jarru Postad Juni 2, 2013 Dela Postad Juni 2, 2013 Måste bara kolla med dig,, Skydrive på webben fungerar, men inte om skrivbords appen är installerad ? När den appen är installerad, då fungerar endast appen ? När du provar med en annan dator mot skydrive med en skrivbords app installerad då fungerar det, om jag jag fattat det rätt ? Modern UI appen för skydrive på startskärmen fungerar med eller utan skrivbords app ? Märkligt att det ska behövas två olika appar för samma ändamål (i princip). Funderar på om det blir något knas med 2 st. appar för skydrive om det inte ä något fel i registret ? (Texten blir nog sammanhängande och svårläst som tidigare, har inte javaskript på) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
LionKing Postad Juni 2, 2013 Författare Dela Postad Juni 2, 2013 Måste bara kolla med dig,, Skydrive på webben fungerar, men inte om skrivbords appen är installerad ? När den appen är installerad, då fungerar endast appen ? När du provar med en annan dator mot skydrive med en skrivbords app installerad då fungerar det, om jag jag fattat det rätt ? Modern UI appen för skydrive på startskärmen fungerar med eller utan skrivbords app ? Märkligt att det ska behövas två olika appar för samma ändamål (i princip). Funderar på om det blir något knas med 2 st. appar för skydrive om det inte ä något fel i registret ? (Texten blir nog sammanhängande och svårläst som tidigare, har inte javaskript på) Webben fungerar aldrig, oberoende av om skrivbordsappen är installerad eller inte. Appen i Modern UI hade jag förut också, men tog bort den för några dagar sedan. Allt (=webben, skrivbords- och Modern UI appen) fungerade tillsammans tills det då blev något knas för ett tag sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Juni 3, 2013 Dela Postad Juni 3, 2013 Det här kanske kan fungera, ändra mappinnehåll till default :http://www.eightforums.com/tutorials/9282-folder-view-settings-reset-default-windows-8-a.htmlEller om det kan vara problem med sync-inställningar :http://www.winbeta.org/news/windows-8-reset-pc-and-sync-settingshttp://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w8itprogeneral/thread/051fc1e6-8123-4375-b156-0117b77013edhttp://winsupersite.com/windows-8/windows-8-tip-erase-your-windows-8-personal-settings-cloudEller ändra på dina personliga moln-inställningar via skydrive, om det nu fungerar med just skydrive :https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1370227787&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https:%2F%2Fskydrive.live.com%2Fwin8personalsettingsprivacy%2F&lc=1053&id=250206&cbcxt=sky Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning LionKing Postad Juni 3, 2013 Författare Lösning Dela Postad Juni 3, 2013 Tro det eller ej, men nu funkar det!!!! :D Det var från den här länken av Jarru som jag fick tipset: http://www.eightforums.com/tutorials/9282-folder-view-settings-reset-default-windows-8-a.html "Option two: To Reset Folder View Settings of Only "Folders using the same Template" to Default" Tack Jarru!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Juni 3, 2013 Dela Postad Juni 3, 2013 Det ju bra det, den var rätt så långsökt.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
