Pesj Postad Augusti 14, 2010 Dela Postad Augusti 14, 2010 Hej! Jag har problem med att läsa från min smart-card-läsare (Todos Argos Mini 2). Läsaren har USB-anslutning. Programmet som ska läsa/skriva till smart-cardet kräver att man anger till vilken COM-port läsaren är ansluten till. Enligt vad jag kunnat läsa på nätet så är det vanligt att drivrutinerna till USB-anslutna enheter (ex GPS:er) själva skapar virtuella COM-portar som programvaran kan anslutas till men det gör inte drivrutin som följer läsaren. Enligt enhetshanteraren funkar läsaren som den ska. På något vis måste jag "konvertera" den USB-port jag ansluter läsaren till, till en COM-port, men hur gör jag det???? Per Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 14, 2010 Dela Postad Augusti 14, 2010 Det ska finnas drivruner på windows update, prova att gå till enhetshanteraren, markera enheten högerklicka och välj uppdatera drivrutinen från windows update Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pesj Postad Augusti 14, 2010 Författare Dela Postad Augusti 14, 2010 Har tyvärr redan provat det! Per Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Augusti 15, 2010 Dela Postad Augusti 15, 2010 Har du provat med de drivrutiner som tillhandahålls av tillverkaren? http://www.todos.se/index.php/download/drivers Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pesj Postad Augusti 15, 2010 Författare Dela Postad Augusti 15, 2010 Ja! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 15, 2010 Dela Postad Augusti 15, 2010 Vilket operativsystem har du? Enl, tillverkaren så tillhandahåller de drivrutiner för W98, W2k och Wxp, sedan finns det drivrutiner för vista på windows update. Om du har W7, kan det vara så att du får ladda hem en drivrutin för vista och göra en manuell installation i kompatibilitetsläget för vista. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pesj Postad Augusti 15, 2010 Författare Dela Postad Augusti 15, 2010 Jag har provat i två olika maskiner, en med XP och en med Vista, tyvärr med samma resultat. Per Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 15, 2010 Dela Postad Augusti 15, 2010 Ok, när du ska installera på xp, måste du köra installationsprogrammet utan att ha kopplat läsaren till usb-porten. När det är dags, säger installationsprogrammet till dig. Om det inte skulle göra det, så startar du bara om datorn och sedan stoppar du i läsaren och drivrutinerna installeras på rätt sätt. På vista, antar jag att det är samma som på w7, att du måste högerklicka på installationsfilen och välja att köra som administratör. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pesj Postad Augusti 15, 2010 Författare Dela Postad Augusti 15, 2010 Jag har provat det oxå! Det som händer när jag kopplar in läsaren är att den läggs in under "Smartkortsläsare" i enhetshanteraren och under enhetsstatus står att enheten fungerar som den ska. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Augusti 16, 2010 Dela Postad Augusti 16, 2010 (redigerade) börjar ana att detta gäller Nordea Axess ? Alltså det lilla jag hittat om denna så verkar den inte ska ha någon com-port, har du uppdaterat programvaran till senaste version? Om det gäller nordea finns lite support här: http://www.nordea.se/Nordea+Axess+Support/Installation/Kortläsare/212984.html Redigerad Augusti 16, 2010 av si3rra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pesj Postad Augusti 16, 2010 Författare Dela Postad Augusti 16, 2010 Hej! Nej, det rör sej inte om access till en internetbank men jag har sett att de ofta använder sej av samma smartkortsläsare. Med det lilla jag kan om datorer har jag också kommit fram till att drivrutinen inte fixar några com-portar utan att jag måste ordna detta på annat sätt! Programmet jag ska använda läsaren till ett till för att ställa in ett programmerbart insprutningssystem. Man kan välja att ladda ner inställningarna till bilens databox eller till ett smartcard. Genom att ha flera smartcard med olika mappar kan man enkelt byta ut mapparna i boxen genom att sätta i ett annat kort. Det löser sej säker för mej eftersom företaget som säljer systemet är tillbaka från semestern nästa vecka men jag var lite ivrigt att få igång grejerna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pesj Postad Augusti 16, 2010 Författare Dela Postad Augusti 16, 2010 Jag har hittat en sida om drivrutiner som verkar fixa det jag är ute efter men jag kan inte hitta var jag laddar ner eller hur jag installerar. Sidan är http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. VCP Drivers Virtual COM port (VCP) drivers cause the USB device to appear as an additional COM port available to the PC. Application software can access the USB device in the same way as it would access a standard COM port. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Augusti 16, 2010 Dela Postad Augusti 16, 2010 Fungerar detta ? Drivis, samma till Xp och Vista : http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20802%20WHQL%20Certified.zip Samma drivis som .exe : http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20802_Setup.exe Installationshjälp Xp : http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_104_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_WindowsXP(FT_000093).pdf Installationshjälp Vista : http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_103_FTDI_Drivers_Installation_Guide_for_VISTA(FT_000080).pdf Vedbodtrimning ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Nilsson Postad Augusti 16, 2010 Dela Postad Augusti 16, 2010 ftdichip är tyvärr endast avsedda för FTDIs serieportschip, de är inte generella. Todos Argus-smartkortläsardrivrutin klassar sig inte som en com-port (istället som en smartkortsläsare). Smartkortläsarens applikationsprogrammeringsgränssnitt är omfångsrikare, men kräver annan typ av programvara. (se ex.vis http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff549003(v=VS.85).aspx) Applikationsprogrammeringsgränssnittet för COM-portar definierar hur en COM-port ska anropas. COM-porten är rätt vid i sin (omfångsrika) standard. Dvs. mjukvaror har rätt stort manöverutrymme i hanteringen av com-portar, jämfört med smartkortstandarden. Bästa rådet är att välja en hårdvara som rekommenderas av programmet. Det finns många fallgropar längs vägen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
