Micha Posted January 25, 2012 Share Posted January 25, 2012 Fått ett nytt problem: har Vista 64 bit, SP2, och när jag ansluter flyttbara enheter så kan jag inte kopiera/flytta filer till och från dem. Får bara felmedd: "Disken är skrivskyddad. Ta bort skrivskyddet eller använd en annan disk". Nån som vet vad man skall kunna göra eller kolla? Tack på förhand. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-son Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 Gå till startmenyn och skriv cmd i sökfältet. Högerklicka på cmd.exe och välj "Kör som Administratör". I kommandotolken skriver/klistrar du in nedanstående kommandon och trycker [Enter] efter varje rad. (Byt ut 3:e radens x mot den skrivskyddade enhetens nummer från listan i föregående kommando) diskpart list disk select disk x attributes disk clear readonly Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micha Posted January 26, 2012 Author Share Posted January 26, 2012 Tack för svaret. Gjorde som du sa, och fick tillbaka att "Diskattributen har tagits bort för den valda disken". Jag gjorde det på ett usb-minne. Men det blir samma sak ändå när jag testar att kopiera/flytta till minnet. Jag har tagit ut och satt i minnet efter operationen. Jag har en liten usb-hd också, men inte hemma just nu, får testa den sen med samma sak. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
e-son Posted January 26, 2012 Share Posted January 26, 2012 (edited) Ok... vi kan prova en registerfix också. Jag zippar den för att du inte skall få problem med nedladdningen, så du måste packa upp den innan du kan klicka igång den. Starta om datorn efter att du har kört den här filen. StorageDeviceWriteProtectOff.zip Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies] "WriteProtect"=dword:00000000 Edited January 26, 2012 by e-son Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micha Posted January 26, 2012 Author Share Posted January 26, 2012 Tack igen. Nu funkar det! Det gjorde nog susen. Kan kopiera till minnet nu iaf. Ska testa med hd:n i morgon också. Tack ska du ha! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Micha Posted January 29, 2012 Author Share Posted January 29, 2012 Nu funkar det på alla flyttbara enheter! Du har löst problemet! Tack igen! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skull Kid Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 Nu har jag drabbats av samma problem! Fast i Windows 7. Jag har prövat bägge E-sons lösningar, men ingen hjälpte funderar snart på att köpa ett nytt minne... detta var på 4GB... kostade 69 kr, men men! Om någon vänlig själ skulle kunna hjälpa mig, snälla svara Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skull Kid Posted July 11, 2012 Share Posted July 11, 2012 Någon? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
