.RIHTT Postad Mars 11, 2015 Dela Postad Mars 11, 2015 Hej!Det verkar vara något globalt problem som rullat ut idag på alla som kör Cloud Panda Antivirus http://support.pandasecurity.com/forum/viewtopic.php?f=81&t=3708&sid=27514c90dfeab40e3a45da14736fc332&start=20Om man ska försöka förklara vad som hänt är att Panda pga signaturer tar viktiga dll filer och placerar i karantän!Utfallet i min bekants dator, var en seghet och till sist så försvinner hela explorer.Startar man om datorn förvärras felet så man kommer varken åt datorn iht eller de åtgärder Panda föreslår.Allt som windows laddar upp är en felmeddelande; systemfel LogonUI.exe"COMCTL32.dll saknas"= oavsett om man kör felsäkert läge, senast fungerande konfiguration! Jag vet inte vad man ska göra, en ide vore väl att försöka köra sfc /scannow eller på något sett ta reda på vilken eller vilka filer som saknas på C:volymen och kopiera från en friskt referens. Allt detta från commandprompt och liveskiva då så det är syntaxen jag söker.(Kör alltså Windows 7 och en bootbar usbsticka med Live skivan på ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Beldia Postad Mars 11, 2015 Dela Postad Mars 11, 2015 Ta och återställ från en återställningspunkt före den la in uppdateringarna, och låt den inte installera uppdateringarna före dom har fixat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
.RIHTT Postad Mars 11, 2015 Författare Dela Postad Mars 11, 2015 Ta och återställ från en återställningspunkt före den la in uppdateringarna, och låt den inte installera uppdateringarna före dom har fixat Jag är rädd för att -Återställningspunkter är inaktiverat som funktion. så mina förutsättningar är: Liveskiva (som såklart inte heller kan placera restore points på c: volymen) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Mars 12, 2015 Dela Postad Mars 12, 2015 Panda håller på och jobbar på en lösning så håll koll på den här sidan: http://www.pandasecurity.com/usa/enterprise/support/card?id=100045 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Mars 12, 2015 Dela Postad Mars 12, 2015 http://www.idg.se/2.1085/1.615277/sa-loser-du-allvarliga-felet-i-panda-security-som-raderar-systemfiler Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
.RIHTT Postad Mars 12, 2015 Författare Dela Postad Mars 12, 2015 De håller fortfarande på med detta, berör de som ändå får felmeddelande om comctl32.dll.trots guiderna.http://www.pandasecurity.com/uk/homeusers/support/card?id=100046/ Ända problemet är ju att man inte kan starta någon kommandotolk iht (Safe mode -varianter ) Eftersom jag är upphängd på att köra livedisk (som får X:\ beteckning )hur ska jag utforska "cd" till den tänkta disken ? Den riktiga "C" disken får etiketten E eller Dnär jag kör list volume Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Mars 12, 2015 Dela Postad Mars 12, 2015 (redigerade) Menar du att du inte kan logga in i felsäkert läge heller? Eller vad menar du med att du inte kan start en kommandotolk? Det är ju inte säkert att deras testerNano.exe kan göra det den ska om inte Windows är startad. Redigerad Mars 12, 2015 av Cecilia Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
.RIHTT Postad Mars 13, 2015 Författare Dela Postad Mars 13, 2015 (redigerade) Menar du att du inte kan logga in i felsäkert läge heller? Eller vad menar du med att du inte kan start en kommandotolk? Det är ju inte säkert att deras testerNano.exe kan göra det den ska om inte Windows är startad. Hej! Exakt. om man startar i felsäkert läge felsäkert läge nätverk felsäkert läge kommandotolk Senast fungerande konfiguration Återställningsläge för katalogtjänster Felsökningsläge = blir det samma sak. Windows laddar inte något shell iht, tangentinmatningar ger inga resultat. WinlogonUI.exe felruta dyker upp till slut. Jag har dessutom prövat det mesta, som så många andra med den specifika dll filen: -Har kört win7 installationsskiva via bootbar usb och via kommandotolken: - - sfc /scannow + variabler - - move folder + move file manuellt till berörda målkataloger där filen saknats. och massor annat. när äntligen en frisk "referensfil" är på plats så ändras felmeddelandet till the ordinal 343 could not be located in the dynamic link library comctl32.dll Så det handlar inte bara om att ha 2 identiska filer med samma versionsnummer i sys64/winsxsimagen utan det är upphängt på mer saker. oklart vad. ungefär som vissa registernycklar ä r nycklar och andra bara härledda , kanske något liknande här. De jobbar fortfarande på någon slags liveskiva (har kontakt med dem) och bevakar Panda forumet. Redigerad Mars 13, 2015 av .RIHTT Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
