Space Postad Juni 19, 2013 Dela Postad Juni 19, 2013 Har en intern extra hårddisk Samsung HD103UJ som ej längre finns i diskhanteraren. Vid uppstart får jag trycka F1 för att komma vidare. Har märkt att disken har ett tickande ljud som inte har hörts tidigare. Köra test på disken i datorn nu är inte möjligt vad jag kan se. Har någon tips på hur man kan testa disken? Eller får man utgå ifrån att disken är kass? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Carsten Postad Juni 19, 2013 Dela Postad Juni 19, 2013 När en hårddisk börjar ticka är det ett tecken på att den håller på at lägga av. Har du vicktig info på den så säkerhetskopiera snarast och byt ut disken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Space Postad Juni 19, 2013 Författare Dela Postad Juni 19, 2013 Hej Carsten, Ja, jag befarar att disken har gjort sitt. Har kontinuerlig backup på datorn så ingen ko på isen! Disken är heller inte längre tillgänglig i datorn. Ska man knäcka skivan i disken innan den skrotas (återvinns)? Har du förslag på en bra ersättare? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Carsten Postad Juni 19, 2013 Dela Postad Juni 19, 2013 Samsung är bra diskar så köp en sån när du ska ersätta den du saknar. Knäcka skivan? har du hemlig info på den? Slå en eller et par spikar genom den om du inte har tillgång till ett raderingsprogram. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Teodor Postad Juni 19, 2013 Dela Postad Juni 19, 2013 Hej Carsten, Ja, jag befarar att disken har gjort sitt. Har kontinuerlig backup på datorn så ingen ko på isen! Disken är heller inte längre tillgänglig i datorn. Ska man knäcka skivan i disken innan den skrotas (återvinns)? Har du förslag på en bra ersättare? Förslag på ersättare: WD eller western digital som företaget heter, har jag alltid köpt. Har en extern hdd som jag har haft i nu 5 år och den har varit på i ca 926 dagar dvs över 2,5 år och den rullar på bra. Har 100% hälsa i Hard disk sentinel. Där kan du kolla hur hårddiskarna i datorn mår, och få rekommendationer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Space Postad Juni 19, 2013 Författare Dela Postad Juni 19, 2013 Tack för tipset! Disken kommer jag inte åt längre så radering är omöjlig vad jag kan se. Då blir det några spikar som avslutar diskens liv! Passar på att fråga ytterligare om mina diskar. Har två stycken Seagate Baracuda 7200.10 320GB i datorn. De har varit med sedan 2008 så det kanske är dags att byta ut även dem i närtid för säkerhets skull? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Juni 19, 2013 Dela Postad Juni 19, 2013 Njae, du behöver kanske inte byta ut dem redan, dom fungerar juh? Men det kan vara en bra idé att ha backup på allt värdefullt på de övriga diskarna? Detta ska man ta för vana att göra med jämna mellanrum oavsett det är en ny dator eller inte... Manneman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Space Postad Juni 19, 2013 Författare Dela Postad Juni 19, 2013 Ja, det kan vara lite överambitiöst. Har kontinuerlig backup i bakgrunden på allt viktigt material. Är bara att ladda ner om någon hårdvara lägger av. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Space Postad Juni 19, 2013 Författare Lösning Dela Postad Juni 19, 2013 Har tittat runt på olika forum som behandlar hårddiskar. WD Black har fått bra kritik. Kan jag ersätta Samsung HD103UJ med WD1002FAEX? Tacksam för info. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
