[LÖST] Java problem
nillan
Jag fick lov att uppdatera Java och sedan fungerar Java inte.
Får upp följande;
Bifogar 3 bilder.
Vad gör jag nu?
undrar
Nilla
Får upp följande;
Bifogar 3 bilder.
Vad gör jag nu?
undrar
Nilla
post-5369-0-02334000-1390059241_thumb.pn
Redigerad av nillan
Tack för att du hänvisade mig till den sidan men de rekommenderar att jag skall sänka säkerhets nivån till medel på Java.
När jag går in under fliken säkerhet, så får jag inte upp den sidan för ändring.
Vad gör jag?
vet inte 100% men skulle gissa att det där är en gammal version, har du kollat så du inte har 2 eller flera versioner av java installerat?
Vad säger denna sida? http://www.java.com/sv/download/installed.jsp
Kolla i kontrollpanelen / lägg till ta bort program, om du har flera installerade.
Nu får jag upp för att sänka till medel som bilden du hänvisade mig till.
När jag nu skall hämta en bok igen, så får jag upp sidan där jag måste välja. se ovan bilden "öppna med"
Redigerad av nillan
Jag testade Java och det står att jag har Java 7 uppdat 51
När jag klickade på den länk du skrev tidigare (om ta bort 64 bit).
Nu kollade jag igen och det står:   du använder 32-bitars webbläsare för visning av denna sida.
Redigerad av nillan
Förstår jag det rätt att det inte gäller Java-kod som finns på en webbsida utan att det är en nedladdad fil med ändelsen .JNLP?
Har du varit i kontakt med MTM för att få råd från dem om hur man bäst ska hantera deras fil, det kan ju tänkas att den inte är kompatibel med senaste Java-versionen?
Har du följt deras anvisningar för talböcker, dvs http://www.tpb.se/verksamhet/ladda_ned/ med undersidor?
Redigerad av Cecilia
64-bitars Java behövs endast om du kör 64-bitars webb-lasare, vilket jag antar att du inte gör. I så fall skulle det stå Internet Explorer (64-bitars) på genvägen. Du ser det också om du väljer "Om Internet Explorer" i menyn.
Avinstallera alla Java-versioner
Starta om datorn
Installera om Java 32-bitars
Prova på nytt med din e-bok.
Tack snälla ni för era svar o tipps.
Cecilia, jag har inte varit i kontakt med MTM bara med Legimus, där jag har möjlighet att hämta böcker till min Daisy spelare (synskadad)
Ang.  ändelsen JNLP så hittar jag bara, det står  Ljud för MP3 för ... SMIL fil. (Det är ljudböcker jag hämtar.)
På Legimus hemsida, har de svarat  att en del har problem med att hämta böcker andra int, även efter man har sänkt säkerhetsnivån.
De råder de som har problem att hämta ner böcker med Zip, till se har den nya versionen av Java för bokhämtaren.
Hämta med en bok med Zip har jag gjort men hittade den inte sedan. Har aldrig gjort det tidigare.
Skall jag omstallera Java? Vad tycker ni när ni har läst ovan?
Redigerad av nillan
