problem efter nyinstallation
polk
Har som sagt problem efter nyinstallation av win7 64,när jag startar om datorn så tar det väldigt lång tid tills skrivbordet kommer fram.Och då menar jag lååång tid,sist tog det nog 40 minuter innan skrivbordet kom fram.
Hade även liknande problem innan men då tog det max 1 minut innan skrivbordet kom fram.
Va kan de va för fel?
Installera om datorn igen, något måste vara fel. Alltså formatera med Win7 DVD-skivan och gör om. Detta händer även den bästa, att något blir fel. Starten på en nyinstallerad dator, bör inte ta över minuten och sedan sjunka, för att ligga på runt 40-50 sekunder, inte mer.
Edited by OlleBull
Eller också kan det vara hårddisken som är dålig. Du hade ju diverse konstiga problem innan ominstallationen också om jag minns rätt. Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.
Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.
Finns det nått program som man kan köra på skiva så att det går att formatera ordentligt innan inst?
På win.skivan verkar det bara gå att snabbformatera.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Ta bort den gamle partionen och skapa en ny innan du fomaterar och installerar,så skall allt gammalt vara borta. går att fixa med w7 skivan
mvh
t
Edited by ture
