Problem vid installation av win xp
R0bban
 Share
Tjenare, har under drygt 10 timmar försökt installera win xp på min nya dator, börjar bra, bootar med win xp-skivan i och den kopierar filer därifrån och allt men sen när den är klar med det och ska starta om för att sedan fortsätta installationen, efter att man ser att windows laddas så kommer det upp nån grön-gul-vit-aktig bild över hela skärmen som fade'ar över till blått och sen till helt svart och sen händer absolut ingenting, har haft datorn igång i typ en timme men inget händer, tycker det är väldigt konstigt, har formaterat om flera datorer men aldrig sett något sådant innan. För att testa så att delarna till datorn funkade så startade jag upp windows med hårddisken innan jag formaterade den och det gick hur bra som helst men efter formatering vill den inte alls. Fungerar däremot att formatera och installera i gamla datorn men inte i den nya.
Kanske ska tillägga också att hårddisken är en S-ATA-disk.
Det som är nytt i datorn är chassi + moderkort (En shuttle) sen CPU (AMD64 3700+ San Diego) och grafikkort (Geforce 6800GS 512 mb)
Finns det nån som kan hjälpa mig med det här så vore jag väldigt tacksam! (Sliter snart av mig allt mitt hår)
MVH // Robban
Hej Robban, jag hadde problem när jag skulle instalera winxp sp2 på min dator, win xp var inga problem men sp2 gick bara inte. provade med massor av grejjer tex byta grafikkort plocka ut all pcikort mm mm, till slut provade jag att byta master slave på hdd och dvd:n (förr var dvd master och hdd slave,  ej jag som installerat den så) men som sagt så gjorde jag hdd:n till master och dvd till slave och då var det inga problem.
du kan ju kolla om det har något med det att göra.
Mvh John C
Hej
Har du kollat i BIOS så att den är inställd på att boota från en sata-disk?
I fallet master / slave, spelar det ingen roll när det gäller sata diskar eftersom det bara är en disk/kanal.
  • 2 weeks later...
Hej
Fick du en S-ATA diskett med när du köpte datoren (moderkortsrutiner)
använd den då så funkar S-ATA ..
låt windows starta upp på cd´n först sett i disketten sen .
När windows skivan startar med blå skärmen så tryck F6
sen kommer en ruta som du väljer rutiner i , om du har xp tar du det
sen är det bara att låta det installera sig....
 Share
