Stim Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 Jag kan inte få det här att fungera. Jag har bland annat följt dessa två guider: http://www.sevenforums.com/tutorials/10794-thumbnail-cache-enable-disable.html http://www.technoleros.com/turn-off-caching-of-windows-7-thumbnails-in-hidden-thumbs-db-files/ Jag har provat på olika sätt och kör gpedit.msc som administratör men får det bara inte att fungera. Har testat dessa två nedan som är fetmarkerade och med liten beskrivning under User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Explorer Turn off the caching of thumbnails in hidden thumbs.db (Enabled) "If you enable this policy setting, Windows Explorer does not create, read from, or write to thumbs.db files" Turn off caching of thumbnail pictures (Enabled) "If you enable this setting, thumbnail views are not cached" Om jag bara för testa testar att sätta Enabled på till exempel "Turn off the display of thumbnails and only display icons" så fungerar den här biten men ovan fetstilta får jag inte att fungera alls. När jag kollar i diskrensning så har thumbnail ändå skapats och cachat antal megabyte vilket inte borde ske om det fungerar. Kör Windows 7 ultimate versionen och att notera (som även echnoleros.com hade gjort) är att för "Turn off the caching of thumbnails in hidden thumbs." står bland annat "Requirements: Windows Vista service Pack 1". Nån "Windows Vista service Pack 1" för Windows 7 ska väl inte behövas och därför jag inte får detta att fungera? Guiden på echnoleros.com länken verkar man hur som helst fått det att fungera (med eller utan Vista SP1) på Windows 7. Det framgår inte vilken version av Windows 7 men tror inte ska ha nån betydelse och borde fungera på alla versioner? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ByggareBob Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 (edited) Må vara ett långskott, men borde fungera:: Och hittades i Start >Hjälp och support > Sökning på "miniatyrer" Så här ändrar du avancerade inställningar för filer och mappar Inställningarna hittar du på fliken Visning i Mappalternativ. Om du vill: Visa ikoner i stället för miniatyrer av filer hela tiden. Använd den här inställningen om miniatyrvisning saktar ned datorn. Gör du så här Markera kryssrutan Visa alltid ikoner, aldrig miniatyrer och klicka sedan på OK. Edited June 22, 2010 by ByggareBob Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
singlemalt Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 Har du kollat i registret om ändringen slår igenom? Jag kör med mitt enabled så jag har inte den här i mitt register. (Från SevenForums) [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoThumbnailCache"=dword:00000001 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stim Posted June 22, 2010 Author Share Posted June 22, 2010 ByggareBob, jag vill visa miniatyrer om jag går in i en mapp med bilder / video men inte cacha dem. De två guiderna jag följt ska man kunna stänga av caching men utan att behöva stänga av miniatyr visning. Singlemalt, om jag dubbel klickar på "NoThumbnailCache" står det en etta under "value data". Om jag har satt enabled, ska då NoThumbnailCache inte finnas där eller ska det stå något annat än en etta under value data? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stim Posted June 22, 2010 Author Share Posted June 22, 2010 Har nu följt den här och får det ändå inte att fungera http://books.google.se/books?id=V1kKb0RKhlIC&pg=PA236&lpg=PA236&dq=NoThumbnailCache&source=bl&ots=-O7uiwt0hY&sig=WLR4wUWnMaalpS2QADrNFxGyU6k&hl=sv&ei=0EggTNHKIIGmOKHOqGI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CFYQ6AEwBw#v=onepage&q=NoThumbnailCache&f=false På båda har jag en etta under value data i registret. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
singlemalt Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 (edited) Singlemalt, om jag dubbel klickar på "NoThumbnailCache" står det en etta under "value data". Om jag har satt enabled, ska då NoThumbnailCache inte finnas där eller ska det stå något annat än en etta under value data? Det är ett s.k. booleskt värde, skall vara en etta om värdet är sant, alltså ingen thumbnail cache. En nolla betyder att värdet är falskt, att thumbnails skall lagras. Varför det inte fungerar kan jag däremot inte svara på, då jag låter cachen vara aktiverad. Den rensas när jag kör CCleaner så det blir aldrig några mängder för min del. Edited June 22, 2010 by singlemalt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stim Posted June 22, 2010 Author Share Posted June 22, 2010 Fattar inte varför det inte vill fungera. En etta är det på båda. Kör CCleaner också, kunde dock vara skoj att få det att fungera. Man undrar varför det inte vill fungera, länken, guiden i mitt förra inlägg verkar inte ultimate versionen spela nån direkt roll heller och borde fungera. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 Kör Windows 7 ultimate versionen och att notera (som även echnoleros.com hade gjort) är att för "Turn off the caching of thumbnails in hidden thumbs." står bland annat "Requirements: Windows Vista service Pack 1". Nån "Windows Vista service Pack 1" för Windows 7 ska väl inte behövas och därför jag inte får detta att fungera? Guiden på echnoleros.com länken verkar man hur som helst fått det att fungera (med eller utan Vista SP1) på Windows 7. Det framgår inte vilken version av Windows 7 men tror inte ska ha nån betydelse och borde fungera på alla versioner? Requirement-delen är bara för att berätta vilken minimumversion av Windows och/eller SP du behöver. Nya GPO-inställningar introduceras i samband med service packs och just denna inställning lades till i Vista SP1, därav minimum-requirement Vista SP1 eller senare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stim Posted June 22, 2010 Author Share Posted June 22, 2010 Vet inte om jag köper det där riktigt, Stenis, känns mer som Windows 7 egentligen kan vara Vista, but, if you say so Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
