Grafik problem eller annat ?
2stroke
Hej...
Har egentligen 3 olika funderingar/problem kring min dator men som kanske hänger ihop...
1. * Datorn slår plötsligt av sig för att sedan direkt starta om.
2. * Något slags grafik fel då jag har en stor "SVART" yta på alla internet sidor.
3. * Vektygsfältet längst ner växlar utseende ibland mellan gångerna man slår av och på datorn.
1. Datorn slår utan minsta förvarning bara av sig ( ungefär som att strömmen bryts )
för att sedan direkt starta om och då fråga efter om mam vill komma tillbaka till senaste session.
Mycket mycket irriterade då massor med saker försvinner men vissa öppna fönster finns kvar !
2. Så här ser det "SVARTA" fältet ut på alla sidor jag har öppet :
3. Verktygsfältet uppe & nere ändrar form och utseende...
Vissa ( Oftast ) gånger då jag slår på min dator så är verktygsfältet i en slags "GRÅ" tema/skala/utseende,
men i bland är verktygsfältet i ett slags "BLÅTT" tema som även gör att samma symboler som innan
får ett lite annorlunda utseende samt att de blir mindre ( tar helt enkelt mindre plats på skärmens yta )
Vad håller på att hända med min dator ?
Är det grafik kortet som spökar på olika sätt ?
:wacko::wacko::wacko::wacko: .
Edited by 2stroke
Som du beskriver det så är det inte rena omstarter utan att datorn går i viloläge... eller missuppfattar jag det?
Omstarter kan mycket väl bero på att datorn blir för varm. Inte bara processorn utan också grafikkortet som då renderar den felaktiga grafiken. Detta är mest troligt om det är ett separat grafikkort med egen kylning. Nu framgår det inte vilken typ av dator det är, men en rejäl rengöring kan vara på plats. Bästa tipset är en burk med tryckluft som du blåser ur kylflänsar och fläktar med.
Om det INTE beror på värme så kan det vara på plats att uppdatera. Först via Windows Update! Därefter kan det vara bra att kolla på tillverkarens hemsida om det finns några viktiga uppdateringar. Till sist är en separat uppdatering från grafikkortstillverkaren alltid att rekommendera. Även om det kan finnas en signerad drivrutin på Windows Update betyder det inte att den är varken nyast eller bäst.
Börja med ovanstående och se om det hjälper.
Du kanske också ska fundera på om dina temafiler är skadade. Prova att applicera något av Windows andra teman (inbyggda) och se om det gör någon skillnad. Jag tippar nog ändå på att dina omstarter har något med grafiken att göra, enligt ovanstående förslag.
Mvh // Manneman
1. Som du beskriver det så är det inte rena omstarter utan att datorn går i viloläge... eller missuppfattar jag det?
2. Omstarter kan mycket väl bero på att datorn blir för varm.
3. Om det INTE beror på värme så kan det vara på plats att uppdatera.
4. Du kanske också ska fundera på om dina temafiler är skadade.
Stationär Fujitsu/Siemens dator
1. Det yttrar sig på samma sätt som om någon bryter strömmen på brytaren på baksidan för att
sedan omedelbart slå på datorn igen.
Man hinner knappt reagera utabn datorn startar om direkt.
Det tycks inte spela någon roll hur många saker man har igång eller inte när detta händer.
2. Har nu rengjort hela datorn med tryckluft
Separat grafikkort med egen fläkt.
3. Windows update är gjord !
Följande fakta får jag fram om mitt grafikkort :
( Hoppas NI som kan något kan utläsa något utav ovanstående ! Själv fattar jag inget !! :blink::wacko::blink::wacko: )
Jag gick in på tillverkarens hemsida och tror att jag hittade grejer till mitt grafikkort :
Men hur f**n skall jag veta vad jag har och vad jag skall ladda ner osv osv ??
4. Hur gör jag detta ??
// DATA nybörjaren.
Börjar med att påpeka att BIOS ska du inte behöva göra något med i detta läget. Speciellt inte om detta bara "dykt upp" den sista tiden.
Vad jag kan utläsa så har du den senaste drivrutinen för ditt grafikkort. Om du tar en titt under Driver Version i CPU-Z så står det Catalyst 10.2 vilket är den nyaste drivern enligt skärmdumpen från sidan du bifogat. Jag kollade själv på sidan och det stämmer...
Har det hjälpt något att rengöra datorn? Märker du någon skillnad? Om inte... kan du komma ihåg hur detta börjat? Bara "så där" rak upp och ner eller har det funnits en längre tid? Om du kan komma ihåg ungefär när detta började kanske du kan prova att göra en systemåterställning?
// Manneman
Har du provat att omaktivera orginaltemat?
I många fall under windows xp när man använde olika teman och en fil som heter "UXTheme" blev det ungefär dehär problemen.
Mitt tips är att (om du har uxtheme patchen), avinstallera den och aktivera orginaltemat (Luna). Starta om datorn kolla om det funkar.
Om du inte har patchen.. stoppa i din winxp cd och en scanning av systemfilerna (sfc /scannow).
2stroke.
Exakt detta fel hade jag på på två datorer med ATI-kort.
Fast jag fick rosa fält där du fick svart.
Omstaren av din dator behöver inte vara värmeproblem, (vilket är vanligt)
utan ännu ett tecken på att du har "lite" fel drivers i. ATI-korten är lite bråkiga.
1. Börjar med att påpeka att BIOS ska du inte behöva göra något med i detta läget.
2. Vad jag kan utläsa så har du den senaste drivrutinen för ditt grafikkort.
3. Har det hjälpt något att rengöra datorn ?
Märker du någon skillnad ?
Om inte... kan du komma ihåg hur detta börjat ?
Bara "så där" rak upp och ner eller har det funnits en längre tid ?
Om du kan komma ihåg ungefär när detta började kanske du kan prova att göra en systemåterställning ?
1. a./Detta problem med att den slår utav sig har under ca ½ år dykt upp lite då och då men på sista tiden flera gånger om dagen.
b./ Det här med det svarta fältet i webläsaren kommer sporadiskt vissa dagar så är det på detta viset hela tiden och ibland så är allt normat i flera dagar. Nu tex har jag haft det svarta fältet till å från i 1 veckas tid
c. / Det här med att det ser ut som om jag har olika teman kommer också och går lite som det vill...
Kanske var 10'e gång jag startar om datorn så har jag det hära mera färgglada temat som ser väldigt likt ut Windows-7
2. Låter ju bra.
3. Har blåst rent datorn idag med tryckluft och hittils ikväll har datorn inte slagit av sig,
men de övriga problemen finns kvar.
Hur omaktiverar man original temat ?
Beskriv gärna exakt hur jag går till väga.
2stroke.
Skönt att man inte är ensam.... Vad gjorde du åt dina problem ??
Det verkar som om du har fått något högkontrast tema installerat...
det ser ut så.... har övriga datorn samma färger eller är det bara webbläsaren som är konstig
Det hära med svarta fältet är bara på webläsaren.
Det andra problemet med verktygsfältet är ju även då man inte har öppet webläsaren.
Hade också bara på webläsaren, exakt så som du har, men rosa då.
Jag fick in fel drivers, av misstag som skrev över den rätta.
Jag kunde inte backa bort drivern, eller felet, utan fick installa om..
Har du använt "UxTheme"? Avinstallera den... annars kan du ominstallera den för att kunna använda i stort sett alla visuella teman som finns till windows xp sp3.
http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/UXTheme-MultiPatcher.shtml
Titta i C:/Windows/Resources/Themes/, om du har andra teman installerade. Om du inte har det, skulle jag rekommendera att du avinstallerar alla drivrutiner som har med Ati att göra med deras egna avinstallationsprogram. http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1275 Det tycker jag iof att du ska göra i alla fall.
Ladda hem den senaste Catalyst drivern.. http://downloads.guru3d.com/AMD-Catalyst-11.2-Windows-XP-x32-download-2675.html
11.2 är den senaste...
Edited by Venoms
Om du inte har det, skulle jag rekommendera att du avinstallerar alla drivrutiner som har med ATI att göra med deras egna avinstallationsprogram.
Vilka Teman skall ligga på datorn orginal så att säga ?
När jag går in på min dator under "Themes" så hittar jag en mapp som heter LUNA,
Är detta OK/Rätt eller skall det stå något annat ??
Vilken är den nyaste ATI drivrutinen till mitt grafikkort ?
Och skall jag hämta drivrutinen ifrån ATI's hemsida eller ifrån grafikkortets tillverkares hemsida ?
Det är rätt tema! Du har inte installerat andra teman? Du har bara originalteman? Luna, Olive och Silver tror jag det är. Testa alla tre och se om det gör skillnad.
Testa det som beskrevs som Venoms beskrev... plocka bort alla gamla drivisar från ATI och testa sedan med både 11.2 och funkar inte det så kör med 10.2 istället. Ta hem båda till skrivbordet så du har dem.
Jag sökte på ATi och där fick man ange vilket kort man använder samt OS... då är 10.2 den senaste för ditt kort. Hur det funkar med 11.2 vet jag inte men det är bara att testa. Är det fel drivare så säger nog installationsprogrammet ifrån.
Det är rätt tema !
Du har inte installerat andra teman ?
Du har bara originalteman ? Luna, Olive och Silver tror jag det är.
Så här ser det ut på min dator :
Themes :
Luna :
Shell :
Ser allting ovan ut som det skall ?
Jag vet inte hur eller var man byter teman !?!?
Har inte använt XP på länge... men leta efter "utseende" i Kontrollpanelen. Om du högerklickar på skrivbordet och väljer Egenskaper tror jag också du hittar rätt. Väl där så väljer du tema i en dropplist. Just nu använder du "klassisk" enligt dina skärmdumpar. Prova Luna eller t ex Silver...
// Manneman
Edit: Du kan också dubbelklicka på "luna.msstyle" enligt din 2:a bild. Då kommer rutan för teman upp.
