problem med drivrutiner
Tiffany
mitt problem är nu att jag ej längre kan ladda ner mina drivrutiner från windows
drivrutinskiva man går in i lägga till en maskinvara där man sen ska klicka på dom gula frågetecknen
som drivrutinskivan ska ställa in som tex videostyrenhet & nätverkstyrenhet
men nu går ej det längre efter min sista ominstall av window xp det svarar hela tiden med att
dom ej går att installera pga att dom ej går att finns vad är felet då?
Edited by Tiffany
Förmodligen kommer du inte att få något svar för den e.v. frågan du ställer är fullständigt obegriplig. Jag har försökt gissa mig till vad du menar men det funkar inte. Gör ett nytt försök och använd stor bokstav och punkt när du börjar och slutar meningarna.
Du har ett gult frågetecken i enhetshanteraren, men när du klickar på den och väljer installera drivrutin och sätter i din Windows skiva så säger den att det inte finns någon drivrutin?
Drivrutiner till t.ex grafikkort laddas vanligtvis ned från tillverkarens hemsida eller installeras från den skiva som var med vid köpet av t.ex grafikkortet inte från Windows installationsmedia.
Tackar för alla svar.
vad jag försöker förklara är att efter en ominstall. så måste man sen via den andra skivan
som är driv rutin skivan install. om även nätverksstyrenhet & tex videostyrenhet som man
hittar om man går in i kontrollpanelen där mansedan klickar på lägga till skrivare el. annan
maskin vara. När man sedan kommit in på den så klickar man på vänster sida ,på lägg till
maskinvara. Där inne får man upp en sida direkt där det står välkommen till guiden lägga
till maskinvara. Klickar där på nästa & skivan börjar söka maskinvaran som fattas som
fattas datorn som då dessa frågetecken står för & det är just nätverksstyrenhet &
videostyrenhet (VGA kompatibel).
då klickar man på en i taget på dessa & då ska man få dom installerade men nu är ju mitt problem
så att det funkar inte få dom install. längre för jag får svar att dessa drivrutiner ej går att install.
pga att dom ej kan hittas.
Det brukar även gå att ladda ner drivrutinerna från datortillverkarens webbplats och installera dem själv. Men då måste vi, som Mr.LeNo skrev, veta vem som har tillverkat datorn och vad det är för datormodell för att kunna hjälpa dig vidare.
