DAson Postad Augusti 13, 2011 Dela Postad Augusti 13, 2011 (redigerade) Har som sagt problem med en USB-ansluten extern hårddisk på 1 TB (får ut 931 GB). Det låter som vanligt när jag ansluter den till USB-kabeln men den finns inte i Dator och startar inte heller automatiskt. Går jag in på Hantera så står den att den är offline Info: Disken är offline eftersom den har en signaturkollision med en annan disk som är online står det om håller muspekaren på ikonen. Se bifogad bild Redigerad Augusti 13, 2011 av DAson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
DAson Postad Augusti 13, 2011 Författare Dela Postad Augusti 13, 2011 Problemet löstes ganska snabbt det gick att högerklicka och fick fram 3 olika val bl.a. online så nu funkar den igen! //DAson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Sunshine Postad Augusti 13, 2011 Dela Postad Augusti 13, 2011 Hej! Va bra att det löstes! Ibland kan man ju bli tokig för mindre... Ha en fortsatt bra helg! Mvh// Sunshine Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
