CGD Postad Januari 26, 2015 Dela Postad Januari 26, 2015 Dottern har till sin bärbara en Logitech VX revolution mus. Nu gick USB donglen sönder så hon tog med sig musen till El-Giganten och frågade om det gick att köpa en ny. De gav henne en liten dongle från Hama, Bluetooth USB adapter Version 2.1 "Nano" Class 2. Men det fungerar inte. Själva dongeln var rejält trög att sätta i och ta ur USB kontakten, men det bör ju inte ha någon betydelse. Det blinkar en blå lampa på dongeln men musen fungera inte. Är det rätt dongel hon har fått eller vad kan vara fel. I den lilla "handbok" som kom med nämner de en CD med installationsprogram som skall köras. Men någon CD var inte med men lite längre ner står det att det inte skall behövas några drivrutiner till Windows 8. Är vekligen VX musen en bluetooth mus? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
LGJ Postad Januari 26, 2015 Dela Postad Januari 26, 2015 (redigerade) 2.4 GHz ingen Bluetooth verkar det som. Men kolla också efter modell nummer. http://support.logitech.com/product/165 Redigerad Januari 26, 2015 av LGJ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CGD Postad Januari 27, 2015 Författare Dela Postad Januari 27, 2015 Musen ser ut som den på länken du hänvisar till, men något modellnummer går ej att hitta. Det enda nummer som finns är dessa, FCC ID:DZL202251, IC:1807B-202251. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
LGJ Postad Januari 27, 2015 Dela Postad Januari 27, 2015 (redigerade) Ni får nog besöka butiken igen då tyvärr , för det verkar vara helt fel adapter till den musen. https://de.hama.com/00049232/hama-nano-bluetooth-usb-adapter-version-21+edr-class2_eng Edit: Ang modell nummer Citat: The P/N is located on a plastic tag used to pull out the battery Redigerad Januari 27, 2015 av LGJ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CGD Postad Januari 27, 2015 Författare Dela Postad Januari 27, 2015 Det är rätt USB adapter du visar på din länk men vad menar du med ditt tillägg, "The P/N is located on a plastic tag used to pull out the battery" Jag ringde upp El-Giganten som efter en tids letande kom fram till att de inte hade något svar så de kopplade mig till Logitech. Där trodde de inte att det skulle fungera eftersom musen hade en egen signal som han då inte trodde skulle passa med något annat än Logitechs egen USB adapter. De har inga adaptrar kvar i lager. Logitech gav rådet att köpa ny mus. Men det är ju klart att skulle vi ha gjort något fel och att det ändå kan fungera vore det ju inte helt dumt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
LGJ Postad Januari 27, 2015 Dela Postad Januari 27, 2015 The P/N is located on a plastic tag used to pull out the battery Fritt översatt från Logitech hemsida. P / N ligger på en plast tagg som används för att dra ut batteriet Kan ev. stå nåt nummer eller annan info. Men det verkar ju som att det blir till att inhandla en ny mus nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Januari 27, 2015 Dela Postad Januari 27, 2015 (redigerade) Om man söker på FCC-ID't så.. The numbers on my mouse are: FCC ID: DZL202251 IC: 1807B-202251 P/N: 810-000570 PID: LZ80324 The numbers on my reciever are: P/N: 839-000055 PID: LZ80324 Finns att tillgå här: http://www.ebay.com/itm/like/181159284795?lpid=82&item=181159284795&lgeo=1&vectorid=229466 eller direkt från Logitech för 15$ http://support.logitech.com/product/165 Är du säker på att den är trasig då? finns en diskussion här: http://forum.notebookreview.com/accessories/399491-vx-revolution-mouse-replacement-receiver.html om att man ska använda "Anslutningsverktyg för Logitech" ( http://support.logitech.com/sv_se/product/165) Den här fristående versionen av Logitechs program för anslutningsverktyg är utvecklad för Windows. Programmet används för att återansluta kompatibla tangentbord och möss till en ny mottagare eller för att återställa en bruten anslutning. Redigerad Januari 27, 2015 av si3rra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
LGJ Postad Januari 27, 2015 Dela Postad Januari 27, 2015 (redigerade) Nu vet jag inte när musen köptes men den kom ut på marknaden redan 2006 och den säljs inte längre, så det kanske inte är så mycket att lägga tid och energi på varken mus eller reservdelar. Personligen hade jag slängt den i soporna och gått till närmaste butik o köpt en ny. Möss är en förbrukningsvara. Redigerad Januari 27, 2015 av LGJ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad Januari 27, 2015 Dela Postad Januari 27, 2015 Nu vet jag inte när musen köptes men den kom ut på marknaden redan 2006 och den säljs inte längre, så det kanske inte är så mycket att lägga tid och energi på varken mus eller reservdelar. Personligen hade jag slängt den i soporna och gått till närmaste butik o köpt en ny. Möss är en förbrukningsvara. +1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
CGD Postad Januari 29, 2015 Författare Dela Postad Januari 29, 2015 Tack för alla som hjälpt till. Jag ringde upp El-Giganten som kopplade mig vidare till Logitech. De svarade att musen har en speciell signal som endast kan tas emot utav den ordinarie USB stickan och de har inga sådana kvar. så de rekommenderade en Logitech M705 Wireless mus.Mycket lik VX musen så en sådan köpte dottern. På Kjell & Company. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
