CGD Postad November 2, 2014 Dela Postad November 2, 2014 Jag hade tidigare en Sony telfon med ett antal appar som jag installerat via Android Market på datorn. Nu när jag bytt telefon till en Samsung så går det inte. Android market påstår att apparna redan är installerade så det går inte att installera dem nu. Hur löser jag det här? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad November 2, 2014 Dela Postad November 2, 2014 Om du går in på appens hemsida på play då så finns ju en "öppna" och en "avinstallera" knapp, fungerar någon av dessa? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CGD Postad November 3, 2014 Författare Dela Postad November 3, 2014 Om jag går in på appens hemsida via datorn så står det att appen är installerad. Det är den ju nu inte och det är det som är problemet. Men den var installerad på den förra telefonen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad November 3, 2014 Dela Postad November 3, 2014 När du klickar på "Installerad" så ska du få upp en dialogruta där du kan klicka "installera"... i en drop-list står per automatik den telefon du senast använt. Är det inte din nya har du inte synkat din nya telefon med Play via mobiltelefonen ännu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad November 3, 2014 Dela Postad November 3, 2014 (redigerade) CGD, den 03 Nov 2014 - 1:49 PM, skrev: CGD, den 03 Nov 2014 - 1:49 PM, skrev:Om jag går in på appens hemsida via datorn så står det att appen är installerad. Det är den ju nu inte och det är det som är problemet. Men den var installerad på den förra telefonen. Fast du gör det på telefonen istället (i APPEN play butik inte via webbläsaren). Redigerad November 3, 2014 av si3rra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CGD Postad November 3, 2014 Författare Dela Postad November 3, 2014 Ja, jag tror att det går att installera från telefonen men jag tycker det är bättre att göra det från datorn. Det är lättare att se och läsa samt att det fungerade bra till den förra mobilen. Min första "smartmobil". Manneman jag får upp samma ruta som du visar fast det står "Du har inga enheter som appen kan installeras på". Men på ett gråat sätt står både min nya och gamla mobil med men ingen går att välja. Så på något sätt så tror tydligen Android market att jag har kvar den gamla telefonen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad November 3, 2014 Dela Postad November 3, 2014 Gå till Inställningar (https://play.google.com/settings) och se till att rätt enhet är markerad som synlig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad November 3, 2014 Dela Postad November 3, 2014 Är telefonen uppdaterad? Jag menar via Play Market... Även Play Tjänster måste uppdateras, och har du en gammal version så kan det kladda. Play Market's uppdateringar ser du inte...dom sker i bakgrunden när du är inne i Market på mobilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
johnh3 Postad November 3, 2014 Dela Postad November 3, 2014 (redigerade) Det är samma sak på Windows Phone. Om jag har installerat en app på min gamla Nokia 920 så står det att jag äger den på min Lumia 630 också. Men det är inget som hindar att jag installerar den en gång till. Fast det gör jag från marketplace på mobilen. Du kanske kan ta bort din gamla Sony telefon från kontot? http://www.cnet.com/how-to/how-to-remove-old-android-devices-from-the-play-store/ Redigerad November 3, 2014 av johnh3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CGD Postad November 5, 2014 Författare Dela Postad November 5, 2014 (redigerade) När jag går till sidan som JoWa rekommenderar är båda telefonerna markerade. Jag markerar då ur den gamla telefonen så bara den nya är markerad. Men nästa gång jag öppnar samma sida så är bägge markerade igen. Skall titta på johnh3's sidoförslag och se om jag kan följa Manneman's förslag. Uppdatering. Om jag går till Play butiken och där väljer mina appar får jag upp en hel hög med appar. När jag då väljer att installera någon och tar fram appens hemsida så står där alltid i det gröna fältet, Installerad och därunder står det att appen är kompatibel med alla mina enheter. Om jag trycker där så får jag ju upp en ny ruta. Där kan det då st "Du har inga enheter som appen kan installeras på". Inget annat går att välja. Men om jag väljer en annan app så kan jag där välja vilken av telefonerna jag vill installera appen på och det går att trycka på den gröna Installera knappen. Det kommer då upp ytterligare en ny ruta som säger att appen kommer att installeras på telefonen. Märk att alla apparna var installerade på den gamla mobilen. Fast det har nu gått några minuter och mobilen är ormstartad men inget är ännu installerat på mobilen. Redigerad November 5, 2014 av CGD Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
