claes30 Posted March 5, 2006 Share Posted March 5, 2006 Skumt var ordet som beskriver läget på min dator. Ibland när jag klipper ut en fil (eller kopierar den), för att flytta på den till en annan hårddisk så flyttar sig visserligen filen men filen blir också kvar på den ursprungliga hårddisken och går där då ej att radera förrän man startat om datorn!?!?!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ron Posted March 6, 2006 Share Posted March 6, 2006 Filen är väl en aning korrupt. Testa med defrag eller chkdisk på hårddisken. Högerklicka på den och välj egenskaper så finns det där någonstans..... chkdisk vill ibland att manstartar om datorn så den kan kika på disken utan att windows laddats fullt Alt. så kan detta hjälpa om datorn klagar på att Windows använder filen.... Gå in i registereditorn och klicka dig fram till nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID {87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE 6850DC73E}InProcServer32. Radera sedan denna och starta om, så ska du slippa problemet i framtiden. Ta backup på ditt register innan (Arkiv exportera) om ovanstående inte funkar så klickar du bara på backupfilen och låter windows lägga till infon i registret Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
claes30 Posted March 9, 2006 Author Share Posted March 9, 2006 Hej! Glömde nämna att det är bara med AVI-filer detta fenomen händer. Och det är inga korrupta filer från början men filen som "stannar" kvar blir korrupt av någon anledning eftersom den ej går att radera. Att köra chkdisk hjälper inte! Gick in i Reg.edit och fram till 87D62D.... men InProcServer32 var inget som jag såg där bara: Standard REG_SZ Avi properties handler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ture Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 ev kan det vara till hjälp klippt från ett annat forum Har du en fil som du inte kan radera, du får meddelande om att den används? Antigen så kan du testa Windows XP .avi fix, eller så kan du testa detta knep. Öppna Kommandotolken (Start- knappen >> Kör... >> skriv CMD >> klicka Ok). Manövrera* till mappen där filen som du vill radera ligger. När du är där så trycker du Ctrl + alt +Delete på tangentbordet. Då får du upp Aktivitetshanteraren, välj fliken processer. Där makerar du explorer.exe och väljer Avsluta process. Nu försvinner allt på din skärm, förutom just aktivitetshanteraren, och kommandotolken. Gå nu tillbaka till kommandotolken och skriv.: DEL filnamet.filändelsen (ex. filmnamn.avi) och trycker Enter. Får du upp en fråga om du är säker på att du vill radera filen, så är det bara att trycka ett J, för att svara jag på den frågan. Nu när filen är borta, så ska vi "starta upp" explorer igen, det gör vi genom att gå tillbaka till aktivitetshanteraren och gå på Arkiv- menyn och välja Ny aktivitet (Kör...) och klicka Ok, nu så kommer dina program tillbaka. mvh t Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
