmet så återstår bara att välja egna önskade inställningar.
post-10854-0-45790100-1306033412_thumb.j
post-10854-0-29827700-1306033451_thumb.j
Så här kan de se ut när innehåll på sida blockeras
post-10854-0-93392400-1306035079_thumb.j
  • 9 månader senare...
Kör med "Hostman" sen länge, vilke av alla alternativ, förutom MVPS anser ni kan behövas?
Har MVPS, plus HP-Hosts (ad and tracking) plus Peter Lowes ad-lista.
Det fungerar utmärkt överlag, ibland får man redigera i listorna om någon sida blockeras, men jag ser ingen prestendaförlust generellt.
Redigerad av frederik
  • 5 månader senare...
Hittade de här spännande VBScriptet skapat av Eric Phelps.
Automatic Hosts file update script
Förberett för ladda ner ifrån gränslöst fritt valda källhänvisningar (hosts url's), blanda (merge), och rensa bort onödiga dubblett rader i HOSTS filen.
The HostsInstall script is configured to download, merge, sort, and remove duplicate entries from several different popular online "hosts" files. Here's a few features:
  • It's Vista-aware! Admin users on Vista are given a "User Access Control" (UAC) prompt to insure the script runs with admin priveleges. Non-admin users on Vista, XP, and W2K are automatically presented a "RUNAS" prompt to allow them to log in as an administrator.
  • Configuration is via simple tab-delimited plain-text files you can edit with Notepad
  • You get the usual "whitelist" and "blacklist", but you can also specify things like your blackhole IP, lists of real hosts, and the list of web sites that provide hosts files.
  • Merging and sorting happens extremely fast thanks to running everything through a database. No, a separate database program or complex setup is not required! The script handles everything.
  • Your "DNS Client" service (which must not be running!) is checked every time the script is run. If the DNS Client service is running, the script will offer to stop and disable it for you.
  • To make it easier for you to search your "hosts" file, the script sorts it by domain name. This means entries like "www.bad.com" and "bad.com" will be next to each other rather than at opposite ends of the hosts file.
  • Rather than try to preserve comments from all the differing hosts providers, all comments are removed. New comments are added to the beginning of the generated hosts file to remind you of the location of the original script and the location of the configuration files.
  • Finally, (and most importantly) this is an open-source script you're free to modify and redistribute!
Direkt länk till sidan med script-filerna
Enkelt förklarat som en liten översikt skapar scriptet en databas i ett mindre mappformat, i samma folder som scriptet körs ifrån med namn "db". I angiven mapp hittas efter den första körningen ett antal textfiler som efteråt är tänkta att fungera som den plats där alla nya egna förändringar görs som t.ex url adresser eller ip adresser som alltid ska blockeras, varifrån jag vill hämta blockeringslistor ifrån (länkar med färdiga hostsfiler). Plus fristående textfiler där jag kan ange mina skyddade nätverkadresser liksom länkar som aldrig får blockeras och stoppas av HOSTS. Spara ner scriptet med filändelsen VBS och kicka igång den som en vanlig exe programfil.
Förberedd för UAC och hantera DNS klienttjänsten om dessa ligger aktiverade.
Enda problemet jag stötte på verkar som de inte riktigt klarar att hantera/öppna filer som är skrivskyddade.
Tips, gå därför innan scriptet provas till C:\windows\system32\drivers\etc och kontrollera HOSTS & HOSTS.bak så dom inte är markerade "read only"
Nog bland de fräckaste och mest praktiska skript jag stött på hitintills, klart användbart!
Uppdatering:
Här är en lite omgjord version av samma script "nyare" http://www.pastebin.com/rFGEV396
Titel: code-vb-hosts-antiparasite om någon vill söka upp platsen (lite svår att nå fram till)
Identisk kopia från scriptet hittas här undertill:
code_vb_hosts_antiparasite.txt
(Byt ut ändelsen "txt" till vbs )
Redigerad av Opptokoppter
  • 3 månader senare...
  • 1 månad senare...
Tack för tipset om MVPS HOSTS File e-son. Riktigt bra!
Men blockerar den också porrsidor? Skulle vara bra om man fick bort såna sidor också....
Här är ett sätt att blockera porr.. visserligen för xp, men det funkar även på senare operativ.. http://www.alltomwindows.se/forum/topic/5806-blockera-porr-automatiskt-foeraeldrakontroll/
Om du nu har klickat på länkarna i texten så upptäcker du att de inte funkar så bra längre... men här är orginalförfattarens uppdaterade sida.. http://hostsfile.org/pac.html kika i download.. så hittar du uppdaterat för windows..
  • 1 månad senare...
Postad (redigerade)
HOSTS är en systemfil som ingår i Windows och det krävs inga program för att utnyttja hosts som domänblockerare. Vill man använda sig av MVPS-HOSTS, laddar man bara ner filen och kopierar in den på rätt plats (C:\Windows\System32\drivers\etc).
Nu har jag aldrig ens sett en RT-enhet, men misstänker att man inte har tillgång till systemfilerna. Skulle jag ha fel, är det bara att leta reda på HOSTS (om den finns i RT) och byta ut den mot MVPS-HOSTS.
Redigerad av e-son
Tack! Man har full tillgång till systemfilerna, precis som i "vanliga" Windows 8.
Så denna hosts fil fungerar som ett adblock +mer? Måste man manuellt uppdatera den, eller kan det göras automatiskt?
Med vänlig hälsning Wall.
Postad (redigerade)
Den blockerar väl i första hand kända sidor med skadlig kod, men även massor av "ads". Uppdatera får du göra manuellt, eftersom du inte kan installera något program som kan sköta den saken... såvida det inte finns någon app för ändamålet.
Jag föreslår att du studerar de länkar som finns i första inlägget i den här tråden... det blir så mycket enklare då.   ;)
Redigerad av e-son
  • 11 månader senare...
