Installera ny TELIA box... ?
2stroke
Du är inne rätt.
Klicka dig nu runt via länkar/menyer på vänster sida ex "hemmanätverk"  "bredbandsanslutning" se om du hittar trådlöst som det ska stå aktiverat på.
Har ännu inte hittat något ställe där det går att välja Aktivera på !  :(
Länk till inlägg
  • Svar 56
  • Created
  • Senaste svar
detta behöver du göra för att logga in på routern via webbläsare
använd FirefoxGoogle Chrome eller vilken annan webbläsare du vill och skriv in i adressfältet högst upp -->192.168.0.1 men det kan också vara 192.168.1.1
^_^  Ahaa....
Där är jag redan...  alex_m  har redan guidat mig dit som du kan se högre upp i tråden.
Frågan är nu hur jag går vidare för att få det trådlösa att fungera ?
Jag har Google Chrome och det var följande som fungerade:  http://192.168.1.1/
Länk till inlägg
det är rätt
säkerhetsläge välj beroende på alternativ
TKIP&AES
WPA&WPA2
ange en krypteringsnyckel alltså önskad lösenord
ssid är namnet på routern det kan stå vad du vill exl. KALLE1 detta för att du enkelt ska hitta ditt nätverk (det står teliagateway där nu.
det ser rätt ut i övrigt
wlan aktiverat vilket är korrekt
Jah hade även slagit om kanalval från automatiskt till fast siffra/kanal ex. kanal 6
Länk till inlägg
 om du har en del äldre trådlös teknik som enbart stöder den äldre standarden wpa dvs ett äldre nätverkskort, kanske det enbart fungerar om du väljer wpa
annars kan du välja enbart wpa2 eller wpa.
wpa2 rekommenderas då den är säkrast
på alternativ 5 är som att välja autoläge wpa+wpa2 kombineras växlar. beroende enhet ansluten
Länk till inlägg
 om du har en del äldre trådlös teknik som enbart stöder den äldre standarden wpa,
Min dator är ifrån 2004~2005  ( jag har haft den sedan NY ) och har inbyggt trådlöst nätverkskort.
och jag har ingen aning om vilken trådlös standard den stöder ?
Länk till inlägg
klicka på "använd"
så börjar de nya inställningarna gälla,
alternativt startas routern om automatiskt då detta gjorts,
men det får du info om när du tryckt på knappen "använd"
OK
Jag tryckte på "använd" och den verkar ha tagit det,
( någon omstart sker inte )
...men sen händer inte något och "Wireless" dioden lyser fortfarade inte !
Länk till inlägg
Se om du hittar nätverket nu via datorn. Alternativt dra ut routern från strömmen igen . Och låt den stå några minuter för att koppla upp sig korrekt mot internet. Detta kan ibland dröja räkna med 20 minuter. Lampan borde börja lysa grönt även fast du inte anslutit någon enhet trådlöst. Lyser den rött eller inte alls?
Länk till inlägg
Alternativt dra ut routern från strömmen igen.
Lyser den rött eller inte alls ?
"Wireless" dioden lyser inte alls.
Datorn hittar inte något nätverk ännu.
...ska prova bryta strömmen till Routern.
Återkommer strax.  :ph34r:
Länk till inlägg
Nu är jag tillbaka.
"Wireless" dioden lyser ännu ej !   :(
Prova uppdatera drivrutinerna för:  Fujitsu Connect2Air WLAN E-5400 USB D1700 Adapter
Säkert en utmärkt idé då det aldrig är gjort sedan datorn var ny.
....Vilken av nedanstående ska jag välja ?
post-11140-0-55905200-1418258547_thumb.j
Länk till inlägg
Enligt router manual är wireless lampan släckt om funktionen wlan är avslagen eller ingen enhet ansluten. Kontrollera även att lampan ECO längst till vänster på router inte är på då detta även inaktiverar wlan.
Testa om du kan hitta routern med annan enhet ex. Mobiltelefon om du har möjlighet till det.
Du kan ju även som föreslås ovan testa att uppdatera drivrutin för ditt nätverkskort
Mvh alex
Länk till inlägg
Arkiverat
