si3rra Postad Februari 18, 2010 Dela Postad Februari 18, 2010 vi får avvakta och se vad e-son kommer fram till, inte omöjligt att det kan vara en drivrutin. Men du kan ju prova köra memtest på den, och kolla minnet.. Samt prova att lägg något under bakändan av datorn så den kommer upp lite från bordet / ytan så att varmluften kan blåsas ut ordentligt. kanske även kolla temperaturerna i den, minns inte om det finns något för det i bios.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Februari 18, 2010 Dela Postad Februari 18, 2010 Det enda jag får fram av den dumpen, är att det troligen orsakas av Ntfs.sys, vilket skulle innebära diskdrivrutinen. Har du installerat Chipset/Cardbus-drivare? Ett minnestest som si3rra säger, kanske inte heller här fel. Hade det varit värmeproblem, så borde den stängt av ideligen... inte krånglat enbart vid uppstart. Hur som helst, kolla i Enhetshanteraren så att du har alla drivrutiner som skall till.... inga gula varningstrianglar/utropstecken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Februari 18, 2010 Dela Postad Februari 18, 2010 Är lite osäker.. "Unable to load image ntoskrnl.exe" Kika här : http://www.computerhope.com/issues/ch000646.htm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
svedjro Postad Februari 18, 2010 Författare Dela Postad Februari 18, 2010 (redigerade) Jag tackar för alla tips. När det gäller värmen så är inte det några problem tror jag eftersom datorn kan stå och gå hur länge som helst när den väl har startat och det är heller aldrig några problem om jag t ex installerat uppdateringar och datorn måste startas om så brukar det funka hur fint som helst. Och jag har heller inga gula varningstrianglar och dom senaste drivrutinerna är installerade, däremot har jag inte kört memotest på datorn, vet ni något bra program för detta eller finns det inbyggt i windows? Redigerad Februari 18, 2010 av svedjro Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Februari 18, 2010 Dela Postad Februari 18, 2010 Memtest86 är en klassiker som funkar... annars finns det ett antal minnestest (inkl. memtest86) på Ultimate BootCD. Du kan även köra ett inbyggt filsystem/disktest. Starta kommandotolken och skriv... chkntfs /d ...(Återställer systemet till standardbeteende; alla enheter kontrolleras när datorn startas och CHKDSK körs på felaktiga enheter). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Februari 18, 2010 Dela Postad Februari 18, 2010 Glappkontakt ? Gamla "klassikern vid kallstart",, rucka lite på grejorna inne i burken. ( gäller gamla bilar visserligen ) Memtest : http://www.memtest.org/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 18, 2010 Dela Postad Februari 18, 2010 Det kan vara ett minnesfel.. att minnesmodulen är felaktig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
svedjro Postad Februari 18, 2010 Författare Dela Postad Februari 18, 2010 (redigerade) Nu har jag kör ett memtest med ( Memtest-86 v3,5 ) och det verkar vara helt ok. ( Pass complete, no errors ) Jag har faktiskt provat att rucka på grejorna, t ex stänga locket mm men det blir samma problem ändå. // Roffe Redigerad Februari 18, 2010 av svedjro Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 18, 2010 Dela Postad Februari 18, 2010 En fråga... varför öppna två trådar som handlar om samma sak?? @ Moderator, slå ihop trådarna så blir det lättare att se problemet. http://www.alltomxp.se/forum/index.php?showtopic=19181&view=getnewpost Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Februari 18, 2010 Dela Postad Februari 18, 2010 Jag slår ihop denna tråden med den andra du har startat. Dubbelpostning är inte tillåtet. Av denna anledningen kan det se lite rörigt ut....... // Manneman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Februari 19, 2010 Dela Postad Februari 19, 2010 Pekar på fel symbolfiler iaf. ? Symbolfiler finns även här att hämta : http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/symbolpkg.mspx Testat med detta, eller reparerat "Ntfs.sys" ? : http://www.online-tech-tips.com/computer-tips/how-to-fix-missing-or-corrupt-ntfssys-error-in-windows-xp/ Provat att reparera "boot.ini" : http://www.computerhope.com/issues/ch000648.htm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Februari 19, 2010 Dela Postad Februari 19, 2010 Pekar på fel symbolfiler iaf. ? Symbolfiler finns även här att hämta : http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/symbolpkg.mspx Testat med detta, eller reparerat "Ntfs.sys" ? : http://www.online-tech-tips.com/computer-tips/how-to-fix-missing-or-corrupt-ntfssys-error-in-windows-xp/ Provat att reparera "boot.ini" : http://www.computerhope.com/issues/ch000648.htm Jag har svårt att ta till mig att det "bara" skulle vara filsystemsfel eftersom det blev samma resultat på den gamla installationen som en precis nyinstallation. Eftersom det ibland går att starta, tror jag mer på fel på minnesmodulen eller glapp i annan hårdvara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Februari 19, 2010 Dela Postad Februari 19, 2010 Jag har svårt att ta till mig att det "bara" skulle vara filsystemsfel eftersom det blev samma resultat på den gamla installationen som en precis nyinstallation. Eftersom det ibland går att starta, tror jag mer på fel på minnesmodulen eller glapp i annan hårdvara Håller med men.. Kan prova med utelutningsmetoden, istället för att "labba" med minnen eller med annan maskinvara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
svedjro Postad Februari 20, 2010 Författare Dela Postad Februari 20, 2010 Jag får ta till mig alla tips och återkomma, just nu har man lite annat att göra med all snö som faller, men jag återkommer vad som händer. Tack än en gång för alla tips! //Roffe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
