Problem med internet Radio
mussi
Hej!
Det är så att jag ska börja sända internet radio och har följt denna guiden, http://home.no/xixi/guider/radio/radio.html .
När jag väl skall börja sända så skickar Winamp bytes men när jag försöker connecta till radion ur en annan dator här hemma så funkar det inte, nu undrar jag har jag gjort något fel med inställningarna eller har jag skrivit fel ip eller vad? Jag förstår inget alls, här är iallafall vad som händer u SHOUTcast servern
Event log:
<01/23/06@22:04:00> [SHOUTcast] DNAS/win32 v1.8.9 (Mar 15 2002) starting up...
<01/23/06@22:04:00> [main] loaded config from C:PROGRAMSHOUTCASTSC_SERV.ini
<01/23/06@22:04:00> [main] initializing (usermax:32 portbase:8000)...
<01/23/06@22:04:00> [main] No ban file found (sc_serv.ban)
<01/23/06@22:04:00> [main] No rip file found (sc_serv.rip)
<01/23/06@22:04:00> [main] opening source socket
<01/23/06@22:04:00> [main] source thread starting
<01/23/06@22:04:00> [main] opening client socket
<01/23/06@22:04:00> [main] Client Stream thread [0] starting
<01/23/06@22:04:00> [main] client main thread starting
<01/23/06@22:04:00> [source] listening for connection on port 8001
<01/23/06@22:04:13> [source] connected from 192.168.0.118
<01/23/06@22:04:13> [source] icy-name:Radyo Anadolu; icy-genre:Turkish
<01/23/06@22:04:13> [source] icy-pub:1; icy-br:24; icy-url:
<01/23/06@22:04:13> [source] icy-irc:N/A; icy-icq:0; icy-aim:N/A
<01/23/06@22:04:25> [yp_add] yp.shoutcast.com gave error (nak)
<01/23/06@22:04:25> [yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: 83.248.83.245:8000) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection timed out).
vilken ip ansluter du till när du försöker lyssna? om det är en dator i samma nätverk så ska du använda din lokala ip. dvs om din radio kommer upp på shoutcast så kan du inte ansluta till den om du använder en dator i samma nätverk, eftersom det går inte att ansluta till din ip från din egna ip
vilket är då min lokala ip? den som börjar på 192..... ? sedan så har jag fått ett program av min kompis som gör så att man får en annan host så nu har jag radyoanadolu.mine.nu som host men nu vägrar den ens connecta å sända öht. Jag kanske kan posta screenshots eller ngt :S
Hej
Sitter du bakom en hemrouter när du har en 192 adress ?
Så här öppnar du för Shoutcast
http://www.portforward.com/cports.htm
Eller måste du öppna i mjukvarubrandväggen:
Från din logg, suddat i din IP adress.
(IP: 83.XXX.XX.245:8000) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection timed out).
Nåndera är knas.
8)
Hej plun och hez!
Tack så mycket för att ni lägger ner tid för att hjälpa mig med detta.
angående det med att öppna portar så har jag öppnat det jag ska i routern (en d-604) så här ser det ut, vilket jag tror är rätt? namnls0xt.jpg
Sedan så står det att man måste ha en statsik ip för att kunna öppna portar till WIN 98 som det är jag använder på den andra datorn, men när jag gör som det står så funkar inte internet längre, jag vet inte vill ni kanske ha screens på något?
Jag har suttit en statisk ip nu på den datorn som skall köra radion men det går fortfarande inte, jag har även ett programm som heter dyndns som gör så att man får en adress istället för ip, t.ex. vadduvill.mine.nu istället för 83.25.521.2. men nu så fungerar iallafall den korrekt men nu är det Shoutcast servern som sturlar trots att porten är rätt(?) öppnad. Sedan så stog det ngt om nåt password för att kuna sända och det ändrade jag då min kompis sa att jag skulle ändra det och det hjälpte ändå inte:S
Hej mussi
Har aldrig kört "Shoutcast" så jag kan inte ge mer tips.
Om portarna är öppna så ska det funka sedan att då "portforward" är
ställd till rätt dator som ska köra sändningen.
Hur ser loggfilen ut nu ? dvs felmeddelanden ?
8)
** SHOUTcast Distributed Network Audio Server
** Copyright (C) 1998-2000 Nullsoft, Inc.  All Rights Reserved.
** Use "sc_serv filename.ini" to specify an ini file.
Event log:
<01/25/06@17:34:36> [SHOUTcast] DNAS/win32 v1.8.9 (Mar 15 2002) starting up...
<01/25/06@17:34:36> [main] loaded config from C:PROGRAMSHOUTCASTSC_SERV.ini
<01/25/06@17:34:36> [main] initializing (usermax:32 portbase:8000)...
<01/25/06@17:34:36> [main] No ban file found (sc_serv.ban)
<01/25/06@17:34:36> [main] No rip file found (sc_serv.rip)
<01/25/06@17:34:36> [main] opening source socket
<01/25/06@17:34:36> [main] source thread starting
<01/25/06@17:34:36> [main] opening client socket
<01/25/06@17:34:36> [main] Client Stream thread [0] starting
<01/25/06@17:34:36> [main] client main thread starting
<01/25/06@17:34:36> [source] listening for connection on port 8001
Så säger den bara hela tiden, händer ingenting och portarna är som jag postade på bilden förrut.
Håller själv på med detta, Shoutcast. Har själv fått ett problem. När jag ska välja vart ljudet ska komma in, ljudkort eller från winamp. När jag väljer att ljudet ska komma från ljudkortet så hänger sig själva winamp och Shoutcast. Allt blir segt som 17. Men när jag väljer winamp så funkar det, inget blir segt. Jag har haft det länge och det har fubkat. Detta felet blev efter en natt. Någon som vet vad det kan vara för fel?
Kanske ljudkortet som är inbyggt som strular? Har tyvärr inget annat att testa med. Datorn är helt ny.
