2stroke Postad April 20, 2013 Dela Postad April 20, 2013 Har köpt en trådlös Logitech mus till dotterns Lap Top. Lap Top'en har 3 stycken USB kontakter, men musen fungerar bara på 1 utav dessa 3. Varför är det så ? OS: Windows-7 Kan man gå in någonstans och ändra så att alla 3 kontakter fungerar ihop med musen ? . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad April 21, 2013 Dela Postad April 21, 2013 Beror på vad du har för dator och vilken standard det är på usb-portarna och musen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
2stroke Postad April 21, 2013 Författare Dela Postad April 21, 2013 Beror på vad du har för dator och vilken standard det är på usb-portarna och musen. Dator: ASUS Altec Lansing Modell: K53U OS: Windows-7 Home Premium med SP-1 Systemtyp: 64-bitars operativsystem. Processor: AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics 1,65 GHz RAM minne: 8 GB Mus: Logitech M235 wireless mouse. Hur/var tar man reda på vilken standard det är på USB-portarna och musen ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Marion Postad April 21, 2013 Dela Postad April 21, 2013 Hur/var tar man reda på vilken standard det är på USB-portarna och musen ? Alla möss har sanna standard. K53'an har endast 2.0, inga driver behövs Varje USB-port lämnar en unik adress, ibland släpper inte windows den, utan du får ta ut den, starta om dator, sedan plugga in den och låta dator ändra om adressen. Och du.. sedan skall den helst sitta i samma uttag för att förhindra sådant här. (Klarar den inte släppa adressen, backar du operativet enklast) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad April 21, 2013 Dela Postad April 21, 2013 http://www.asus.se/Notebooks/Versatile_Performance/K53U/#download Ladda ner och installera chipset drivrutinen. Sedan, efter installationen, stänger du av datorn, tar ut batteriet och strömsladden... trycker på startknappen. Stoppar i batteri, ev strömsladd och mus i den port du vill använda. (välj en som alltid ska användas precis som Marion säger). När du nu startar datorn kommer den att initiera all hårdvara igen, även musen. Hoppas att det löser sig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
