Problem med extern USB-disk
forslan
Hej,
Köpte en extern USB-hårddisk och pluggade in den och den fungerade perfekt i datorn som redan var i gång. Nästa gång jag skulle starta datorn så gick det inte att bota den. Om jag drar ut kabeln så botar den som vanligt och disken fungerar igen om jag sätter i kabeln. Vad kan det vara för fel då datorn inte botar?
Det kan mycket väl vara så att ditt BIOS är inställd på att boota på USB-enhet som första enhet.
In i BIOS och kolla boot-inställningarna. Din interna hårddisk ska vara först eller CD/DVD först och SEN den interna hårddisken... En extern hårddisk ska du försöka utesluta i listan eller åtminstånde sist.
Mange
Edited by Manneman
Hej,
God kväll Forslan!
Vad jag kan utläsa av ditt problem, är att datorn inte kan boota upp med den interna HD´n med externa USB HD´n inkopplad, stämmer det?
Det verkar att det i BIOSET är en inställning som ska ändras, för att känna av att den Interna HD´n skall starta upp datorn (först) och att den externa bara ligger där och är tyst.
Kolla inställningar i Bios och se om det är där felet ligger. Har inget annat svar än så! Hoppas att Du får det att fungera!
EDIT: Tack Manneman för kompletterande info:
Mvh//sunshine
Edited by Sunshine
