pTr Postad September 28, 2010 Dela Postad September 28, 2010 Jag har utforskaren som en ikon nere i aktivitetsfältet (tror den låg där från början). Och då sedan jag startade med W7 har jag kunnat lägga till olika platser i menyn som man får när man höger klickar på den. men nu går det inte längre. Det kommer även fram en meny om man tar tex. en katalog och drar ner och håller på utforskar ikonen "Fäst i listan för utforskaren" men inget händer. Nån som vet nått Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rune.K Postad September 28, 2010 Dela Postad September 28, 2010 Listan är kanske full. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
pTr Postad September 28, 2010 Författare Dela Postad September 28, 2010 Nej, listan är tom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
UkuleleSolen Postad Oktober 2, 2010 Dela Postad Oktober 2, 2010 och jag som undrade vad det var för problem du utforskade Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
pTr Postad Oktober 13, 2010 Författare Dela Postad Oktober 13, 2010 Här är 2 bilder. Bild 1 visar hur det är nu. Och bild 2 visar hur det skall vara. Är det någon som kan lösa detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CallmeAl Postad Oktober 14, 2010 Dela Postad Oktober 14, 2010 Högerklicka på Startknappen och välj: Egenskaper, Under tabben Startmenyn klickar du sen på Anpassa. Längst ner så kollar du om antalet på Nyligen använda objekt står på 0 (noll) i så fall trycker du i det antal program som du vill ska visas. Denna inställning påverkar även listan på aktivitetsfältet, så står den på 0 så visas inget där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
pTr Postad Oktober 15, 2010 Författare Dela Postad Oktober 15, 2010 Det står 10. Jag ändrade lite fram o tillbaka, men det blev ingen skillnad. De andra programmen som jag har bredvid visar rätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CallmeAl Postad Oktober 15, 2010 Dela Postad Oktober 15, 2010 Högerklicka på startknappen, välj Egenskaper. Du bör då vara på startmeny-tabben. Kolla att du har kryssat i dom 2 alternativen under Sekretess. Om så är fallet så vet jag inte vad det kan bero på, om du inte har varit och ändrat i nån policy-inställning? Du kan ju testa att logga in som administratör för att se om det gör nån skillnad, om du nu inte redan är det vill säga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
