Guldgossen Postad Oktober 2, 2012 Dela Postad Oktober 2, 2012 Hej! (obs jag har en engelsk version av Windows 7 Ultimate) Jag har drabbats av ett konstigt fel. Jag kan inte köra "Windows experience index". Efter att ha läst winsat.log filen så beror det på att min power profil saknas. När jag kollar på min power profil i kontroll panelen så se det ut enligt bild1. Min power profil tycks alltså saknas. När jag försöker skapa en ny så ser det ut enligt bild 2. Jag har googlat på problem och det finns en dokumenterad lösning enligt: http://www.sevenforu...t-settings.html problemet är bara att det inte funkar. När jag kör från Command prompt får jag följande utskrift: (jag är givetvis admin på datorn) Tips tas emot tacksamt (föutom tips av typen att rulla om datorn) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 2, 2012 Dela Postad Oktober 2, 2012 Har du startat "Command prompt" genom att högerklicka på programmet och välja "Run as administrator"? http://www.sevenforums.com/tutorials/783-elevated-command-prompt.html Har du optimerat Windows? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Guldgossen Postad Oktober 2, 2012 Författare Dela Postad Oktober 2, 2012 Hej! Tack för tipset! Nej, jag hade inte valt "run as administrator". Så jag testade igen men det blev dessvärre ingen skillnad. Vad menar du med optimerat Windows? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 2, 2012 Dela Postad Oktober 2, 2012 Kört något registerstädnings- eller optimeringsprogram någon gång eller stängt av tjänster för att snabba upp Windows? Vet du när detta fel kan ha börjat? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Guldgossen Postad Oktober 3, 2012 Författare Dela Postad Oktober 3, 2012 Nej, jag har inte gjort något sådant. Jag har dessvärre ingen aning när problemet uppstod och kan inte koppla det till någon speciell händelse. (jag inser att inte blir lätt att komma på vad som är felet) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 3, 2012 Dela Postad Oktober 3, 2012 Se om Systemfilsgranskaren hjälper: http://support.microsoft.com/kb/929833/en-us Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Guldgossen Postad Oktober 3, 2012 Författare Dela Postad Oktober 3, 2012 Oj!!! Bra tips! Det var ganska många filer som tycks vara skadade om jag tolkar resultatet rätt ... Blir nog en omrullning trots allt. Jag migrerade till en SSD tidigare mha Intels migreringsverktyg. Kanske var då det gick snett. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 3, 2012 Dela Postad Oktober 3, 2012 Ja, då är det nog bäst med en ominstallation av Windows. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
