jarru Postad Oktober 14, 2013 Dela Postad Oktober 14, 2013 @ MarionAha, okay, men många Hp tycks ha en funktion åt endera hållet och och med deras programvara även om windows har ungf. samma.http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02035108&cc=us&dlc=en&lc=en&jumpid=reg_R1002_USEN@ SpaceJo, troligtvis glapp, men det kan vara bra öppna för att se vad datorn innehåller eftersom du tycks ha ruckat på någonting.Hoppas att "Lopptoppen" håller ett tag till. Annars är nog Marions Service rätt bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Space Postad Oktober 14, 2013 Författare Dela Postad Oktober 14, 2013 Jarru, Ja, det mest troliga är ett glapp i skarvdonet till tangentbordet, enl. Marion. Flexkablar är rätt styva i sidled och kan ju förorsaka att skarvdonet glider ut lite. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Oktober 14, 2013 Dela Postad Oktober 14, 2013 Jarru, Ja, det mest troliga är ett glapp i skarvdonet till tangentbordet, enl. Marion. Flexkablar är rätt styva i sidled och kan ju förorsaka att skarvdonet glider ut lite. Vad jag funderar på är, hur den kan ha hoppat ur i samband med radering av programvara och knappkombinationer ? Huvudsaken är att datorn-t-bord fungerar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Marion Postad Oktober 15, 2013 Dela Postad Oktober 15, 2013 Vad jag funderar på är, hur den kan ha hoppat ur i samband med radering av programvara och knappkombinationer ? Huvudsaken är att datorn-t-bord fungerar. Det räcker att man ställer ner datorn klumpigt på skrivbordet, så den får en liten törn, så hoppar dessa knäppfästen upp/loss. Dessa ligger plant i 90 grader, öppnas dom eller fjädrar till 10-15 grader lutning, så tar "öppningskraften" vid - och de hamnar i stående till öppetläge. Sedan kan man princip inte stänga av T-bordet på några fabrikat eller modeller. Däremot går det att disabla; Numlock, FN, lunschpad, och touchpad Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Space Postad Oktober 15, 2013 Författare Dela Postad Oktober 15, 2013 Har startat upp laptoppen ett antal gånger de senaste dagarna utan några som helst problem. Kommer att testa den ytterligare innan jag lämnar över den till ägaren. Får tacka er alla för tips och glada tillrop. Och avslutar härmed Laptop-problemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Oktober 16, 2013 Dela Postad Oktober 16, 2013 Space har flygit upp och ned med en massa negativa G, eller positiva G. Datorn kan bli rätt konstig i bollen av det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Oktober 16, 2013 Dela Postad Oktober 16, 2013 Det räcker att man ställer ner datorn klumpigt på skrivbordet, så den får en liten törn, så hoppar dessa knäppfästen upp/loss. Dessa ligger plant i 90 grader, öppnas dom eller fjädrar till 10-15 grader lutning, så tar "öppningskraften" vid - och de hamnar i stående till öppetläge. Sedan kan man princip inte stänga av T-bordet på några fabrikat eller modeller. Däremot går det att disabla; Numlock, FN, lunschpad, och touchpad Du har bergis mätt vinklarna.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Marion Postad Oktober 21, 2013 Dela Postad Oktober 21, 2013 Du har bergis mätt vinklarna.. Nope men jag lyfter många frontcover och moderkort under dagens lopp, så nog tusan vet jag hur mycket nageln skall in, innan dessa fästen flyger upp av egen kraft. Sedan gåtan på varför hans T-bord var dött under tre dagar, sedan fungera det huxflux beror på att han/någon tvättat av det med för våt disktrasa, hur mycket han än nekar, detta är vad JAG tror. Vi får in mycket vattenskadat som är "dött" när det skickas, efter postgången och tills vi packat upp det fungerar grejerna - och vi ser spår av vätska av olika sorter. Alla kunder nekar, då de åberopar garanti. Vardagsmat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
jarru Postad Oktober 22, 2013 Dela Postad Oktober 22, 2013 @MarionDu kan det bättre än jag, men det är jättesvårt att ge tips eftersom man vet inte vad som har hänt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
