JoWa Postad Juni 10, 2011 Författare Dela Postad Juni 10, 2011 I går släpptes Maxthon 3.1 och i dag SeaMonkey 2.1 (hämtas här), båda med stöd för WebM. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Augusti 1, 2011 Författare Dela Postad Augusti 1, 2011 Adobe satsar på html5 som alternativ till deras egen teknik Flash. http://www.idg.se/2....a-flashutmanare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 1, 2011 Dela Postad Augusti 1, 2011 Maxthon är riktigt bra... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Nicklas Postad Augusti 1, 2011 Dela Postad Augusti 1, 2011 Adobe satsar på html5 som alternativ till deras egen teknik Flash. http://www.idg.se/2....a-flashutmanare Det lilla jag sett av Adobe Edge verkar riktigt lovande. Kraftfullt men ändå relativt enkelt och smidigt. Ska bli roligt att leka lite med det någon regning dag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Augusti 1, 2011 Författare Dela Postad Augusti 1, 2011 Maxthon är riktigt bra... Minsann. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Augusti 3, 2011 Författare Dela Postad Augusti 3, 2011 Sedan Skype 5.0 beta släpptes, har jag sökt efter uppgifter som bekräftar att Skype skulle använda VP8 istället för VP7. I dag kom en sådan bekräftelse: WebM Video Codec in Skype 5.0 Group Video Tydligen endast för gruppvideosamtal. Antar att begränsningen beror på kompatibilitet (med Skype 4.x). Och från och med version 5.5 används VP8 också för videosamtal mellan två användare, om båda har version 5.5 eller högre. Linux-versionen står och stampar på version 2.2 beta… One-to-One VP8 Video Calling Now Supported in Skype Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Augusti 4, 2011 Författare Dela Postad Augusti 4, 2011 Cayuga! VP8 Codec SDK “Cayuga” Released Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Augusti 17, 2011 Författare Dela Postad Augusti 17, 2011 Cayuga har uppdaterats med Patch 1. Hela historiken för libvpx i spoilern. 2011-08-15 v0.9.7-p1 “Cayuga” patch 1 This is an incremental bugfix release against Cayuga. All users of that release are strongly encouraged to upgrade. - Fix potential OOB reads (cdae03a) An unbounded out of bounds read was discovered when the decoder was requested to perform error concealment (new in Cayuga) given a frame with corrupt partition sizes. A bounded out of bounds read was discovered affecting all versions of libvpx. Given an multipartition input frame that is truncated between the mode/mv partition and the first residiual paritition (in the block of partition offsets), up to 3 extra bytes could have been read from the source buffer. The code will not take any action regardless of the contents of these undefined bytes, as the truncated buffer is detected immediately following the read based on the calculated starting position of the coefficient partition. - Fix potential error concealment crash when the very first frame is missing or corrupt (a609be5) - Fix significant artifacts in error concealment (a4c2211, 99d870a) - Revert 1-pass CBR rate control changes (e961317) Further testing showed this change produced undesirable visual artifacts, rolling back for now. 2011-08-04 v0.9.7 “Cayuga” Our third named release, focused on a faster, higher quality, encoder. - Upgrading: This release is backwards compatible with Aylesbury (v0.9.5) and Bali (v0.9.6). Users of older releases should refer to the Upgrading notes in this document for that release. - Enhancements: Stereo 3D format support for vpxenc Runtime detection of available processor cores. Allow specifying --end-usage by enum name vpxdec: test for frame corruption vpxenc: add quantizer histogram display vpxenc: add rate histogram display Set VPX_FRAME_IS_DROPPABLE update configure for ios sdk 4.3 Avoid text relocations in ARM vp8 decoder Generate a vpx.pc file for pkg-config. New ways of passing encoded data between encoder and decoder. - Speed: This release includes across-the-board speed improvements to the encoder. On x86, these measure at approximately 11.5% in Best mode, 21.5% in Good mode (speed 0), and 22.5% in Realtime mode (speed 6). On ARM Cortex A9 with Neon extensions, real-time encoding of video telephony content is 35% faster than Bali on single core and 48% faster on multi-core. On the NVidia Tegra2 platform, real time encoding is 40% faster than Bali. Decoder speed was not a priority for this release, but improved approximately 8.4% on x86. Reduce motion vector search on alt-ref frame. Encoder loopfilter running in its own thread Reworked loopfilter to precalculate more parameters SSE2/SSSE3 optimizations for build_predictors_mbuv{,_s}(). Make hor UV predict ~2x faster (73 vs 132 cycles) using SSSE3. Removed redundant checks Reduced structure sizes utilize preload in ARMv6 MC/LPF/Copy routines ARM optimized quantization, dfct, variance, subtract Increase chrow row alignment to 16 bytes. disable trellis optimization for first pass Write SSSE3 sub-pixel filter function Improve SSE2 half-pixel filter funtions Add vp8_sub_pixel_variance16x8_ssse3 function Reduce unnecessary distortion computation Use diamond search to replace full search Preload reference area in sub-pixel motion search (real-time mode) - Quality: This release focused primarily on one-pass use cases, including video conferencing. Low latency data rate control was significantly improved, improving streamability over bandwidth constrained links. Added support for error concealment, allowing frames to maintain visual quality in the presence of substantial packet loss. Add rc_max_intra_bitrate_pct control Limit size of initial keyframe in one-pass. Improve framerate adaptation Improved 1-pass CBR rate control Improved KF insertion after fades to still. Improved key frame detection. Improved activity masking (lower PSNR impact for same SSIM boost) Improved interaction between GF and ARFs Adding error-concealment to the decoder. Adding support for independent partitions Adjusted rate-distortion constants - Bug Fixes: Removed firstpass motion map Fix parallel make install Fix multithreaded encoding for 1 MB wide frame Fixed iwalsh_neon build problems with RVDS4.1 Fix semaphore emulation, spin-wait intrinsics on Windows Fix build with xcode4 and simplify GLOBAL. Mark ARM asm objects as allowing a non-executable stack. Fix vpxenc encoding incorrect webm file header on big endian 2011-03-07 v0.9.6 “Bali” Our second named release, focused on a faster, higher quality, encoder. - Upgrading: This release is backwards compatible with Aylesbury (v0.9.5). Users of older releases should refer to the Upgrading notes in this document for that release. - Enhancements: vpxenc --psnr shows a summary when encode completes --tune=ssim option to enable activity masking improved postproc visualizations for development updated support for Apple iOS to SDK 4.2 query decoder to determine which reference frames were updated implemented error tracking in the decoder fix pipe support on windows - Speed: Primary focus was on good quality mode, speed 0. Average improvement on x86 about 40 %, up to 100 % on user-generated content at that speed. Best quality mode speed improved 35 %, and realtime speed 10–20 %. This release also saw significant improvement in realtime encoding speed on ARM platforms. Improved encoder threading Dont pick encoder filter level when loopfilter is disabled. Avoid double copying of key frames into alt and golden buffer FDCT optimizations. x86 sse2 temporal filter SSSE3 version of fast quantizer vp8_rd_pick_best_mbsegmentation code restructure Adjusted breakout RD for SPLITMV Changed segmentation check order Improved rd_pick_intra4x4block Adds armv6 optimized variance calculation ARMv6 optimized sad16x16 ARMv6 optimized half pixel variance calculations Full search SAD function optimization in SSE4.1 Improve MV prediction accuracy to achieve performance gain Improve MV prediction in vp8_pick_inter_mode() for speed>3 - Quality: Best quality mode improved PSNR 6.3 %, and SSIM 6.1 %. This release also includes support for “activity masking,” which greatly improves SSIM at the expense of PSNR. For now, this feature is available with the --tune=ssim option. Further experimentation in this area is ongoing. This release also introduces a new rate control mode called “CQ,” which changes the allocation of bits within a clip to the sections where they will have the most visual impact. Tuning for the more exact quantizer. Relax rate control for last few frames CQ Mode Limit key frame quantizer for forced key frames. KF/GF Pulsing Add simple version of activity masking. make rdmult adaptive for intra in quantizer RDO cap the best quantizer for 2nd order DC change the threshold of DC check for encode breakout - Bug Fixes: Fix crash on Sparc Solaris. Fix counter of fixed keyframe distance ARNR filter pointer update bug fix Fixed use of motion percentage in KF/GF group calc Changed condition for using RD in Intra Mode Fix encoder real-time only configuration. Fix ARM encoder crash with multiple token partitions Fixed bug first cluster timecode of webm file is wrong. Fixed various encoder bugs with odd-sized images vp8e_get_preview fixed when spatial resampling enabled quantizer: fix assertion in fast quantizer path Allocate source buffers to be multiples of 16 Fix for manual Golden frame frequency Fix drastic undershoot in long form content 2010-10-28 v0.9.5 “Aylesbury” Our first named release, focused on a faster decoder, and a better encoder. - Upgrading: This release incorporates backwards-incompatible changes to the ivfenc and ivfdec tools. These tools are now called vpxenc and vpxdec. vpxdec * the -q (quiet) option has been removed, and replaced with -v (verbose). the output is quiet by default. Use -v to see the version number of the binary. * The default behavior is now to write output to a single file instead of individual frames. The -y option has been removed. Y4M output is the default. * For raw I420/YV12 output instead of Y4M, the --i420 or --yv12 options must be specified. $ ivfdec -o OUTPUT INPUT $ vpxdec --i420 -o OUTPUT INPUT * If an output file is not specified, the default is to write Y4M to stdout. This makes piping more natural. $ ivfdec -y -o - INPUT | ... $ vpxdec INPUT | ... * The output file has additional flexibility for formatting the filename. It supports escape characters for constructing a filename from the width, height, and sequence number. This replaces the -p option. To get the equivalent: $ ivfdec -p frame INPUT $ vpxdec --i420 -o frame-%wx%h-%4.i420 INPUT vpxenc * The output file must be specified with -o, rather than as the last argument. $ ivfenc <options> INPUT OUTPUT $ vpxenc <options> -o OUTPUT INPUT * The output defaults to webm. To get IVF output, use the --ivf option. $ ivfenc <options> INPUT OUTPUT.ivf $ vpxenc <options> -o OUTPUT.ivf --ivf INPUT - Enhancements: ivfenc and ivfdec have been renamed to vpxenc, vpxdec. vpxdec supports .webm input vpxdec writes .y4m by default vpxenc writes .webm output by default vpxenc --psnr now shows the average/overall PSNR at the end ARM platforms now support runtime cpu detection vpxdec visualizations added for motion vectors, block modes, references vpxdec now silent by default vpxdec --progress shows frame-by-frame timing information vpxenc supports the distinction between --fps and --timebase NASM is now a supported assembler configure: enable PIC for shared libs by default configure: add --enable-small configure: support for ppc32-linux-gcc configure: support for sparc-solaris-gcc - Bugs: Improve handling of invalid frames Fix valgrind errors in the NEON loop filters. Fix loopfilter delta zero transitions Fix valgrind errors in vp8_sixtap_predict8x4_armv6(). Build fixes for darwin-icc - Speed: 20–40 % (average 28 %) improvement in libvpx decoder speed, including: Rewrite vp8_short_walsh4x4_sse2() Optimizations on the loopfilters. Miscellaneous improvements for Atom Add 4-tap version of 2nd-pass ARMv6 MC filter. Improved multithread utilization Better instruction choices on x86 reorder data to use wider instructions Update NEON wide idcts Make block access to frame buffer sequential Improved subset block search Bilinear subpixel optimizations for ssse3. Decrease memory footprint Encoder speed improvements (percentage gain not measured): Skip unnecessary search of identical frames Add SSE2 subtract functions Improve bounds checking in vp8_diamond_search_sadx4() Added vp8_fast_quantize_b_sse2 - Quality: Over 7 % overall PSNR improvement (6.3 % SSIM) in “best” quality encoding mode, and up to 60 % improvement on very noisy, still or slow moving source video Motion compensated temporal filter for Alt-Ref Noise Reduction Improved use of trellis quantization on 2nd order Y blocks Tune effect of motion on KF/GF boost in two pass Allow coefficient optimization for good quality speed 0. Improved control of active min quantizer for two pass. Enable ARFs for non-lagged compress 2010-09-02 v0.9.2 - Enhancements: Disable frame dropping by default Improved multithreaded performance Improved Force Key Frame Behaviour Increased rate control buffer level precision Fix bug in 1st pass motion compensation ivfenc: correct fixed kf interval, --disable-kf - Speed: Changed above and left context data layout Rework idct calling structure. Removed unnecessary MB_MODE_INFO copies x86: SSSE3 sixtap prediction Reworked IDCT to include reconstruction (add) step Swap alt/gold/new/last frame buffer ptrs instead of copying. Improve SSE2 loopfilter functions Change bitreader to use a larger window. Avoid loopfilter reinitialization when possible - Quality: Normalize quantizer’s zero bin and rounding factors Add trellis quantization. Make the quantizer exact. Updates to ARNR filtering algorithm Fix breakout thresh computation for golden & AltRef frames Redo the forward 4x4 dct Improve the accuracy of forward walsh-hadamard transform Further adjustment of RD behaviour with Q and Zbin. - Build System: Allow linking of libs built with MinGW to MSVC Fix target auto-detection on mingw32 Allow --cpu= to work for x86. configure: pass original arguments through to make dist Fix builds without runtime CPU detection msvs: fix install of codec sources msvs: Change devenv.com command line for better msys support msvs: Add vs9 targets. Add x86_64-linux-icc target - Bugs: Potential crashes on older MinGW builds Fix two-pass framrate for Y4M input. Fixed simple loop filter, other crashes on ARM v6 arm: fix missing dependency with --enable-shared configure: support directories containing .o Replace pinsrw (SSE) with MMX instructions apple: include proper mach primatives Fixed rate control bug with long key frame interval. Fix DSO link errors on x86-64 when not using a version script Fixed buffer selection for UV in AltRef filtering 2010-06-17 v0.9.1 - Enhancements: ivfenc/ivfdec now support YUV4MPEG2 input and pipe I/O Speed optimizations - Bugfixes: Rate control Prevent out-of-bounds accesses on invalid data - Build system updates: Detect toolchain to be used automatically for native builds Support building shared libraries Better autotools emulation (--prefix, --libdir, DESTDIR) - Updated LICENSE http://webmproject.blogspot.com/2010/06/changes-to-webm-open-source-license.html 2010-05-19 v0.9.0 Initial open source release of libvpx, the VP8 codec for WebM video. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Oktober 27, 2011 Författare Dela Postad Oktober 27, 2011 Stöd för helskärm är delvis infört. Om du trycker på helskärmsknappen expanderas spelaren så att den fyller hela webbläsaren. Om webbläsaren har stöd för helskärmsalternativ kan du använda det om du vill att spelaren ska fylla ut hela skärmen https://www.youtube.com/html5Detta tycks nu vara fixat, så att helskärmsknappen aktiverar fullt helskärmsläge, d.v.s. maximerar videon och aktiverar webbläsarens helskärmsläge. Fungerar med Chrome 15 och Opera 12. I Firefox 7 får man alltjämt trycka på F11 (eller Visa > Helskärm). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad November 17, 2011 Författare Dela Postad November 17, 2011 Upptäckte nyss att YouTube nu har börjat lägga till ytterligare en upplösning för WebM-videor: 480p (854×480). Som mest kan en WebM-video nu finnas i dessa tre upplösningar: 720p (1280×720, fmt45) 480p (854×480, fmt44) 360p (480×360, fmt43) 1080p (1920×1080, fmt46) har lagts till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Januari 28, 2012 Författare Dela Postad Januari 28, 2012 Dags för en ny anka: Duclair! Närmare bestämt är det libvpx 1.0.0 som har släppts. VP8 Codec SDK “Duclair” Released Ändringar i 1.0.0: https://code.google.com/p/webm/source/browse/CHANGELOG?repo=libvpx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst opensource Postad Januari 28, 2012 Dela Postad Januari 28, 2012 Decoder speed on x86 processors improved 10.5%. Yay Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Januari 28, 2012 Författare Dela Postad Januari 28, 2012 Japp, +10,5 % i denna version, och +8,4 % i förra versionen (0.9.7). Det vore intressant att se en uppdaterad jämförelse mellan senaste libvpx och senaste ffvp8. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst opensource Postad Januari 28, 2012 Dela Postad Januari 28, 2012 Precis. Har läst att ffvp8 ska ha högre prestanda. Jag skulle även vilja veta hur stor skillnad det är i prestanda mellan 64-bitars och 32-bitars. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Mars 16, 2012 Författare Dela Postad Mars 16, 2012 Ars Technica: Idealism vs. pragmatism: Mozilla debates supporting H.264 video playback Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad April 12, 2012 Författare Dela Postad April 12, 2012 Under vintern har det skapats en wiki för WebM och VP8: https://sites.google...oject.org/wiki/ Via den fick jag bekräftat att det arbetas på VP8-kodaren xvp8: https://github.com/DarkShikari/xvp8 ”Dark Shikari” (Jason Garrett-Glaser), som är aktiv i det projektet, är en av x264-utvecklarna, och även av VP8-avkodaren ffvp8. x264 är den bästa kodaren för AVC/H.264, och ffvp8 är en mycket snabb avkodare, så detta är mycket positivt för VP8 och WebM. I sin första analys av VP8 var Jason Garrett-Glaser rätt kritisk, men då var varken kodare eller avkodare särskilt optimerade: http://x264dev.multi...cx/archives/377 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Maj 11, 2012 Författare Dela Postad Maj 11, 2012 (redigerade) Ankparaden fortsätter, här kommer Eider (libvpx 1.1.0)! VP8 Codec SDK “Eider” Released Changelog har inte uppdaterats än. Redigerad Maj 11, 2012 av JoWa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad September 13, 2012 Författare Dela Postad September 13, 2012 Den nya, högeffektiva ljudkodeken Opus har standardiserats av IEFT (Internet Engineering Task Force) som RFC6716. Opus kan användas i html5-taggen <audio>, men för närvarande är Firefox den enda webbläsare som stöder Opus. Mozilla Hacks: It’s Opus, it rocks and now it’s an audio codec standard! Xiph.org: IETF standardizes the Opus audio codec as RFC 6716, Opus reference implementation 1.0.1 released Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Oktober 3, 2012 Författare Dela Postad Oktober 3, 2012 Den alternativa VP8-kodaren xvp8 nämndes första gången i x264 Development Newsletter: Vol 14 (april 2011), men redan i x264 Development Newsletter: Vol 17 (juni 2011) är xvp8 försvunnen ur nyhetsbrevet. I x264 Development Newsletter Vol. 30 (maj 2012) återkom den, med en statusuppdatering: ”It supports I-frames with i16x16 blocks now and is being extended to support more of the spec.” I x264 Development Newsletter: Vol 32 (september 2012) är statusen uppdaterad igen: ”It supports I-frames with i16x16 blocks now and some portions of P-frames and is being extended to support more of the spec.” Glädjande att xvp8-projektet lever och att framsteg görs. Baserad på x264, har xvp8 goda förutsättningar att bli bättre än referenskodaren libvpx. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad November 15, 2012 Författare Dela Postad November 15, 2012 (redigerade) Wikimedia Launches HTML5 Media Player with WebM Support Introducing Wikipedia’s new HTML5 video player För att kunna ta del av WebM i IE (9 och 10) behövs https://tools.google.../dlpage/webmmf/ Sintel i Wikipedia Redigerad November 15, 2012 av JoWa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad December 1, 2012 Författare Dela Postad December 1, 2012 Problemet med <audio> i IE har jag äntligen funnit lösningen på! För att html5-media skall fungera i IE måste mediefilens mimetyp anges i koden. Hela koden för min audio-testsida blir då: <!doctype html> <head> <title>audio-test</title> </head> <body> <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/c4oigmyf2ruduux/Ringdans.ogg" type="audio/ogg" controls> </audio><br> Vorbis i Ogg-behållare <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/c4iwhda6cjgwh76/Ringdans.webm" type="audio/webm" controls> </audio><br> Vorbis i WebM-behållare <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/t47vemklqkx8ife/Ringdans.mp4" type="audio/mp4" controls> </audio><br> AAC i mpeg-4-behållare <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/8h2ga38s68qegw6/Ringdans.mp3" type="audio/mpeg" controls> </audio><br> mp3 </body> </html> Testsidan: https://dl.dropbox.c...wwgd/audio.html En enkel lösning, men man undrar ju varför IE behöver mer information än andra webbläsare. Av formaten på testsidan kan IE (9 och 10) spela upp AAC i mpeg-4-behållare och mp3. Med WebM Video for Microsoft Internet Explorer 9 (fungerar också med IE10) installerat kan även Vorbis i WebM-behållare spelas upp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad December 1, 2012 Dela Postad December 1, 2012 En enkel lösning, men man undrar ju varför IE behöver mer information än andra webbläsare. IE har alltid krävt extra kod. Varför frångå traditionen...? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad December 1, 2012 Författare Dela Postad December 1, 2012 Och därtill extra mjukvara för att spela upp WebM, som borde användas för all media på webben. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad December 22, 2012 Författare Dela Postad December 22, 2012 (redigerade) Den nya, högeffektiva ljudkodeken Opus har standardiserats av IEFT (Internet Engineering Task Force) som RFC6716. Förutom Opus, som kan ses som efterträdare till Vorbis, arbetas det på en efterträdare till VP8. Den nya kodeken heter logiskt nog VP9. Stöd för både Opus och VP9 finns i Chrome 26. Än så länge betraktas stödet som experimentellt. Inte minst gäller det förstås VP9, som ännu inte är färdigutvecklat. Redigerad Januari 13, 2013 av JoWa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Januari 6, 2013 Författare Dela Postad Januari 6, 2013 Jag har lagt till Opus i Ogg-behållare på testsidan. Kod: <!doctype html> <head> <title>audio-test</title> </head> <body> <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/fv9pzabin5jsv3f/Ringdans-opus.ogg" type="audio/opus" controls> </audio><br> Opus i Ogg-behållare <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/c4oigmyf2ruduux/Ringdans.ogg" type="audio/ogg" controls> </audio><br> Vorbis i Ogg-behållare <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/c4iwhda6cjgwh76/Ringdans.webm" type="audio/webm" controls> </audio><br> Vorbis i WebM-behållare <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/t47vemklqkx8ife/Ringdans.mp4" type="audio/mp4" controls> </audio><br> AAC i mpeg-4-behållare <p> <audio src="https://dl.dropbox.com/s/8h2ga38s68qegw6/Ringdans.mp3" type="audio/mpeg" controls> </audio><br> mp3 </body> </html> Det fungerar med type="audio/opus" eller type="audio/ogg". Opus stöds av Firefox och Chrome, från och med version 25. Dock måste Opus i Chrome aktiveras av användaren, vilket görs i chrome://flags/ (Enable Opus playback in <video> elements.) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
