Tapkid Postad 1 Januari, 2006 Rapport Share Postad 1 Januari, 2006 Hej.. Jag har ett litet problem som just dykt upp och som jag inte riktigt lyckas lösa.. Jag kör Win XP Pro, SP 2 och har inga problem med andra USB enheter.. Men, jag köpte för ett tag sen en extern HD casing som jag slängde i en 200GB HD i och det funkade utan problem. Den är av märket Spire.. Men nu så hittar min dator den inte längre.. Jag slår på den och det händer ingenting, det är ström på den externa HD:n och om jag använder samma USB port till andra enheter så är det inga problem.. Någon idé om vad man kan göra? Hur man kan hitta den? Tacksam för svar.. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plun Postad 1 Januari, 2006 Rapport Share Postad 1 Januari, 2006 Men, jag köpte för ett tag sen en extern HD casing som jag slängde i en 200GB HD i och det funkade utan problem. Den är av märket Spire.. Hej Vilken av Spires modeller är det ? http://www.spirecoolers.com/products-enc.asp Kör du med deras driver som finns till varje modell ? Verkar vara den här till de flesta men kolla på din för att vara säker: http://www.spirecoolers.com/download/drive...SB2.0_HD3.5.zip 8) Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
