fogerty4evr Posted October 15, 2009 Report Share Posted October 15, 2009 (edited) Jag vill dela ut 4 hårddiskar (2 interna o 2 externa). Problemet för mig är att 1 intern och 1 extern inte blir åtkomliga för andra datorer i nätverket trots att jag delar ut dessa på exakt samma sätt. De andra datorerna är det Xp och Sjuan i. Samma problem oavsett os. Varför i hela friden blir det så? Edited October 16, 2009 by fogerty4evr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manneman Posted October 15, 2009 Report Share Posted October 15, 2009 Jag delar på samma sätt mellan olika operativsystem... har både XP, Vista och 7. Får det att funka hur lätt som helst... Hur delar du? Trådlöst eller med kabel? Mange Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fogerty4evr Posted October 15, 2009 Author Report Share Posted October 15, 2009 (edited) Den dator som jag delar ut ifrån är kablad till router. De andra 4 som jag delar ut till är 2 trådlösa med Xp o Win 7 och 2 kablade med Xp. Ingen skillnad hos de olika datorerna... Hittade lösningen här : http://www.sevenforums.com/tutorials/24232-sharing-permissions.html?filter Så enkelt så. Fast konstigt att det inte är lika på alla diskar... Edited October 15, 2009 by fogerty4evr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Adrian_se Posted October 16, 2009 Report Share Posted October 16, 2009 (edited) Den dator som jag delar ut ifrån är kablad till router. De andra 4 som jag delar ut till är 2 trådlösa med Xp o Win 7 och 2 kablade med Xp. Ingen skillnad hos de olika datorerna... Hittade lösningen här : http://www.sevenforums.com/tutorials/24232-sharing-permissions.html?filter Så enkelt så. Fast konstigt att det inte är lika på alla diskar... Kolla NTFS säkerhet till delade mappar Alla datorer ska ha lösenord !! Kolla ”File Delnings” säkerhet Datorer bör vara i samma hemma nätverk grupp Firewalls ska ha ”FILE and Print Sharing” öppnade Kan du pinga mella datorer ??? Du ska ha MS hotfix: http://support.microsoft.com/kb/922120 och http://support.microsoft.com/kb/955704 (om du har formaterat externa diskar med exFat) Kolla länken: http://www.howtogeek.com/howto/windows-7/share-files-and-printers-between-windows-7-and-xp Edited October 16, 2009 by Adrian_se Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fogerty4evr Posted October 16, 2009 Author Report Share Posted October 16, 2009 Tack för tipsen, men mitt problem är ju löst. Kolla länken i mitt tidigare inlägg. Alla datorer ska inte ha lösenord. Mina tex. För min del så är det väldigt onödigt med lösenord. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stiffes Posted October 16, 2009 Report Share Posted October 16, 2009 Man har lösenord för att inte hackers och virus/trojaner (malware) ska kunna använda sig av dina adminkonton. Du kan stänga av så du inte behöver skriva in lösen när du startar datorn genom att starta kör (run) och skriva control userpasswords2 och bocka i att man inte ska behöva lösen. Det är även bra att använda lösenord om du nu har trådlöst nätverk. Det är enkelt att knäcka WEP samt WPA-PSK krypteringen. Skulle någon komma in så har de ett hinder till och det är lösenordet för dina datorer. Angående länken du länkade så är det säkrare att skippa "Everyone" och ta "Authenticated users" istället. Då är de bara användare med inloggning som kan komma åt dina mappar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
