Babbler1 Postad Maj 11, 2014 Författare Dela Postad Maj 11, 2014 (redigerade) Hej! Nu funkar hastigheten igen:) Det känns fortfarande segt? Jag har testat med IE också med samma resultat:( Mvh Babbler Redigerad Maj 11, 2014 av Babbler1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Maj 11, 2014 Dela Postad Maj 11, 2014 Hur är datorn ansluten till telefonlinjen, med nätverkskabel eller trådlöst, med eller utan router/gateway? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Babbler1 Postad Maj 11, 2014 Författare Dela Postad Maj 11, 2014 Hej! Tack för ditt svar:) Datorn är ansluten med nätverkskabel och router. Mvh Babbler Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Maj 11, 2014 Dela Postad Maj 11, 2014 Kan du ansluta datorn till internet utan att använda routern för att kolla om det påverkar? Hittar ditt antivirusprogram något om du söker igenom datorn? Sen ser jag att du inte har svarat på en fråga jag ställde i lördags: Det ser ut som att du har laddat ner AdwCleaner under fredagen. Hittade programmet något? Du kan också installera Malwarebytes Anti-Malware Free och söka igenom datorn med det. https://www.malwarebytes.org/free/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Babbler1 Postad Maj 12, 2014 Författare Dela Postad Maj 12, 2014 Hej! Tack för ditt svar! Jag har kopplat ifrån routern, men utan positiv respons! Anti-virusprogrammet hittar inget! Adwcleaner-logg. Mvh Babbler AdwCleanerR0.txt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Babbler1 Postad Maj 12, 2014 Författare Dela Postad Maj 12, 2014 (redigerade) Hej igen! Malware-logg! Malwarebytes Anti-Malware.txt Redigerad Maj 12, 2014 av Babbler1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Maj 12, 2014 Dela Postad Maj 12, 2014 Hej! 1. Låt Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) ta bort det den hittade. 2. Stäng alla program, inklusive webbläsare.Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.Klicka på Scan-knappen.Vänta tills sökningen är klar.Klicka på Clean-knappen.Tryck på OK.Tryck på OK fler gånger om det kommer upp meddelanden.Datorn kommer att startas om.En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner[s0].txt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Babbler1 Postad Maj 15, 2014 Författare Dela Postad Maj 15, 2014 (redigerade) Hej! Tack för ditt svar! Ber om ursäkt för mitt nu sena svar! Här är loggen! Här är den önskade bilden av det konstiga mönstret på Aftonbladet! Mvh Babbler AdwCleanerS0.txt Redigerad Maj 15, 2014 av Babbler1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Maj 15, 2014 Dela Postad Maj 15, 2014 AdwCleaner tog bara bort några små rester. När det gäller Aftonbladet tycker jag det mest ser ut som att det är en bakgrund som visas därför att bilder mm inte laddas ner ordentligt. Kanske du har någon drivrutin som inte fungerar bra ihop med Windows 8.1. Installera om senaste chipset- och LAN-drivrutinerna från moderkortstillverkaren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
