Rolas Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 (redigerade) Vet inte om detta hör hemma i xp- eller win 8- forumet eftersom det berör båda. Jag har en canon pixma ip1600 som tjänstgör som nätskrivare i den gamla datorn som har XP home (32 bit) installerat. Nu är inköpt en ny acer dator som har win 8 (64 bit) installerat. Mitt problem är att behålla canonskrivaren som nätskrivare på XP datorn men kunna installera den som nätskrivare på acer datorn. Om jag kopplar canonskrivaren direkt till acer datorn med en usb kabel fungarar den ok Jag har också en Brother skrivare , ansluten till XP datorn och den fungerar utan problem som nätskrivare. Vid installatione gick programmet ut och hämtade erforderliga drivrutiner direkt med hjälp av windows update. Med den kan jag skriva ut från acer datorn. Har läst om att man ska installera xp - i 64 bit version på XP datorn men det går inte för då kommer ett felmeddelande Tacksam för tips synpunkter vad jag bör göra . Redigerad Maj 1, 2014 av Rolas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 (redigerade) Alltså måste börja med att reda ut lite här du har 2 skrivare en Caonon Pixma ip1600, samt en Brother ????, När du säger "nätskrivare" är det då att skrivaren har inbyggt nätverk/Wi-Fi och ansluts direkt till en router/switch eller menar du att skrivaren är ansluten via USB till din XP (32 bitars)-dator och via usb/ECP och sedan utdelad i nätverket via fil och skrivardelning? och i så fall kan du då komma åt filer och skrivare på XP datorn via Windows 8 datorn eftersom du kommer åt skrivaren, och även se Canon-skrivaren som utdelad? Redigerad Maj 1, 2014 av si3rra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rolas Postad Maj 1, 2014 Författare Dela Postad Maj 1, 2014 Tack för snabb respons ! Korrekt med skrivarna , En canon skrivare pixma ip 1600 ansluten till XP home datorn med usb kabel till en router Technicolor TG799V2, En Brother MCF 9070 anslten på samma sätt. Båda tjänstgör som nätskrivare för ytterligare 2 datorer , Ingen av skrivarna har trådlöst nätverkskort. Alla skrivarna är utdelade. Nätverket fungera så jag kan se mappar och filer fårn "båda hållen " i båda datorerna. Men canon skrivaren vägrar att ansluta sig och hittar inte erforderliga drivrutiner via Windos uppdate. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 Hallå igen Vad bra då är bilden lite klarare och problemet är egentligen "endast" en drivrutin för ip1600 för Windows 8.x x64. Nu är det väl tyvärr så att Canon inte utvecklat eller släppt någon sådan tyvärr, senast verkar vara 1.90d för Windows xp 32 bitars. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Rolas Postad Maj 1, 2014 Författare Dela Postad Maj 1, 2014 Tack för svar , Det verkar lite nedslående men jag ska kanske kontakta Canon efter helgen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 Det kan ju vara värt ett försök men tror tyvärr inte det kommer göra någon skillnad, det som är störst chans är ju att få en annan/äldre drivrutin att fungera eller om det finns någon "Generic" drivrutin som fungerar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CGD Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 Jag har samma problem. En bärbar Acer med Windows 8.1 64 bit som vill skriva ut på en Canon 4850. Skrivaren ar ansluten till en XP dator. Men jag lyckas inte en få Acer datorn att ansluta till utdelade mappar på XP datorn än mindre då skrivaren. Jag har samma användare med samma lösen på bägge datorerna. Tidigare var den bärbara en HP med 32 bitars Vista och det fungerade helt felfritt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plastiq Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 (redigerade) · Gömd av Manneman, Maj 1, 2014 - Ingen anledning gavs Gömd av Manneman, Maj 1, 2014 - Ingen anledning gavs Skriva ut "dokument direkt ifrån ordbehandlaren" istf. att blanda in delningar av mappar och dyl. och dessutom blanda in nätverk mm. ? Tycker att det är enklare med den metoden. Smaken är väl som baken,, vill man krångla går det också. Redigerad Maj 1, 2014 av plastiq Länk till kommentar
si3rra Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 · Gömd av Manneman, Maj 1, 2014 - Ingen anledning gavs Gömd av Manneman, Maj 1, 2014 - Ingen anledning gavs plastiq, Tala är silver, tiga är guld. Länk till kommentar
plastiq Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 · Gömd av Manneman, Maj 1, 2014 - Ingen anledning gavs Gömd av Manneman, Maj 1, 2014 - Ingen anledning gavs plastiq, Tala är silver, tiga är guld. Bra pizzor i stada ? Länk till kommentar
Manneman Postad Maj 1, 2014 Dela Postad Maj 1, 2014 Har rensat upp ovidkommande inlägg i tråden. Mitt tålamod börjar tryta och snart vidtas åtgärder! // Mod Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plastiq Postad Maj 2, 2014 Dela Postad Maj 2, 2014 Eftersom det frågas om synpunkter av trådskaparen vill jag vidhålla vid att om det finns två olika fabrikat av skrivare kan man göra det enkelt för sig och inte gå via nätverket. Eftersom båda skrivarna tycks fungera på ett eller annat sätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CGD Postad Maj 2, 2014 Dela Postad Maj 2, 2014 Eftersom det frågas om synpunkter av trådskaparen vill jag vidhålla vid att om det finns två olika fabrikat av skrivare kan man göra det enkelt för sig och inte gå via nätverket. Eftersom båda skrivarna tycks fungera på ett eller annat sätt. Om man nu har en skrivare och två eller fler datorer underlättar det om man kan skriva ut via nätverket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plastiq Postad Maj 2, 2014 Dela Postad Maj 2, 2014 Om man nu har en skrivare och två eller fler datorer underlättar det om man kan skriva ut via nätverket. Joo det förstår jag men jag använder aldrig datorerna på det sättet, dvs. "kopplar" aldrig ihop dem av olika anledningar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
