Dator&Dator Postad Maj 14, 2012 Dela Postad Maj 14, 2012 (redigerade) Hej Mitt problem är att spelet Need For Speed Hot Pursuit krånglar med skärmen på min bärbara. Det är inga problem att köra spelet men spelet tar inte hela skärmen utan bara en del av skärmen. Jag har testat med kompatibilitets-guiden i Windows 7 men det funkar inte ändå. Min laptops skärm är på 15,5 tum. Spelet har även funkat på Windows Vista och XP som jag har testat. Har någon en idé om vad jag skulle kunna testa? Redigerad Maj 14, 2012 av Dator&Dator Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Maj 14, 2012 Dela Postad Maj 14, 2012 Har du uppdaterat med de patchar som finns till spelet? Det är möjligt att det finns en fix där som stödjer 16:9 och 16:10 (widescreen) Edit: Kollade nyss och det finns stöd för 1280 * 720 i upplösning. Räcker inte det kan du "hacka" en fil i spelet för att låta spelet använda skrivbordsinställningarna. Detta gäller endast inne i spelet... menyerna kommer fortfarande vara maximalt 800 * 600. På engelska: Open your rendercaps file and change the text to suit your widescreen monitors resolution. First change "limit resolution" to "0". Then change the width and height. Save, close and play. The "Graphics FE" (front end menus) are not adjustable. They stay in 800x600 no matter what. Looks like this: [Graphics] Fullscreen=1 LimitResolution=0 GammaScale=1.150000 MipMap=1 ScreenModeIndex=34 BDepth=32 ZDepth=24 Stencil=8 Width=1680 Height=1050 [GraphicsFE] ScreenModeIndex=27 BDepth=32 ZDepth=24 Stencil=8 Width=800 Height=600 // Manneman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Dator&Dator Postad Maj 15, 2012 Författare Dela Postad Maj 15, 2012 Har du uppdaterat med de patchar som finns till spelet? Det är möjligt att det finns en fix där som stödjer 16:9 och 16:10 (widescreen) Edit: Kollade nyss och det finns stöd för 1280 * 720 i upplösning. Räcker inte det kan du "hacka" en fil i spelet för att låta spelet använda skrivbordsinställningarna. Detta gäller endast inne i spelet... menyerna kommer fortfarande vara maximalt 800 * 600. På engelska: Open your rendercaps file and change the text to suit your widescreen monitors resolution. First change "limit resolution" to "0". Then change the width and height. Save, close and play. The "Graphics FE" (front end menus) are not adjustable. They stay in 800x600 no matter what. Looks like this: [Graphics] Fullscreen=1 LimitResolution=0 GammaScale=1.150000 MipMap=1 ScreenModeIndex=34 BDepth=32 ZDepth=24 Stencil=8 Width=1680 Height=1050 [GraphicsFE] ScreenModeIndex=27 BDepth=32 ZDepth=24 Stencil=8 Width=800 Height=600 // Manneman Tack så mycket då vet jag iallafall varför menyn blir mindre än skärmen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
