Majsan83 Postad April 3, 2014 Dela Postad April 3, 2014 (redigerade) Hej! Jag undrar hur jag ska gå till väga för att kunna öppna filerna (som ni kan se i bilden) igen? Jag har inte raderat dom eller flyttat dom. Vad har hänt? Redigerad April 3, 2014 av Majsan83 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad April 3, 2014 Dela Postad April 3, 2014 Hej! Det som syns i bilden är en genväg till en fil som heter "Fått och skickade brev" och nu har filen flyttats så att genvägen inte pekar rätt längre. Du behöver leta upp var du har filen någonstans. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Majsan83 Postad April 3, 2014 Författare Dela Postad April 3, 2014 Det var ett exempel på en av filerna som jag inte kan öppna. Jag vet vart filerna finns men min fråga var: hur jag ska göra för att kunna öppna filerna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad April 3, 2014 Dela Postad April 3, 2014 Okej Men vad får du för felmeddelande när du försöker öppna filen och inte genvägen som i din tidigare bild? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Majsan83 Postad April 3, 2014 Författare Dela Postad April 3, 2014 Det enda meddelandet jag får när jag försöker öppna filen är det som syns i bilden....''problem med genväg etc'' Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad April 3, 2014 Dela Postad April 3, 2014 Och det meddelandet får du för att du försöker öppna en genväg som pekar fel i stället för själva dokumentet. Sök i datorn efter filnamnet och se om det dyker upp någonstans. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Majsan83 Postad April 4, 2014 Författare Dela Postad April 4, 2014 Det har jag gjort. Finns det verkligen ingenting man kan göra? Så man kan öppna dom? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad April 4, 2014 Dela Postad April 4, 2014 Alltså... mappen du visar på bilden är en mapp med genvägar. En genväg är en hänvisning till vart filerna verkligen ligger och det gör dom inte längre. Då KAN du inte öppna dem... dom finns ju inte! Högerklicka på en av filerna och välj "egenskaper". Där står information om vart filen verkligen ligger. Därefter kan du gå till aktuell plats via utforskaren... finns dom inte där så har du flyttat dom eller i värsta fall kastat dom. Ser du det markerade fältet på egenskapsrutan nedan? Om jag går in i min D-enhet och raderar mappen eller filen så får jag upp exakt samma som dig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad April 4, 2014 Dela Postad April 4, 2014 Om du har gjort säkerhetskopior, t ex med Filhistorik kan det gå att återställa därifrån. http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-8/how-use-file-history Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Majsan83 Postad April 5, 2014 Författare Dela Postad April 5, 2014 Jag ska kolla upp det. Annars får det vara,men tack för eran hjälp! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
