pcpro Postad November 5, 2013 Dela Postad November 5, 2013 Har en Media PC (Fujitsu Siemens, SCALEO E) med Windows XP Media Center edition. Har precis installerat om den, vilket gick bra förutom att Windows Update inte fungerade. Så jag körde verktyget wsusoffline update tool. Den lade in en hel del uppdateringar. Dessutom började Windows Update också fungera efter det, så jag tror jag fått in det mesta.Vad som fortfarande inte fungerar är, att det går inte att installera KB892130 (Genuine Advantage) Kar jag en vanlig uppdatering eller En anpassad uppdatering nu, på Windows Update, så vill den installera KB892130 först. Men det går inte, kommer bara upp ett felmeddelande att det inte gick. Felkod 0x80246008Har googlat och testat olika lösningar, men inget har fungerat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
OlleBull Postad November 5, 2013 Dela Postad November 5, 2013 (redigerade) Testa detta: http://social.microsoft.com/Forums/en-US/c35d1e62-c0a4-434d-8ccb-d6b05032ab24/i-cant-install-problem-windows-genuine-advantage-validation-tool-kb892130 eller har du redan gjort det? Redigerad November 5, 2013 av OlleBull Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
pcpro Postad November 6, 2013 Författare Dela Postad November 6, 2013 Problemet är ju att nu krävs att KB892130 installeras innan jag ens kan se vilka uppdateringar som fortfarande inte är installerade... Och eftersom den felar att installera kommer jag inte vidare .. Använda wsus igen kanske ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad November 6, 2013 Dela Postad November 6, 2013 Kanske läge att uppdatera ditt OS till en nyare version? http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/endofsupport.aspx http://windows.microsoft.com/en-us/windows/help/what-does-end-of-support-mean Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad November 6, 2013 Dela Postad November 6, 2013 @gsp Joo, det går säkert att trycka in en linux dist också utan mankemang, och jag försöker inte att pracka på något. ( och inte vidare diskussioner om huruvida,,, bla, bla,, enligt gällande forumregler ) @jarry Jag har inte heller försökt pracka på något, bara försökt visa på att Windows XP har väldigt begränsad livslängd kvar vad gäller (säkerhets)uppdateringar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
OlleBull Postad November 6, 2013 Dela Postad November 6, 2013 MS upphör ju att uppdatera XP om knappt två månader, så det kan ju bero på det och hur systemet i övrigt ser ut hos "pcpro". Något har ju uppenbarligen blivit fel, om felet uppstod vid ominstallationen eller senare, vet ju bara "pcpro". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad November 6, 2013 Dela Postad November 6, 2013 (redigerade) Sista uppdateringen till XP och Office 2003 kommer 8 april 2014, så om ett halvår är det dags för en patch-tisdag utan att hålen i de två lagas. http://www.microsoft.com/en-us/windows/enterprise/endofsupport.aspx Redigerad November 6, 2013 av Cecilia Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad November 6, 2013 Dela Postad November 6, 2013 Här verkar finnas 1 manuell lösning (Post #1) som kan ha löst problemet för vissa användare http://windowssecrets.com/forums/showthread.php/111140-WGA-update-problem-(sp2) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
pcpro Postad November 6, 2013 Författare Dela Postad November 6, 2013 (redigerade) Testade forst med tipset från si3rra och Windows Secrets. Fungerade inte. Testade att göra en ny Updatering med wsus Ingen skillnad. Testade att kopiera mappen för uppdateringen av KB892130 från en annan dator där det fungerar.Där i finns en fil att köra som heter update.exe Då blev skillnaden att jag ser vilka upptateringar som finns, men alla blir misslyckade vid försök till installation.Testade att validera på denna sida:http://www.microsoft.com/genuine/validate/default.aspx?displaylang=enhttp://www.microsoft.com/genuine/validate räcker att skriva. Valideringen blir godkänd, men fortfarande samma fel vid försök att installera uppdaterinngar.. Testade att köra WGA Plugin Install go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52685Den går intre att installera, jag får följande felmeddelande:"Installationsfilen för pluginprogrammet kunde inte hitta installationskatalogen för webbläsaren." Fel: 0x80070002 Vad är det för mapp den inte hittar, undrar jag ...? Redigerad November 7, 2013 av pcpro Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
