Problem med att installera SP1
Artisten
Hej!
Nu har jag testat att installera Windows 7 SP1 på min stationära dator 5 ggr. Installationen går till 70% och sedan står den där och tuggar i 30 minuter för att sedan startas om 3 ggr och till slut kommer man till inloggningsrutan och återställning sker. När man sedan är inloggad i windows så kommer en ruta upp som talar om att det inte gick att installera SP1, man får 2 val för felsökning.
1. reperara Windows update,
2. installera en fil som fixar wu, Kb 947821.
Jag har gjort allt de rekomenderar, även stängt av virusprogram och alla andra aktiva program men får tyvärr samma felmeddelande.
Testade att installera på min laptop och det gick hur fint som helst!
Någon som har tips?
Hej,
prova följande:
Starta i FelSäkert läge och prova att köra en Clean Boot.
Steg 1. Ställ in datorn för en så kallad Clean Boot.
1. Klicka på Start och skriv in MSCONFIG i fältet Påbörja sökning och klicka på Enter
2. Klicka på Första fliken.
3. Klicka sen på Selektiv start.
4. Bocka ur följande alternativ: Läs in autostartobjekt.
5. Klicka på Fliken: Tjänster
6. Bocka i följande alternativ: Dölj Alla Microsoft Tjänster.
7. Klicka på Inaktivera alla.
8. Klicka nu på Verkställ och OK.
9. Välj sedan att starta om datorn och följ steg 2.
Steg 2. Sök efter och installera uppdateringar.
Gå till Startmenyn och skriv Windows Update i rutan "Påbörja sökning". Tryck sedan på Enter.
Klicka på Sök efter uppdateringar i det övre vänstra hörnet.
Installera de hittade uppdateringarna.
Starta om datorn.
Upprepa detta steg tills du inte längre hittar några nya uppdateringar att installera. Gå då vidare till Steg 3.
Notera: Gå vidare till steg 3 oavsett om du kan installera uppdateringarna eller ej.
Steg 3. Återställ datorn till Normal Start.
3. Klicka sen på Normal start.
4. Klicka nu på Verkställ och OK.
Mvh
Mats H
Här kommer lite andra tips för dem som har svårigheter med att få SP1 på plats.
Jag prövade inledningsvis med Clean Boot men för mig lyckades inte detta. Gick då till Microsoft och laddade ned SP1 i så kallad "standalone-version". Den finns att hämta på denna länk:
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows/downloads?T1=downloadsWin7
Det visade sig att jag också behövde lite extra hjälp i form av att felsöka problem i samband med installationen och den länken med tillhörande program fanns att finna här:
http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows7/troubleshoot-problems-installing-service-pack
Fördelen med standalone är ju att den går att lägga på ett externt medium (CD, DVD, USB-stick m.m.) och att man inte behöver vara uppkoppad gentemot nätet vid installationen.
Jag stängde ned anslutningen och stängde av så många program och funktioner som jag bara kunde, inklusive antivirus och brandvägg, och fick därmed en lugn och fin miljö för installationen. Den tog allt som allt ca 45 minuter och det fanns en period mitt i nedladdningen där datorn tycktes bara stå still och stampa - det var vid ca 50% - men plötsligt så lossnade det igen och installationen gick mot sitt slut utan problem. Försök därför att ge datorn tid att arbeta och stäng inte av så fort det ser ut som om processen avbrutits. Efter omstart gick allt igång som det skulle. Det visade sig dock att jag fick installera om en del program (Maleware Bytes Antimalware t ex) men det var ju ganska lätt löst trots allt.
Nu har jag också Servicepacken på en skiva om det skulle hända något i framtiden, som gör att jag måste göra om installationen.
Hoppas tipsen är till hjälp för andra här.
Cheers
thomcats
Har en lite mini-pc 10.1" med Windows 7 Starter.
Windows Update säger att det finns SP1 uppdateringar.
Men det går inte att ladda ner och uppdatera, den står å tuggar (laddar ner) lääänge
"hämtar 1 uppdatering (totalt 0 kB, 0 % slutfört)"
Hårdisken låter men mer händer inte.
Sen kommer det upp fel kod 0x8E5E0147.
Jag hämtade ner windows6.1-KB976932-X86.exe efter verifiering att jag hade äkta Windows 7.
Den filen startar och packas upp och börjar installera, när den kommer till ca 80% av installationen så *poff* ett fel har uppstått.
Har testat Clean Boot, fungerar inte heller.
Har testat http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows7/troubleshoot-problems-installing-service-pack också
Edited by Larzza
Jag ladda mitt från microsoft men den slutar installera efter ett tag å så kommer ett felmeddelande.... att nått saknas...
Då är det kanske så i ditt fall att den fil som du först och främst skulle behöva, är den andra, som jag rekommenderar ovan - den som söker fel och förbereder datorn för installation av SP1. Om du inte redan gjort det förstås - så pröva med den. I mitt fall så löste den problemen med att genomföra installationen av SP1. Jag hade precis som du laddat ned från Microsoft och prövade med den, men lyckades inte. Då löste sig situationen när jag först installerat den ANDRA filen.
Jag håller tummarna för dig.
Cheers
thomcats
Hej vad trist att de inte vill funka..Själv provade jag köra in servicepacket igår på en 32bitars bärbar dator.
Fungerade perfekt utan problem och allt löpte på som de skulle via Windows update.
Hade visserligen läst och tidigare fått tipset om använda System Update Rediness Tool http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows7/What-is-the-System-Update-Readiness-Tool Så förberedde detta innan på datorn och lät installera verktyget före servicepack 1 installerades.
64bitars kanske är svårare & få bukt med :(
Har redigerat tråden! Dessvärre har inlägg, som kommenterat oangelägenheterna, också fått raderas för att det hela ska se rätt ut
Det går utmärkt att vara hjälpsam... det är det konceptet går ut på. Men otrevligheter och kaxigheter hör INTE hemma i detta forum!
// Manneman
Edit: Det visar sig vara på plats att påpeka om forumreglerna!!!
§6-6 Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator så rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur en moderatorer agerar eller sköter sig så skriv inte detta i forumet utan ta det med berörd moderator och informera då även sajtägaren.
Hmm det verkar vara problem med "förinstallerade" Win 7 i mitt exemplar då Asus Windows 7 Starter.
Det är ju massa Asus grejer inblandade i installationen.
Jag har ju ingen DVD-drive på min "mini-PC"
Det funkade inte alls på din? Körde bara update på min tjejs Asus netbook och det gick mycket bättre än för mig på min.
jag lyckas inte installera sp1 varken via winupdate eller via den nerladdningsbara exe-filen. Har win 7 ultimate 64bitar. får upp felmeddelande 0x800f0826. Har testat det som står på sidan http://windows.microsoft.com/sv-SE/w...g-service-pack
cbsloggen ser ut såhär om det är till nån hjälp. körde den nerladdningsbara exe-filen i felsäkert läge men funkade inte det heller:
2011-03-13 08:56:00, Info CBS Starting TrustedInstaller initialization.
2011-03-13 08:56:00, Info CBS Loaded Servicing Stack v6.1.7601.17514 with Core: C:\Windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17514_none_678566b7­ddea04a5\cbscore.dll
2011-03-13 08:56:02, Info CSI 00000001@2011/3/13:07:56:02.140 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7fef087e94d @0x7fef0b39839 @0x7fef0b034d3 @0xff70e94c @0xff70d769 @0xff70daff)
2011-03-13 08:56:02, Info CSI 00000002@2011/3/13:07:56:02.155 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7fef087e94d @0x7fef0b86806 @0x7fef0b52a9c @0x7fef0b035a9 @0xff70e94c @0xff70d769)
2011-03-13 08:56:02, Info CSI 00000003@2011/3/13:07:56:02.155 WcpInitialize (wcp.dll version 0.0.0.6) called (stack @0x7fef087e94d @0x7fef0768728 @0x7fef0768856 @0xff70e444 @0xff70d7ae @0xff70daff)
2011-03-13 08:56:02, Info CBS Ending TrustedInstaller initialization.
2011-03-13 08:56:02, Info CBS Starting the TrustedInstaller main loop.
2011-03-13 08:56:02, Info CBS TrustedInstaller service starts successfully.
2011-03-13 08:56:02, Info CBS SQM: Initializing online with Windows opt-in: False
2011-03-13 08:56:02, Info CBS SQM: Cleaning up report files older than 10 days.
2011-03-13 08:56:02, Info CBS SQM: Requesting upload of all unsent reports.
2011-03-13 08:56:02, Info CBS SQM: Failed to start upload with file pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_std.sqm, flags: 0x2 [hrESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2011-03-13 08:56:02, Info CBS SQM: Failed to start standard sample upload. [hrESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2011-03-13 08:56:02, Info CBS SQM: Queued 0 file(s) for upload with pattern: C:\Windows\servicing\sqm\*_all.sqm, flags: 0x6
2011-03-13 08:56:02, Info CBS SQM: Warning: Failed to upload all unsent reports. [hrESULT = 0x80004005 - E_FAIL]
2011-03-13 08:56:02, Info CBS No startup processing required, TrustedInstaller service was not set as autostart, or else a reboot is still pending.
2011-03-13 08:56:02, Info CBS NonStart: Checking to ensure startup processing was not required.
2011-03-13 08:56:02, Info CSI 00000004 IAdvancedInstallerAwareStore_ResolvePendingTransactions (call 1) (flags = 00000004, progress = NULL, phase = 0, pdwDisposition = @0x11bf810
2011-03-13 08:56:02, Info CSI 00000005 Creating NT transaction (seq 1), objectname [6]"(null)"
2011-03-13 08:56:02, Info CSI 00000006 Created NT transaction (seq 1) result 0x00000000, handle @0x200
2011-03-13 08:56:02, Info CSI 00000007@2011/3/13:07:56:02.405 CSI perf trace:
i c:\windows\winsxs\poqexec.log står det:
1cb042dbdef33c0: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb042dc3a98369: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb07f39c0a4112: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb07f3aabb3f43: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb131ad347aa4c: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb131ad70e18fc: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb1c8174cd18a1: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb1c8176ca7f1c: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb23994b7a6aa9: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb23994e8009e2: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb331d8bc7f254: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb331d91765b1c: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb3a361b977334: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb3a36256b81b5: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb4ea5a580efd6: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb4ea5a7c35e38: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb5513732f462e: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb5513752a4b48: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb6d0f3d73feba: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb6d0f524ccbe1: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cb9c9adddeaafa: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cb9c9ae7b77c3c: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cbc9bc3afb76a8: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cbc9bc4c97e4ef: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
1cbe27e64ad3ddf: 0, 0, 0, 0, StartTime ;
1cbe27e671ce667: 0, 0, 0, 0, EndTime ;
  • 2 weeks later...
