Boot problem
deralte63
Hej!
Jag har ett litet (stort) problem, som jag hoppas att någon här kan hjälpa mig med!?
Jag skulle formatera min hårddisk, och sen installera om XP igen, samt då alla program osv, osv.
Jag gjorde som jag brukar. Satte i dvdn med XP på, och en del program som också ligger på samma skiva.
Sen startade jag om datorn. Håller F11 intryckt. Och upp kommer hur jag vill boota. Jag väljer CD:n och enter.
Det som händer nu, är att den startar upp som vanligt. Alltså från hårddisken?????
Så har den inte gjort någon gång tidigare.
Har varit inne i bios och kollat, men vet inte direkt vad jag ska titta efter.
Hoppas att någon här kan hjälpa mig.
Jag är ganska ny på detta, så om ni förklarar, så ta det som ni talar till ett barn.
Tackar på förhand.
/Der Alte
Hej
F11 kan missas och man trycker ju efter några sekunder efter start av burken.
Man kan prova att snabbt trycka flera gånger, iaf är det kraftigt irriterande när man missar.  :-X
Får man fråga varför du ska formatera  ?    ......... ;)
Hej Plun!
Du har hjälpt mig tidigare (under hösten).
Jag håller knappen (F11) intryckt när jag sätter på datorn.
Sen kommer denna Boot ruta upp, där man får välja vilken man ska boota ifrån (så förstår jag det).
Jag har då valt CD:n, men efter det så startar den upp från hårddisken som vanligt.
Vet inte var jag gjort fel. Kanske i Bios??? Det har som sagt fungerat tidigare, utan problem.
Varför jag ska formatera.
Jag tycker det är mycket som händer i hårddisken, om du förstår??? ::)
Lite långsammare, lite trött, lite seg, ja jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det har hänt innan, och då formaterar jag och sen är den som vanligt.
Nu är det så att på min dvd, så har jag även mitt virusprogram liggande, och jag kommer inte åt det nu. Skulle verkligen behöva det nu, eftersom det inte fungerar som det ska, inte alls.
Har du några tips, så tar jag tacksamt emot dom.
Mvh...Der Alte
Hej
Jo jag kollade i dina förra "problem"........
BIOS kanske inte ser CDn ? men då skulle den inte vara med i BOOT menyn ?
Är det en riktig bootbar XP skiva ?
Hursomhelst så är det bara att kolla igenom inställningarna mha manualen om skivan är riktig.
http://www.msi.com.tw/program/support/manu...=637&kind=1
Den sista filen "multi language" och sidan 41 och framåt.
"Load BIOS defaults" kan vara en lösning som gör att det funkar.
Hej igen!
Det är inte en "riktig" bootbar skiva!
XP ligger på den, plus en massa andra behövande program.
Den har fungerat utan problem förr????? Det är därför jag inte förstår.
Du skriver att bioos kanske inte ser DVD:n???
Kanske det är så, men den rutan som kommer upp när man trycker på F, där kan man markera Floppy och Zip, även om man inte har det inkopplat.
Kan man inte se någonstans om bios ser dvdn??? Hur gör man???
När jag var inne i Bios tidigare, så hamnade jag där man ser IDE (boot ordningsföljd), och där det står typ 1Master prioritet, 1slave prio, osv. Är du med mig??? Förklarar kanske dåligt?
Där har jag för mig att DVD:n stått med tidigare. NU står den inte med. Bara mina två hårddiskar.
Kan det vara så att bios då inte ser dvd:n, och i så fall hur ska jag göra????? ???
Tack på förhand.
/Der Alte
Hej
Det här kan vara "pest och pina"................
Jag kan inte ge nåt annat tips än att traggla igenom manualen.
Om det är en DVD skiva så måste det vara något specialbygge för vad jag vet
så levereras bara XP med CD skivor från MS eller en OEM...... ???
Om du har både en CD samt en DVD läsare ska du se båda i BIOS.
Kan något ha lossnat inuti burken ?
"Load BIOS defaults" brukar göra att man slipper göra så mycket mer.
Jag kan inte förklara det bättre, allt är på engelska angående BIOS och moderkort.
Hej igen!
Var borta en stund. Var tvungen att stänga ner, eftersom jag helt plötsligt fick en uppmaning på skärmen att jag skulle uppge min kod till min internetbank ??? Så kan det förmodligen gå om man inte kör med antivirus hela tiden.
Så det är därför jag nu förtvivlat försöker få igång skivan, eller dvd.n. :'(
Jo skivan är ett hemmabygge. Jag har inte gjort det, kan inte det heller.
Men XP ligger där, plus massa andra bra program. Allt man behöver.
Otroligt bra gjort, av den som gjort det.
Men det har gått som tåget andra gångerna.
Jag gjorde som du sa "Load BIOS defaults". Tyvärr så hjälpte det inte. den startar fortfarande från hårddisken.
Vad kan det vara? ??? :'(
Engelska i manualen, och med min dåliga skolengelska, så går det inte så bra.  :'(
Jag menar, vad kan det vara som gör att bios inte känner av dvd:n.
Ingenting har lossnat inne i burken.
ALLA som kan tänkas ha en aning, så hör av er.
Mvh...Der Alte
Tack för hjälpen Plun!
Tyvärr så är problemet inte löst än.
Är det någon annan som har några ideer om hur jag ska göra, för att bios ska hitta dvd:n? ???
Jag uppgraderade med senaste bios för en månad sedan. Och nu hittar man inte dvd:n? Kan det ha med saken att göra, tror ni? ???
Tacksam för all hjälp jag kan få.
/Der Alte
