poppop Postad April 14, 2012 Dela Postad April 14, 2012 Har kopplat en gammal ide-disk till ny dator för att föra över filer. Detta med hjälp av en IDE converter som omvandlar disken till USB. Får upp disken på nya datorn, men innehållet i Documents And Settings är låst! Det blir Access denied... Antagligen för att datorn var lösenordsskyddad tidigare. Den gamla datorn har packat (grafikkortet) så jag kan inte gå den vägen heller... Hur kommer jag åt filerna? Jag kan ju det gamla inlogget, men var 17 skriver jag in det??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
poppop Postad April 14, 2012 Författare Dela Postad April 14, 2012 ...hmmm, det kan lösa sig. Öppnade hårddisken via nyare OS än XP, och där verkar det gå lättare... avvaktar omstart och svar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
alex_m Postad April 14, 2012 Dela Postad April 14, 2012 du måste bli "ägare" till mappar/filer högerklicka på aktuell mapp/fil under fliken säkerhet skall du kunna styra detta så att åtkomst ges. mvh alex Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
poppop Postad April 14, 2012 Författare Dela Postad April 14, 2012 ...försöker, men det verkar inte ta! Trots att jag väljer att flytta ägareskapet av mappar och undermappar så måste jag gå igenom samma procedur för varje mapp, undermapp och enskild fil! Jag kör för närvarande i Vista. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
poppop Postad April 14, 2012 Författare Dela Postad April 14, 2012 ...och när jag väl kommer ner på filnivå så går det inte att öppna över huvud taget. Trots att jag flyttat ägareskapet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
poppop Postad April 14, 2012 Författare Dela Postad April 14, 2012 Jag ger upp... tusentals bilder borta. Tråkigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
fredde Postad April 14, 2012 Dela Postad April 14, 2012 Det måste väl gå att fixa via en Linux-liveskiva. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad April 14, 2012 Dela Postad April 14, 2012 (redigerade) Låt disken vara ansluten och boota på en Linux Live-CD istället... sen är det bara att skyffla över filerna. Puppy Linux är min favorit i dylika fall. Redigerad April 14, 2012 av e-son Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Wheninrome Postad April 14, 2012 Dela Postad April 14, 2012 Jaghade samma problem med en disk som jag anslöt via WMVare där jag körde XP. På det sättet tankade jag över allt material till en mapp i det virtuella OS:et och sedan vidare till min backupdisk där jag kunde granska filerna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad April 14, 2012 Dela Postad April 14, 2012 Du kan kryssa i rutan som heter något i stil med "Ersätt ägarskapet för alla objekt samt underliggande objekt" så sätter du om ägarskapet en gång för alla, sedan kan du behöva sätta behörigheten till ditt konto och även där kryssa i "Ersätt alla....". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
