Nilsson Postad Augusti 2, 2011 Dela Postad Augusti 2, 2011 (redigerade) Hej, det verkar som jag har glapp i bärbara datorn, där man laddar batteriet, in i hålet så att säga när laddar'n är i så tar jag med mig bärbara datorn och ligger i sängen och chattar med vänner men så fort jag rör mig lite så står det Batteriet laddas - Laddas ur eftersom kabeln rör sig och då händer det så tyvärr ;( vad ska jag göra ? några förslag snälla ? här är en bild på vad jag menar med Glapp i bärbara datorn - där den laddas. ' Datorns bakdel - där laddaren ska i Redigerad Augusti 2, 2011 av Andreas Stenhall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Augusti 2, 2011 Dela Postad Augusti 2, 2011 vad är det för dator? ny/gammal? garanti? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad Augusti 2, 2011 Dela Postad Augusti 2, 2011 Det brukar vara själva kontakten/ingjutningen av kablarna för laddaren som skadas pga att den böjs om man ligger i soffan eller sängen med burken och det blir sedan ofta totalt kabelbrott. Är det felet så finns det ofta billgare laddare hos tex ClasOhlson, orginal brukar vara svindyra, Dell är speciella i vissa modeller som måste ha en orginalladdare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Nilsson Postad Augusti 2, 2011 Författare Dela Postad Augusti 2, 2011 hej, det är en 3 år gammal bärbar dator. och jag beställde ny kabel och provade men det var samma sak så jag tror det är glapp i själva hålet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Marion Postad Augusti 2, 2011 Dela Postad Augusti 2, 2011 (redigerade) Det brukar vara själva kontakten/ingjutningen av kablarna för laddaren som skadas pga att den böjs om man ligger i soffan eller sängen med burken och det blir sedan ofta totalt kabelbrott. Är det felet så finns det ofta billgare laddare hos tex ClasOhlson, orginal brukar vara svindyra, Dell är speciella i vissa modeller som måste ha en orginalladdare. Gissar du nu igen? I hans fall är det pinnen som lossnat på baksidan, vilket är väldigt vanligt, den är pop/nitad typ. man får ta isär rubbet för att löda fast den..lättare än att byta hela jacket.. se bilden.. Redigerad Augusti 2, 2011 av mario Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Augusti 2, 2011 Dela Postad Augusti 2, 2011 (redigerade) Precis som mario säger, och detta bör nog göras av mycket kunnig person alt serviceverkstad.. men som du säger 3 år, så är det nog inte mycket till garanti kvar. Redigerad Augusti 2, 2011 av si3rra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Nilsson Postad Augusti 3, 2011 Författare Dela Postad Augusti 3, 2011 (redigerade) åh jag önskar jag bodde nära någon av er som kunde gjort det åt mig istället så ska jag skicka in den och betala massa pengar eller ska jag försöka göra det själv tycker ni ? och försöka stoppa in pinnen på plats igen ? Redigerad Augusti 3, 2011 av Nilsson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Opptokoppter Postad Augusti 3, 2011 Dela Postad Augusti 3, 2011 För mig låter de som där finns en del pengar i att göra reparationen hemma. Beror ju självklart helt på hur händig man är och tillgång till lite enkla verktyg som mindre skruvmejselsats för öppna upp skalet. Innan man börjar så är de inte en nackdel i skaffa fram en manual som beskriver hur grejerna är monterade. Förutom lödkolv & en rulle lödtenn så bör man också provmäta lite genom kontaktytorna så man vet säkert att lödningen efteråt blev så bra som nödvändigt, t.ex en vanlig Voltmätare inkl. Ohm-mätning. Sen kan de ju va en bra idé & passa på med göra den ordentligt ren innuti. Låter som ett jättebra Helgnöje, kommer lära dig flera nyttiga saker i hur en bärbar är konstruerad innanför. Superviktigt & testa sig fram och många gånger lär man sig bäst när man kan få göra saker i egen takt. Krävs lite tålamod, en portion ordningssinne i hålla reda på skruvarna och att de får ta den lilla tiden de tar. Sen vet man ju OM efteråt att jobbet blev gjort ordentligt och inget som skaffades undan lite snabbt under en kafferast Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
